Jump to content
Сделано в Германии!
Моторные масла Lubrex!
Recommended Posts
Всем привет!
Я тут совсем новенький, но, давно мучает вопрос. Чем заменять то масло, что советуют в книжках с машиной.
на клубном портале альфистов сложилось четкое мнение, что лить можно либо селению, либо Motul 8100 Xcess, вместо Selenia. Последнее я и лил.. предыдущий хоязин лил вообще Toatal Quartz 5W40 - чет он угарал сильно, часто заливать пришлось. Вот грядет замена, хочется на что-нибудь поменять, а на что - хз...
Ввела в ступор на главной странице тема про лукойловское масло, но его заливаюь откровенно боюсь))))
В роботе определил для себя по даташитам с помощью зарубежных одноклубников, что можно использовать Total LDS вместо Tutella CS Speed. А все на это очень скептично смотрели, но я сам себе его поменял и доволен результатом.
С коробкой вот тоже не знаю, что выбрать...
В общем - жду советов :)
Link to post
Share on other sites
UnPinned posts
  1. Для толкового совета по моторному нужен код двигателя из мануала.
  2. Для робота еще одна альтернатива RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator Fluid GHA-F (код для заказа 4014835766013)
  3. Для коробки в разное время были разные требования мануала - опять таки нужны данные из мануала. Коробка довольно чувствительна к вязкости и промах гарантирует тяжелое переключение на холодах и соответствующее подтупливание робота вплоть до сообщения бортового Check Transmission. Некоторые агрегаты, которые требуют специфических допусков типа MX3 опять таки требуют аккуратности - в некоторых режимах может быть масляный голод и тогда GL4+ или GL4/5 очень актуально.
Edited by ie51
Link to post
lr там один единственный двигатель 2.2 JTS был? ничего в нем не менялось, если я не ошибаюсь.
Link to post
В разные годы в мануалах были разные требования.
В начале было Selenia StAR 5w40 - довольно интересное масло - в нем снижено содержание фосфора и серной золы. Масло проходит под ILSAC GF4 по золе и фосфору - то есть безопасно для катализатора, но из-за некоторого превышения не вписывается в нормы ACEA C3.
Потом была Selenia StAR Pure Energy 5w40 то которое ACEA C3 + MB 229.51.
В любом случае вам можно использовать японо-корейские 5w40, например Idemitsu Extreme F-S 5w40 - эти масла ближе к Selenia StAR 5w40.
Либо 5w40 ACEA C3 - например Petronas Syntium 3000 AV 5w40, Ravenol VMO 5w40, S-Oil SSU Euro XT 5w40.
Те масла что вы указали - полнозольники и теоретически можно использовать пока нет масложера, но в JTS двигатели полнозольники все равно не стоит.
С коробкой лучше скажите что там требуется. Если Tutela CAR Technix 75w85 GL4+, то замен мало. Аналог Ravenol MTF-1 75w85 GL4/5
Edited by ie51
Link to post
Спасибо!
Ну масложора нет, во всяком случае пока нет. Попробую равенол на этот раз, может...
Просто селению не особо хвалили...
На счет коробки - некоторые вообще писали, что нужна фрутелла!
Link to post
А как влияет на JTS двигатели зольность масла?
И, если, например, смотреть на то, что меня слабо волнует катализатор, т.к. я подумываю вообще от него избавиться в обозримом будущем, то на какое масло тогда лучше смотреть?
И еще возник вопрос - какое масло тогда лучше лить в Tbi двигатель на 159???
Чет я потерялся с выбором Idemitsu!
Залез на местного дилера, и просто глаза разбежались - там этого FS просто вагон :facepalm:
Ткните носом, пожалуйста - какой FS из представленных???
местный магазин
А что на счет лукоила? :D
Edited by KorzH
Link to post
JTS двигатели с прямым впрыском топлива. Впускной клапан со временем на полнозольниках засирается золой.
ACEA C3+MB229.51/31 - то есть Ravenol VMO 5w40 или S-Oil SSU Euro XT 5w40, Petronas Syntium 3000 AV 5w40. Турба не любит золу.
местный магазин
например это http://shop.eneos72.ru/shop/japonija-idemitsu/motornye-masla/idemitsu-extreme-f-s-tour-engine-oil-sn--3941.html
Если вы про Лукойл Синтетическое SN 5w40 - то это полнозольник, не рекомендую.
Tutela CAR Technix 75w85 GL4+ = Ravenol MTF-1 75w85 GL4/GL5 - других аналогов не знаю.
Edited by ie51
Link to post
есть еще:
ZIC G-F Top 75w85
эти тоже вполне подойдут:
Castrol Transmax Z
Castrol Syntrans V FE 75W-80
TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80
равеноловский есть еще MTF2
Link to post
есть еще:
ZIC G-F Top 75w85
Castrol Transmax Z
ZIC это GL4, а нужно GL4+ - там есть склонность к маслянному голоду в некоторых режимах.
Остальные другой вязкости. Я уже говорил что коробки чувствительны к ней, особенно в комплекте с роботом Selespeed.
Link to post
Оказалось, мягко говоря, проблематично, найти указанные масла в наличии в Тюмени! :facepalm:
Не подскажите ли инфые варианты из более доступных на рынке марок?
Я так понял - вот это должно подходить?
Варианты местных экзорцистов
Edited by KorzH
Link to post
Да подходят.
Edited by ie51
Link to post
Убрал из подбора MB 229.51 - ничего в наличии нет :angry:
Поставил MB 229.31(я так понял - тоже допустимо?)
Нашелся в наличии Liqui Moly TopTec 4100 5w40 - норм?
Link to post
MB 229.31 тоже подходит. В принципе если менять на 7-8 ткм достаточно одного ACEA C3.
Liqui Moly TopTec 4100 5w40 норм.
Edited by ie51
Link to post
ну и в TBi оно тоже подходит, верно?
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
