Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic 5W-30 свежее
Закрытый тигль был либо не точные данные MSDS больше вариантов нет :)
В MSDS указан закрытый тигль D93 (pmcc) и 203 градуса
В PDS указан закрытый тигль D93 (pmcc) и 224 градуса.
Ну вот... все закономерно
Температура вспышки масла (Flash Point) - температура при которой пары масла, образуя смесь с воздухом, вспыхивают при поднесении нему пламени. Чем больше в масле легких фракций, тем раньше наступает воспламенение. Температура вспышки измеряется в градусах Цельсия oС. Метод определения ASTM D 92 (ГОСТ 4333). Температуру вспышки определяют в открытом тигле или в закрытом тигле. В открытом тигле температура вспышки, как правило, выше на 20-25 градусов, чем в закрытом тигле. Если в открытом тигле 225С, то в закрытом тигле будет около 200С.
Да, но:
В PDS (другой даты) указан закрытый тигль D93 (pmcc) и 224 градуса.
значит верь PDS. В MSDS лучше характеристики масел вообще не смотреть.
Про PDS.
Смотрю PDS с датами интервалом в три дня (где взял - тема отдельного разговора).
В PDS от 27 октября указано 224C (ASTM D93), в PDS от 23 октября 203C(ASTMD93)
Про PDS.
Человеческий фактор и копи/пэйст. :)
224°C MSDS 1.0.pdf
203°C MSDS 2.0.pdf
В общем, к черту TDS 2014 года
В MSDS 2016 года (Канада, Пуэрто-Рико) - 203°C
Изменено пользователем Penske
224°C attachicon.gifMSDS 1.0.pdf
203°C attachicon.gifMSDS 2.0.pdf
По ASTM D92 (COC)=224C
По ASTM D93 (pmcc)=203C. Кстати, D93 - это Pensky Martin Flash Point  :-)
Это как раз всё без противоречий, так как у обычных моторных масел обычно D92=D93+20С  (Кстати,  у эстеровых масел разница может быть многократно больше).
Я же приводил другой пример, когда оба TDS или оба MSDS по D93, а разница в 20С. Расхлябанность мексиканского персонала в американской лаборатории...
Изменено пользователем Izb
Посмотри канадский TDS (самый поздний, кстати - 12.12.2014). Итак, в американском и канадском TDS 2014 года перепутали методы измерения. В мексиканском и пуэрто-риканском того же года обошлось без ошибок (США, Канада, Мексика, Пуэрто-Рико - это легальный рынок для данного масла).
Про PDS.
Какая-то большая слишком разница аж в 21 градус... может опечатка?
Описание масла из этой темы "ушло на сторону", даже с теми же орфографическими ошибками :).
Американцы ответили, что опечатка.
Правильно (для всей линейки PUP: по D92=224, по D93=203)
ИК спектр говорит о том, что мало сделано не на основе ПАО синтетики, значит методом исключения это может быть GTL базовые масла. При такой температуре застывания.
attachicon.gifPENNZOIL ULTRA PLATINUM FULL SYNTHETIC 5W-30.pdf
Можно ли по ИК спектру распознать, чистый ли это GTL, или GTL+кряк? Или 10-20%минералки (под пакет присадок) забивают нужную информацию в спектре?
Нельзя. Для этого нужно для начала взять чистый ГТЛ и посмотреть его пик на спектре. А у нас есть спектры только готовых масел...
Изменено пользователем VAn12
