Масла Татнефть ОБЩАЯ
sergo_11
@dimonpit, можайка от мкад в сторону области интересна?
Давайте, в пятницу как раз в Минск еду
@dimonpit, блин, не получается... :unsure:
я сам только в пятницу вечером, в то направление качу. но на можайке азс есть.
Не удержался, заехал еще 5-ть литров Люкс-2 купил
Поменял масло. Опять залил Татнефть Cинтетик 5W30 (ПАО) и частично (4 литра) заменил ATF (NIPPON ATF SYNTHETIC)
Продолжает снижаться расход топлива. Причины пока непонятны.
Пробеги увеличились (фирма переехала), часть маршрута прежняя (мимо предыдущей дислокации), а топлива жрет все меньше. С 14-15 литров до 10-12 по городу. Вполне достаточно, чтобы было заметно. Кошелек тоже отреагировал положительно.;)
Присадки пока не использовал. Жду посылку от СУРМовцев. Будем посмотреть, что предлагают отечественные химики.
До Татнефти на каком масле катались?
Сложно сказать, не с чем сравнивать. Лишнего вроде не слышно. Обозначил лишь явные изменения, но с чем связаны пока не знаю. Динамика хорошая.
Динмику на 5W-30 подтверждаю! Машинка на нем именно ЕДЕТ и при этом не "жужжит"!!!
Правда у меня оно уходит со страшной силой, за 1500 пробега грамм 100-150 долил(может чуток больше). Залегание колец и износ усключаю - мотору 118000 пробега, что для VQ самый расцвет сил + на ТО перед заменой масла мыли впрыск ЛАВРОМ(с эффектом раскоксовки который) + присадками в бак балую(см.подпись) да и переодически отжигаю по М4, к тому же залегшие кольца или задубевшие маслосьёмные показали бы себя дымом из трубы, но ничего подобного замеченно небыло(на разных режимах эксплуатации)...
Докатаю до 2000 сменю на Shell 30ку(см.подпись) - посмотрим на динамику, быть может мотор так именно на 30ки реагирует...
P.S. течей нет, картер и фильтр сухие, да и вся подкапотка сухая!)
@teanovod83, эта Teana у тебя с магазина или с рук брал? Это я к вопросу о сроках замены масла на протяжении этих 118000км пробега.
Машинка до 105000 обслуживалась у диллера согласно регламенту...))) То есть раз в 10-15 тыщ). На ТО заливалось оплачивалось диллерское масло Nissan 5W-40...
На 112400(примерно) был залит Лук 5-40 SN+Liqui Moly Oil Additiv MoS2
На 116600(примерно) залита мягкая промыва Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990)
На 116750 на ТО после того как помыли инжектор ЛАВРом(использовали двойную дозу жижи))) в масло было залито Pro-Line Motorspulung (арт. 7507)
После чего с машинки маслице сливалось наверное около часа пока менялись свечи(со снятием коллектора), после чего были заменениы все фильрта и залито новое масло - Татнефть Синтетик 5W-30...
Фото горловины могу сделать(в обед на стоянку спущусь) - усе блестит...)
Изменено пользователем teanovod83
@teanovod83, т.е. ты уверен, что если ездить по Москве на гидрокрекинговом масле Nissan 5W-40(скорее всего его льёт дилер) и менять его раз в 10-15т.км, то за 100000км пробега двигатель и кольца останутся чистыми? Ты моточасы считаешь или нет?
Изменено пользователем igork
Блин, так в том то и дело что раньше не считал, а как на форум этот наткунулся так и просветление пришло)))
@teanovod83, тогда я не понимаю твоего заявления:
...Залегание колец и износ усключаю - мотору 118000 пробега,..
Я делаю такой вывод исходя из опыта владения а/м с моторами семейства VQ...
До теаны у меня была Максима с VQ20, абсолютно эдентичные моторы, разница только в кубиках, так VQ20 пробежал по Москве и области более 300К при сменах раз 10-15 тыщ, на маслах Nissan 5W-40/Мобил 3000 5W-40, и не жрал абсолютно!!!
P.S.
А сейчас этот мотор(VQ20) покоряет просторы Новосиба)))))))
P.P.S.
Кольца и колпачки показали бы себя в цвете выхлопа, но ничего криминального нет...
P.P.S.
На ТО делали "ЛАУНЧем" тест на разброс мощности по цилиндрам - всё в номре, если бы залегли кольца и компрессия гуляла итд итп - тест показал бы нам проблемные цилиндры, а так - всё в норме!!!)))
Здесь не соглашусь, поскольку то, что вижу на форумах, да и в части своего, особо похвастаться нечем. VQ30 иное дело, а VQ20 с маслом не дружат. Опять же, большинство, за всех не скажу. Причины мне пока непонятны. Одно место нашел - PCV, но сколько через него улетает замерить сложно.
Если измеряли компрессию, сколько намерили?
Если честно - не помню уже.
На след неделе будем менять маслице, тогда и подключимся - погоняем тесты еще раз, запишу результаты...
сегодня заехал и купил 4 литра 0 w40 за 958 р, посмотрим зимой как будет заводится
Изменено пользователем Rafaz
