Toyota 5W40 ПОДДЕЛКА
Под подозрение о подделке попало недавно приобретенное «оригинальное» масло Toyota engine oil synthetic 5w40 Made in EU-F: France (дата изготовления декабрь 2014), в пяти литровой канистре. А так же ранее приобретенное, и уже эксплуатируемое мной, аналогичное масло изготовленное в мае 2014 (дата изготовления канистры июль 2014, т.е. масло разлито раньше изготовления канистры). Оба этих масла были приобретены в одном, из всем известных, интернет магазине запчастей.
В ходе выяснения фактов, о возможной подделке, были направлены запросы (с просьбой разъяснить ситуацию) к официальному дилеру Тойота и производителю масел в компанию EXXONMOBIL.
От официального дилера получены следующие разъяснения: – существуют жалобы клиентов на поддельное масло. Канистры с поддельным маслом имеют ряд отличий относительно оригинальных… и представлены фото канистр с оригинальным маслом.
От компании EXXONMOBIL получен ответ: К сожалению, номеру партии, указанному на этих канистрах соответствует другой продукт. А именно масло вязкости 0W30 произведенное в 2012 году.
Масло, залитое в двигатель, в этот же день было слито. Пробег с этим маслом составил около 5тыс. км., в зимних условиях.
Недавно сделал сравнительный тест масел с применением заморозки до температуры минус 25С.
В сравнительном тесте принимали участие следующие масла:
№1 – отработка Toyota engine oil synthetic 5w40 Made in EU, 5л, дата изготовления май 2014 (возможная подделка)
№2 - Toyota engine oil synthetic 5w40 Made in EU-F: France, 5л, дата изготовления декабрь 2014 (возможная подделка)
№3 – Лукойл люкс полусинтетика 10w40
№4 - Toyota engine oil synthetic 5w40 Made in EU-F: France, 1л (оригинал)
№5 - Toyota engine oil synthetic 5w40 Made in EU-I: Italy, 1л (оригинал)
№6 – Mobil Super 3000 x1 5w40
Видео сравнительного теста:
Фото двух канистр находящихся под подозрением:
@SUDYA DRED,
1. Левый бэч-код, если G2А, а масло от 2014 г.;
2. Повышенный угар
3. Тяжело крутится ДВС.
Этого мало для срочной замены масла? :crazy:
Этого достаточно ! Заказал Мобил1 Х1 в литровых канистрах, думаю на литрушках меньше вероятности нарваться на подделку.
Dimmy, а что значит G2A?
Как вы это определяете? Научите.
Смотрим первую группу знаков (7 штук), а из них первые три знака:
N36... - масло сделано в Наантали (Финляндия) в июне 2013 г.
U41... - масло сделано в Уддевалле (Швеция) в январе 2014 г.
G48... - масло сделано в Гравеншоне (Франция) в августе 2014 г.
Бывает, код N49..., а дата производства 02/10/2014 - это нормально.
Изменено пользователем torcon
SUDYA DRED Эти канистры с "европейским" япономаслом в пластике, вовсю "светятся" в подделках. Лучше просто вообще от них отказаться в пользу "жести" и не ломать голову тонкостями этикеток. Хотя такие знания не в тягость.
А где гарантия, что в "жести" не может быть подделки?
В наше время с 3D технологией эти Консервы закрывать наверное не проблема.
Мужики, а вот в теме толком не нашел, как все-таки отличить данный продукт от подделки, какие фишки смотреть на банке , куда и как?! если не трудно в двух словах. какие правильные должны быть цифру и буквы в бэч коде, где должно быть сделанно, EC или Италия ?!
а вот нашел, поправьте если не прав
Номер партии состоит из одной буквы и шести цифр, например N310141.
В качестве третьего знака может использоваться одна из трех букв : А,В или С, например U2C0238
Эта аббревиатура расшифровыввается следующим образом:
Первая буква обозначает месторасположение завода, на котором произведен продукт:
J - Port Jerom (Порт Джером, Франция)
P - Purfleet(Пурфлит, Великобритания)
H - Hamburg (Гамбург, Германия)
E - Pernis (Пернис, Голландия)
G - Gravenchon (Гравеншон, Франция)
N - Naantali (Наантали, Финляндия)
U - Uddevalla (Уддевала, Швеция)
Вторая цифра обозначает год производства :
2 - 2002, 3 - 2003
Третья цифра обозначает месяц производства:
1-9 - Январь - Сентябрь, А - Октябрь, В - Ноябрь, С - декабрь.
Последние четыре цифры - непосредственно номер залива данного продукта.
Таким образом например:
N310141 - продукт произведен в Наантали, в январе 2003 года.
U2C0238 - продукт произведен в Уддевале, в декабре 2002 года
Изменено пользователем netabak
@netabak, слей в прозрачную бутылку и закинь в морозилку на три часа. Желательно вместе с оригинальным Toyota 5W-40 для сравнения. Достанешь снимешь ролик и закачаешь на ютуб. Потом создай свою тему отдельную от этой и выложи в ней видео. Посмотрим - прокомментируем. А точнее уже лаб анализ только.
Для примера прочти шапку этой темы.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/13280-mobil1-0w-40-svezhee-poddelka/
уважаемый torcon в том и проблема что нет у меня оригинального масла, в котором можно быть уверенным на 100% в подлинности. я так понял здесь флуд не приветствуется. создам потом свою тему по своим канистрам отдельно с фотками.
ну делай без нее, если это подделка из того же места где делают Mobil1 0W-40 ссылку я тебе дал выше то Toyota так же помутнеет в белую парафиновую свечу и загустеет сильно.
torcon, слил вчера эту "бодягу" под названием Тойота, успел проехать на этом масле около 4 тыс.км. В емкость, куда сливал, поверх масла пена стояла наверно около 0,5 см.
@SUDYA DRED, отсутствие анти пенных присадок видимо.
Как думаете, большой вред нанес движку, пока ездил на этой подделке? Свежее масло залил без промывки, думаю через 2-3 тыс. сменить.
нельзя точно сказать, анализы подделок мы видели там есть противоизносные и моющие присадки просто другая более "дешевая" вязкость. А вот анализов отработки не видели... тем более если у тебя были зима и морозы на ней.
Зимы не было вообще, заливал его в конце марта, просто почти за 20 дней проехал 4 тыс.км.
@SUDYA DRED, ну тогда последствия минимальны скорее всего, за столько наездить 4000км - подозреваю что много трассы - а это облегченный режим для двигателя и масла. Меньше режима старт-стоп. В общем 90% что все нормально. Зимы морозов не было, пробок много не было скорее всего...
Если при сливе масло не было водичкой или мазутом, то скорее всего все в порядке. Но анализ, хотя бы Лайт, очень не помешал, чтобы удостовериться, что все пучком.
