92 после 95
В связи с понижением зп на 25%, а сумма это существенная, думаю ввести антикризисные меры и перейти на 92 бензин. 2 последних года заливал только 95, сначала на Лукойле, сейчас на ГПН 95 GDrive. Обычный 92 на ГПН по сравнению с 95 GDrive на 2,5р дешевле, в месяц для меня экономия будет 600-800р.
Конечно вопрос глупый, сам понимаю что ничего такого не должно быть, но хотел спросить после 2 лет заливки 95 бензом ничего плохого с авто не случится? Может когда 92 заправлюсь клемму скинуть? Чтобы ЭБУ скинулся.
Да и вообще мучает вопрос стоит переходить на 92 или нет? Может из за того что расход увеличится и авто слегка тупее будет в итоге экономия не будет экономной :)
ну вобщем на лукойле детона не слышу почти. было пару раз при трогании в пробке.
Или стало холоднее, хз.
В той же теме про детонацию на москвичёвском форуме
Датчики надо смотреть, показания ДД, впрыска и т.д. Что-то где-то обедняет смесь.
Думается, с прошивкой твоей (вернее, "от Паши") не так уж всё гладко... у других-то как дело обстоит на таких же машинах? чьим бензином заправляются? тусуешься ведь наверняка на Калино-форумах/клубах?
Прошивка под 95.
Вот и надо его использовать
У всех звенит на ней на 92
Ёжики плакали, кололись... © ?
но едет офигенно
Потому и льётся 92-ой? да ещё и дешевле... а последствия - пофиг?
Я тогда вообще не понимаю - а чего ты хотел-то, начиная разговор про детонацию на твоей машине в этой теме?
Сам же всё и расписал, варианты ясны - чего ещё?
Или ты хочешь с прошивкой 95 ездить на 92 без звона?
Постоянно - не выйдет, то, что иной раз у тебя не звенит - это случайность, а не закономерность, на одной и той же заправке каждый раз может быть по-разному
Делай выводы и поступай, как хочешь...
@Paulson, понеятно. ну мотор не совсем под 95, но прошивка походу уводит таки его в эту сторону :pardon:
Что Вы ерунду пишите какую страницу уже! Человеку прошили машину подняли углы на верху и может забеднили чуть смесь, соотвественно машина конечно же едет на бедной смеси и углах, позвякивает в каких то режимах, скорее на верху. Вся проблема решается именно коррекционной присадкой к бензину делающей смесь более стойкой к детонации. Какой именно это уже на вкус, зачем нужен ему 95 бензин более "грязный" и дорогой в его случае еще и расход увеличится на 95!?
все выйдет не будет ничего звенеть успокойтесь, проверяли на машинах и 500 и 600 и 700 сил не сравнимых с машиной Silence, все выходит ......... Изменено пользователем Руслан
Во-первых - попрошу повежливей-покорректней
Во-вторых - в чём ерунда? - в том, что дело в прошивке? сами же и пишете об этом
Или в остальном?
Присадки предлагались - он выбрал Вашу - поздравляю
Насчёт более "грязного" 95-го - в курсе, сам писал - но предлагал как выход из ситуации -- и расход на нём не увеличится против 92-го - как раз наоборот, видимо, Вы не в курсе - тогда не пишите "с потолка"
Всё, разобрались?
Дышите глубже - я-то спокоен, и мне по большому счёту пофиг - что там у кого будет звенеть и что нае...ся в итоге - уже писал, хотелось просто предостеречь и как-то помочь... но, видимо, все сплошь "сами с усами"...
Или в остальном?
Всё, разобрались?
Дышите глубже
я не знаю чего человек выбрал это его дело ко мне отношение не имеет, ерунда в том, что его вопрос просто решается и не нужен ему 95 бензин в его случае ну не зачем просто, чтобы свой геморой победить + поедет еще лучше ;) с экономит минимум 2 рубля с литра, решит все проблемы свои с детонацией, поедет лучше + все чисто и хорошо!
П.,С я хладнокровный дышу всегда ровно, тренируюсь под водой :)
Не будет ничего звенеть в его случае, как говорится ЗУБ даю ;) Изменено пользователем Руслан
решил попробовать что будет, прописан 95+ , залил 92 от Лукойл
Звук не изменился, тяга... ну может не много меньше.
А вот расход выше,
Ранее по трассе 7.5 - 8.5 было ,  а в этот раз без обгонов в пенсионерском стиле ,почти не нарушая (ну пару раз не удержался 160 дал), но траффика не было, очень экономно ехал - ниже 9,5 не получилось.
Попробую 98 в контрасте с 92
Заехал на заправку недавно,95 не было(сливался бензовоз)-заправился 92.Пока этот бак искатал-исплевался,как будто за хвост машину держат,и движок громче работает 146%.Больше так "экспериментировать" не буду
Я же всегда чередую 95 и 98 , разница огромная по всем параметрам
А у меня либо ЭБУ перестроился , еще сотню км проехал , вообще разницы нет , ни в динамике , ни в расходе . Двигатель ровно работает , ничего не звенит .
Бак кончится, попробую 98 , будет ясно
как быть? Степень сжатия движка 10,5. Двигатель горячий термостат 99-105гр. В мурзилки к авто прямо указано рекомендуется 95 бензин. разрешается 98 и 92. Собственно по ощущениям разницы никакой. На сколько обязательно соблюдать эти условия.
Чудеса!!! Расход на 92 в итоге меньше оказался. На 40 литрах проезжал около 450 км, в этот раз 550 ! Я аж глазам не поверил. Может конечно условия были другие,но вроде те же дороги.
Залил снова 95 , тяга не изменилась. Подумываю на 92 перейти.
Такая же СС 10.5 , на лючке бака 95+ . Разницы не чувствую .
Машина не едет только если Роснефть залить
