Неоригинальные запчасти
кто что знает, опыт делитесь!
что выбрать из неоригинала?
Japan Cars
Qsten
Asva
Akitaka
Blue Print
Masuma
Hanse
Nippon pieces
Отзыв Moog и ниже
Safety
Расшифровка номера JP Group
За правду ...
Подбор Seiken
42 минуты назад, m724 сказал:
Если не слышали и если не меняют , то это совсем не означает что шкивы не нужно менять !:acute:
На какой машине и при каком пробеге это предусмотрено регламентом?
Я могу показать где этого нет (Тойота Альтезза/ Лексус Ис200)
Сервисная книжка по Митсубиши расписана до 300 000 км пробега, а снизу сноска "При достижении 300 000 производить обслуживание согласного данного руководства начиная с регламента пробега 15 000 км."
Изменено пользователем CRESTAkrasnodar
23 часа назад, CRESTAkrasnodar сказал:
При чём тут регламент ? Шкивы все изнашиваются , и цепные , и ременные ! Шкивы генераторов меняем достаточно часто , стираются и ремень начинает пищать ! И тут тоже стираются . Я же не пишу что есть регламент замены шкивов , я акцентирую внимание только на том , что вода камень точит .
Регламент это вообще штука интересная ...  ( производитель же заинтересован в бессмертии узлов и агрегатов , ну и автомобиля в целом! :D)
Только что, m724 сказал:
Нынче да....(
OlegArh вы сами когда нибудь ремень меняли? Ремень очень хорошо изнашивает шлицы. У меня, когда дизельный опель был, на новых ремнях очень быстро с ремня зубцы срезало, начал разбираться, оказалось на коленвале шестеренка сносилась, истончились зубья и грызли ремень, поменял шестеренку и про ремень забыл.
Нынче да....(
Замена масел 15-20 тык. , моторы почти все втыковые , заливка масла "на весь срок службы агрегата " и т.д. и т.п.
23 часа назад, ОлегМурманск сказал:
Так не можно писАть , так не бывает , ремень резиновый , а шкив стальной легированный ...:D
9 минут назад, m724 сказал:
А там нет натяжителя?
Могу предложить Лайф Хакк! Вместо замены шкива менять ремень, скажем 5PK1545 на 5PK1540. Хотя шкив менять выгоднее, согласен.
Дело не в выгоде ! Не помогает , или помогает но не надолго . и ещё иногда вместо штатного ремня  6РК2563 нужен ремень наоборот немного длиннее 6РК2565  и свист проходит , но опять же на время .
3 минуты назад, ОлегМурманск сказал:
Менял, раз 6 или 7, и сейчас сам буду менять, приспособы все купил или сделал, до 300т.км заметного износа не было. Сколько было пробегу на вашем Опеле, наверняка не вы первый хозяин и история об этом умалчивает, я же не говорю. что совсем нет износа, но сколько-нибудь значимых величин он достигает когда авто пора в утиль по всем статьям.
3 минуты назад, m724 сказал:
Натяжителем все эти моменты не регулируются??? Может его надо поменять? Может проблема не в самом шкиве, а в обгонной муфте шкива генератора?
OlegArh если честно, не помню, сколько у него пробега было, давно это было.
Не знаю как ссылку сюда скинуть, на драйве есть фотки шестеренок, в сравнении с новыми, так выработка невооруженным взглядом видна и пробеги машин не такие большие.
Я, когда ременная мицубиси была, на вторую замену ремня шестеренки коленвала и распредвала менял. На всех, в сравнении с новыми выработка видна была хорошо.
22 часа назад, m724 сказал:
Ремень ГРМ конечно может ходить 100-150 тык. , НО , для этого нужно вместе с ремнём менять и шестерни по которым он ходит , они же тоже изнашиваются .
8 часов назад, ОлегМурманск сказал:
При замене ремня меняются и зубчатые шкивы, они ремнем слизываются., замену правильно производить комплектом. Иначе ремень долго не проходит
 Вы оба пишете совершенно определенные по трактованию вещи, что ремень меняется комплектом со шкивами, а теперь уже то, что я написал выше,  что шкивы меняются по износу и дефектовке, это известно и так, как любой узел подверженный износу. И это никаким  образом не приурочено к постоянной регламентной замене ремня , развели здесь холивар на пустом месте...
В 01.07.2019 в 01:36, CRESTAkrasnodar сказал:
натяжители автоматические . заменены на новые или в допуске . муфты обгонной может и не быть .
23 часа назад, Nordman сказал:
менять шкивы я никого не заставляю, это личное дело каждого .
