Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
12 часов назад, Дмитрий_ сказал:
 идеальные после EDIAL?:pardon:
Эдиальные
Сегодня залил промывку топливной в бак. Оставалось примерно 13-15 литров, долил 30 литров 95-го Газпром. И через 200м после заправки мой G4NA полетел :) с климатом резвее, чем до этого без климата. Выхлоп, правда, стал чем-то вонять ацетоновым) короче, пока все нравится. Сильно вжаривать не получилось - пробки городские, несколько раз до 4000 оборотов покрутил мотор, переключил коробку в ручной режим - с третьей после 60 км/ч подхват прям отличный. В общем, я довольный. Возьму еще
24 минуты назад, Роман 73 сказал:
Потом залил в бак (уже во второй раз) жёлтый пузырёк Эдиал, уже 2023 года выпуска (который на 40л топлива, фото2) и когда уже проехал 750км
А синий лил?:D
Только что, Евген48 сказал:
А синий лил?:D
Нет и оранжевый не лил, но не думаю, что они очень сильно отличаются по составу. Хотя, хрен его знает
3 минуты назад, Роман 73 сказал:
ничего не понял:D
Крч не зачёт, лей синий:D
13 минут назад, Евген48 сказал:
ничего не понял:D
Ну, там есть оранжевый флакон, есть синий, есть жёлтый. Первые два я не лил никогда, а жёлтый лил уже 2 раза. Оба раза машина ловит приход от этой присадки (становится довольно шустрой). Неее, синий лить не буду))))
Вот мой наборчик ....с какого начать ?  про масло понятно Я про то что в бак !
NLK ответ от производителя (скрин). Сначала раскоксовку (в бак), а потом промывку (и лучше даже 2-3штучки подряд), так топливная хорошо почистится (всё со слов производителя)
Роман 73 Спасибочки .  Мне представитель тоже звонил  обьяснял...да я и подзабыл в какой последовательности...помню советовал  что типа лучше сразу в свежее масло и в бак одновременно так сказать ...А  можно в бак пока без замены масла ?  Так сказать начать без масла ...через 1 тысч заменю  потом залью...Просто начать использовать присадку в бенз...или подождать и сделать одновременно масло+ бенз?вот этот момент интересует...:pardon:
7 минут назад, NLK сказал:
Конечно можно, масло- это масло, а бенз - это бенз, разные присадки, разные эффекты для ДВС от них. В первом случае это будет чистка, а потом и защита пар трения, а во втором случае чистка камеры сгорания, топливной и выхлопной (каталик) системы. Одно другому не мешает
NLK Лучше и в масло (Стоп-износ) и в бак (раскоксовка) сразу, так по рекомендации производителя более эффективно чистятся кольца. Можно и в не свежее масло заливать, главное чтобы не менее 2000 км до замены было иначе присадка полностью эффективно не отработает.
