Клеи и герметики
FenixVLG
Похожей темы не нашел, поэтому пишу здесь. Мужики нужна помощь. Нужен аналог герметика Loctite-574 (http://www.loctite.ru/product-search-3772.htm?nodeid=8802627223553), по разумной цене. Ибо дешевле 1500р за тюбик 50 мл. не нашел. Он нужен для нанесения между ГБЦ и корпусом подшипников распределительных валов. Есть похожий перматекс(http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=257 ) но, есть сомнения в том что он подойдет. Заранее спасибо за помощь.
поправьте если ошибаюсь,но Локтайт как раз и принадлежит Перматексу.и что в выше обозначенных тюбиках находится один и тот же продукт.во всяком случае меня так "учили" когда в запчастях работал.
Локтайт кстати можно и в шприцах поискать нужную дозировку,дешевле будет.
пользуюсь m.exist.ru/cat/UCat/11/218/3BB010EE?mobile=1
Посмотри на этот герметик VICTOR REINZ арт.703141410, у меня в Атодоке цена 280р.
Это не подходит. Этот герметик на основе силикона и нормально не отверждается, из за чего забивает маслянные каналы. Уже были случаи примененеия похожего герметика и ни к чему хорошему не привело. Нужен именно анаэробный герметик с заполнением зазоров менее 0,5 мм.
В конце каталога есть подбор.. путеводитель http://www.img-auto....oc/permatex.zip
По этому каталогу я и подбирал. Но как говорится всегда остается "Чота я очкую Славик"))) Может у кого был опыт использования этого перматекса или чего то похожего?
Изменено пользователем FenixVLG
Возможно так оно и есть вроде это как части одной компании. Меньше фасовки у этого герметика не существует. Перматекс и Локтайт как минимум отличаются по цвету соства, локлайт оранжевый, перматекс красный.
фасовку в шприцах у нас практиковали,ибо дешевле для покупателя,больше выгоды для магазина.а вот Перматекс всегда брали слесаря из соседских сервисов.
Подскажите, а есть ли где-либо в сети независимые тесты силиконовых герметиков, применяемых для ремонта авто?
Что-то искал - и не нашел.
Не охота плодить новых тем, поиском нашлась только такая ))))
Машина "Kia Cee`d", поддон АКПП устанавливается без прокладки на герметик. Помогите советом по выбору герметика или формирователя прокладок (не знаю как правильно звучит) для поддона АКПП. А то их великое множество с различными свойствами.
Изменено пользователем EdTs
Уважаемые участники форума, нужна небольшая помощь. Пришла зима и возникла необходимость включения обогрева заднего стекла,выяснилось, что две нити не работают. Вроде и мелочь, но неприятно. Перерыл интернет и ничего путного кроме ремонтного состава от перматекс\локтайт никто не применял успешно. А их найти не возможно в продаже. Может кто еще что то применял для ремонта нитей обогрева?
@FenixVLG вроде как токопроводящим термоклеем заклеивают.
Сам такой ещё не пробовал, купил для пробок (раздатка, мосты) IMG MG-408 - http://exist.ru/Catalog/Goods/7/810/8AB0AB1C
Раньше отечественные брал беленькие с синим.
Про АКПП не скажу, но
Я использовал для передней крышки двигателя, поддона картера и т.д., и использую в иных подобных целях, чёрный - думаю, и для АКПП годится
http://www.amag.ru/catalog/73057.html
Есть тюбики поменьше
Работает в Форде без проблем не первый год
Бывает ещё красный, синий, и вроде бы есть бесцветный - но те менее стойкие, как понимаю, например, к бензину -  может, просто цвет разный, а описание просто частично не совпадает
http://www.amag.ru/catalog/73059.html
http://www.amag.ru/catalog/73058.html
Но чёрный - уже проверенный, не единожды, и не только на Форде
Про АКПП не скажу
ИМХО, конечно, но EdTs бы глянуть всёж родные (Kia) тех.доки.
У меня Рено вот что рекомендует для Логана:
Про АКПП не скажу
Герметик, что я рекомендовал - по ссылке описание не читали? там и ATF упоминается, среди прочего - не стал сюда копировать...
А Loctite практически во все инструкции пихают - у меня по Форду тоже, не всегда его применение оправдано, когда можно заменить иным без ущерба делу, но дешевле и доступней
Тут, как и с маслами...
Нет, не читал. Я основной мыслью поделился по вопросу выбора: свериться перед покупкой герметика с рекомендациями производителя ТС.
