АРХИВ Shell Helix Ultra 5W-40 ПОДДЕЛКА 2015г
Внимание на рынке есть качественные подделки!
Которые:
  • отличаются по внешним признакам на канистре!
  • не отличаются по цвету и запаху!
  • практически не отличаются при заморозке на перетекание!
  • и в конце концов достоверно подделку определяет только лабораторный анализ. ​
​О чем собственно ниже:
Пока что смысла нет боятся.
А я думал, что уж в автомагазине точно увидеть такое нереально в отличие от гипермаркета.
Сравниваем. Игра "Найди хоть одно отличие". А они есть:
- batch-код теперь от оригинала не отличишь: исправили, супостаты (количество цифр сократили и код Германии D133 указан правильно);
- штрих-код российский, а написано Made in EU;
- крышка, точнее кольцо, выглядят по-другому;
- сверху под ручкой очень жесткий пластик;
- естественно, знак PurePlus без спецэффектов!
Нашел-таки, причем случайно взял посмотреть канистру :pardon:
WP_20150320_17_02_01_Pro.jpg WP_20150320_17_02_20_Pro.jpg WP_20150320_17_02_44_Pro.jpg
Вскрытие
Морозилочный тест:
Лабораторный анализ где точно масло определяется как подделка:
 Shell Helix Ultra 5W-40 Подделка         Shell Helix Ultra 5W-40 Оригинал
post-2-0-07581400-1430307132_thumb.jpg    post-2-0-98934600-1395645223_thumb.jpg
высылай ну или сам вскрой на видео.
То есть можно снять видео и вскрыть полностью? Тогда есть смысл заморозить. В общем, посмотрю :)
P.S. У меня новости: крышку без отрыва кольца можно повернуть на пару оборотов. При этом слышны характерные щелчки: там мембрана! И по звукам не такая, как на оригинальных Шеллах из Торжка.
Изменено пользователем Dimmy
Открой с видео , но мембрану не вскрывай, Торкону отправь запечатанной. По мембране уже будет понятно примерно что там, а дальше только анализ. Кстати, паралельно можно официалам пьсьмо написать с фотками, пусть по внешнему виду и бетч коду скажут что-нибудь. А дальше будет интересно. И чек о покупке не выбрасывай!!
Изменено пользователем fonserg
Открыть крышку если там мебрана грубая, значит закрывай и посылай мне - залью в мотор :D :D :D
@torcon, не зальешь ;)
Мембрана как у Лукойла. На российских Шеллах она совсем другая, а на гейропских ее не должно быть. Горловина измазана маслом, которое воняет минералкой. Для затравки фото прилагаю. Надо думать, что с видео делать.
Dimmy отправь фотки официалам + прикладывай скан чека и где магазин находится ... если им интересно раскачают этот вопрос как надо. А еще ,если не ленивый, в магазе сертификат на продукцию попроси.
Сегодня купил HX8(соседняя тема) Там такая же фольга. Толстая плотная. Масло тоже пахнет минералкой. Но люди в теме говорят настоящая.
@Дьяк, у меня именно фольга. А на российских Шеллах мембрана плотная, но из мягкого материала. И если ее поддеть с одного края, то она вся отрывается. А эту фольгу так просто не отдерешь.
@Dimmy, что уже и с мембраной подделывают?
Как сказать... Тут как раз косяк супостатов: не учли, что Made in EU и мембрана - вещи несовместимые. Но, учитывая, что batch-код исправили, думаю, что и это "подправят".
Возможно, расчет на то, что гейропские Шеллы нынче редкость, и покупатели, заметив отличия с канистрами из Торжка, спишут это на разное происхождение и купят левак.
И это уже не подмена в оригинальные канистры, а полноценный левак с поточного производства!!! Копим на тест???
С обратной стороны надпись peel Here - значит в том месте задняя этикетка раскидывается как книжка, попробуйте открыть
Еще не знаю правда или нет может сейчас как то поменялось обозначение, но 4 сверху язык который KK должено быть обозначение KZ (Казахстан)
и по самой наклейке помимо того что логотип pureplus должен быть с зеркальным эффектом, сверху полоса справа должна быть темная и там тоже эффект зеркалки
картинка с drive2.ru
Изменено пользователем rampageII
@rampageII, я ж написал, что лицевая наклейка без спецэффектов. А сзади есть еще один слой. Получится выложить видео - там все видно.
99.9% подделка, фольга такая встречается только на подделках.
Вот пару фоток фольги с подделок.
Анализ смысл делать нет, это не Шелл. Если только посмотреть что за дрянь туда льют.
Изменено пользователем PAN
Сертификат по нашему законодательству не нужен, паспорт безопасности доступен в интернете.
Ну шлите поморозим если что в лабу сдадим разберем по полочкам
Такая мембрана была у меня на HX7 5W30 как представлена на фото.
