Неоригинальные запчасти
кто что знает, опыт делитесь!
что выбрать из неоригинала?
Japan Cars
Qsten
Asva
Akitaka
Blue Print
Masuma
Hanse
Nippon pieces
Отзыв Moog и ниже
Safety
Расшифровка номера JP Group
За правду ...
Подбор Seiken
45 минут назад, Абенt сказал:
 если установить схожие по геометрии, то ничего особенного не произойдёт, всё как работало, так и будет работать
Это утверждение не верно !
22 минуты назад, scorpii сказал:
 на моем авто свечи платиновые NGK, после 50-60 тыс.км наконечник центрального электрода выгорает минимум наполовину, зазор при этом увеличивается до 1,5 мм!
хочешь далее - готовь деньги на катушки, думаешь можно разобрать, подогнуть боковой электрод и ездить дальше - производитель (NGK, Denso) категорически запрещает это делать.
потом, мне чтобы добраться до свечей нужно снять впускной коллектор, зачем мне нужно после этого что-то подгибать? мне проще и надежней поменять и спать (ездить) спокойно
Вы не правильно делаете ! Нужно : найти свечи на помойке , желательно разных производителей , а если удастся найти ещё и под разные размеры ключей ,то это совсем хорошо ! Вот вам экономия , съём коллектора компенсируется халявой свечей ! Производители моторов ведь идиоты что делают свечи под каждый мотор и эстэошники миллионы зарабатывают на замене свечей . :DD
26 минут назад, scorpii сказал:
где хоть один производитель иридиевых свечей заявляет о 200 тыс.км? пример в студию.
примеров не будет, производитель будет рад, если свечи будут менять раз в месяц
а пример всего лишь личный опыт
29 минут назад, scorpii сказал:
обычные свечи ходят 15 тыс.км
эти прошли 50+
что с ними не так?
34 минуты назад, scorpii сказал:
Ориентироваться на пробег не совсем корректно. У меня стоят Денсо VK иридиево-платиновые, пробег на них 40ткм, при средней скорости 15км/ч. А если берём трассу, то они свой ресурс отходили бы уже при другой скорости. Кстати на вид они уже уставшие и зазор я выравнивал пару раз, подгибал электрод..крч всё не правильно)
Авто работает с ними хорошо, но чёт уже переживааю за катушки) Хотел хотябы 70-80ткм проехать с ними.
Изменено пользователем Hant86
23 минуты назад, m724 сказал:
  Скрыть содержимое
во-во! я так и сделал, только не на помойке, а в своём гараже... пооставались от разных авто, по конструкции разные, ради интереса вкрутил их в двиг, никакой разницы с рекомендуемыми новыми, при случае выкручу - сфотаю
3 минуты назад, Абенt сказал:
А чему удивляться то? Если свечи ещё живые то поработают, куда им деваться. Вопрос будет ли смесь одинаково хорошо сжигаться в каждом цилиндре.
2 минуты назад, Абенt сказал:
Во-во, и в соответствущую тему опубликуй
29 минут назад, Hant86 сказал:
жалкое зрелище:sarcastic:
а конкретно ? без пустословия если
я не первый день езжу на этом авто, да и лишний расход мне ник чему
Изменено пользователем Абенt
7 минут назад, Абенt сказал:
На вид уставшие прилично. Центральный электрод округлый, нагар присутствует.
Вообще я согласен, что мы часто перестраховываемся и меняем ещё хорошие свечи. Но не у каждого есть стенд, чтобы постоянно проверять как работает свеча и хорошая ли искра и изоляция.
а через 5ткм нагара не будет ещё?
а чё, округлость центрального электрода как-то препятствует искрообразованию?
11 минут назад, Hant86 сказал:
да я ентот стенд в глаза не видел... неисправные свечи сразу чувствуются
А походившие 30ткм от новой не ощущаются попомером? Я по динамике и работе двигателя хорошо это замечал, хотя на вид были примерно как на Вашем фото.
Опасно тянуть до последнего, чтобы потом не мучиться с последствиями.
3 минуты назад, Hant86 сказал:
Трудно не согласиться!
Нет ни одного критерия по которому можно четко поставить определенный срок когда можно утверждать, что пора менять , т.к. ресурса у детали 0%. Эксплуатация у всех разная и чтобы не происходили разные неприятности производитель рекомендует менять те или иные з/ч с еще не до конца выработанным ресурсом и это правильно. "Запас кармана не оттянет"! А вот излишняя "бережливость" иногда обходится весьма дорого.
Масса примеров ...  На Шкоде Октавии знакомый не менял свечи на протяжении 140.000км(свечи Beru обычные, не платина и иридий!) ...ему очень повезло, что свечи не разрушились и не убили двигатель, а у другого на 54.000 свечи(те же Beru ) не выдержали - капиталка! Свечи в обеих случаях с ресурсом не более 30.000.
Скупой платит дважды...
28 минут назад, Hant86 сказал:
никак...
и даже которые 200(иридий)
9 минут назад, agstroy сказал:
:good:  ох , ёпт :scare3:
24 минуты назад, agstroy сказал:
 свечи в горшки ссыпались?  как же это :(
