Неоригинальные запчасти
кто что знает, опыт делитесь!
что выбрать из неоригинала?
Japan Cars
Qsten
Asva
Akitaka
Blue Print
Masuma
Hanse
Nippon pieces
Отзыв Moog и ниже
Safety
Расшифровка номера JP Group
За правду ...
Подбор Seiken
34 минуты назад, Чучундра сказал:
Вообще катушки ОРИГИНАЛ (Денсо) выходят из строя, по объективным причинам, иначе бы  контракт или  новые з.ч.  нафик не нужено было, например при выгорании центрального электрода, напряжение повышается и  тогда ни одна изоляция не выдержит.
Я менял, катушку с маркировкой JP........,  предположительно какой то там Япанпартс, вероятно уже была поменяна добрым человеком, предыдущим хозяином.
да никто и не спорит, что все детали выходят из строя по каким-либо причинам (объективным или субъективным), но у всего есть свой ресурс. И контракт как ни крути - лотерея.
Только что, m724 сказал:
Не нужно экономить на замене свечей ! Делить интервал ОД пополам , тогда и катушки вылетать не будут.
За искл. откровенно Китая, которые выходят из строя по поводу и без, что у меня и произошло, года не отходила.
Только что, САНЁчек Армавирский сказал:
Это электрика, здесь в большей степени срок службы зависит не от времени эксплуатации, а культуры производства.
Поэтому Китай может сдохнуть через пол года, а контракт отработать 200 лет.
Под культурой производства в данном конкретном  случае, применительно к катушкам понимаю следующее::)
Поскольку братьям китайцам необходимо предоставить на рынок копию за меньшие деньги, то приходится  экономить на  материалах, применить вместо меди - алюминий, на стали сердечника, с худшей магнитной проницаемостью, на лаке, компаунде, и собственно оборудовании намотки, т.е не ровно рядами, а кое где в нахлест, все это заливается более дешевым лаком, компаундом, а в итоге ведет к перегреву, межвитковому , пробою и т.д..
18 минут назад, Чучундра сказал:
но кроме культуры производства, есть еще и культура потребления. Хотя бесспорно, что культура производства в Японии выше чем в Китае, по крайней мере в настоящее время. А вот культура потребления и в Японии бывает не на высшем уровне. Видел контрактный двигатель с пробегом чуть более 40 т.к. (по Япии без пробега по РФ) у которого под заливной горловиной был не совсем порядок (лак и следы шлама), не думаю, что японец лил некачественное масло, а вот менял ли он его в срок? Это вопрос. Так что, как я выше говорил есть - объективные и субъективные причины выхода из строя деталей :).
32 минуты назад, САНЁчек Армавирский сказал:
Все верно!
Применительно к катушкам зажигания, следует особо подметить  юзеров - копеешников))), приобретающих комплект  свечей на Алиэкспресс, за смешные деньги,  далее когда  выгорает центральный,   ни чего не остается, как пробить любую катушку, поскольку напряжение уже не ограничивается заданным искровым промежутком.
Вот вам и культура потребления.  :D
Изменено пользователем Чучундра
10 часов назад, Чучундра сказал:
А ничего что труд в Китае , грубо говоря , дешевле оплачивается раза в три чем в Японии ? Поэтому большинство производств именитых производителей перенесено в Китай , и никому сейчас не выгодно чтобы катушки работали длительный срок .
10 часов назад, САНЁчек Армавирский сказал:
Раньше в Японии , не знаю как сейчас, было так : Три года машина отходила , её на свалку , а тебе новую ! Зачем её тогда обслуживать и масла менять ? Что там и практикуется . Я так думаю.
13.11.2020 в 09:16, m724 сказал:
Хотел написать "Смешно".  Но это даже не смешно. Даже коммунистическим странам такого не снилось.
‎12‎.‎11‎.‎2020 в 23:09, САНЁчек Армавирский сказал:
Даже без замены масла 40 тыс км - для трассового пробега - это не пробег.
Для городской эксплуатации - это уже критично, конечно.
А по теме если: мобилетрон и магнетти морелли - низкого качества катушки зажигания для тойоты.
13.11.2020 в 02:08, m724 сказал:
у меня на одном из авто почти  почти 200тыщ ещё родные стоят...
а ещё...  летом в мусоре нашёл бэушные свечи от давно проданного авто,  эти свечи совсем не подходящие по талмуду, установил на мицу - :good:
стало интересно, вкрутил всякий сбор, солянку, тоже без разницы... сейчас так и стоят разные свечи
теперь весь запас новых свечей - 4 комплекта( 2 немецких боша "жигулёвских" ( 21) - по талмуду,  немецкий бош(16) для хонды и китайский бош(16) не знаю для кого) не понятно когда потребуется :unknw:
12 часов назад, CRESTAkrasnodar сказал:
Это говорил Валентин Зорин , долгое время работавший и живший в Японии . Смешно ?
9 часов назад, Абенt сказал:
Так надо делать ? К чему вы сие написали ? Поясните .
22 минуты назад, m724 сказал:
попытаюсь пояснить
платина-иридий спокойно служит 200ткм, обыкновенные 60...80ткм без проблем и не надо тратить лишние деньги и поддаваться на  манагеро-сэтэошническую агитацию
желательно устанавливать рекомендуемые производителем свечи , но если установить схожие по геометрии, то ничего особенного не произойдёт, всё как работало, так и будет работать
а как делать каждый для себя сам решит
Изменено пользователем Абенt
17 минут назад, Абенt сказал:
попытаюсь пояснить
где хоть один производитель иридиевых свечей заявляет о 200 тыс.км? пример в студию.
платиновые свечи служат в 2 раза меньше иридиевых, смотри тех.доки производителей свечей.
обычные свечи ходят 15 тыс.км
и это не "манагеро-сэтэошническая агитация", а здравый смысл и опыт.
пример: на моем авто свечи платиновые NGK, после 50-60 тыс.км наконечник центрального электрода выгорает минимум наполовину, зазор при этом увеличивается до 1,5 мм!
хочешь далее - готовь деньги на катушки, думаешь можно разобрать, подогнуть боковой электрод и ездить дальше - производитель (NGK, Denso) категорически запрещает это делать.
потом, мне чтобы добраться до свечей нужно снять впускной коллектор, зачем мне нужно после этого что-то подгибать? мне проще и надежней поменять и спать (ездить) спокойно
замену свечей совмещаю с чисткой дроссельного узла, свечи меняю раз в 60 тыс.км, катушки заводские в отличном состоянии.
зачем мне делать по другому, если так все работает без проблем, с минимальным расходом топлива, с оптимальной работой двс?
