Shell Rimula R6M 10W-40 (API: CI; ACEA: E7, E4; МВ-228.5)
torcon
Shell Rimula R6 M 10W-40
Спецификации: API CI-4; ACEA E4,E7; Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20078, Deutz DQC IV-10, [IVECO T3 E4], JASO DH-1, MAN 3377, MВ Approval 228.5, MTU Type 3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3
Техническая документация:  rimula_r6m.pdf
550054435 - SHELL Rimula R6 M 10w-40 5L;
550044843 - SHELL Rimula R6 M 10W-40 20L;
550044826 - SHELL Rimula R6 M 10W-40 209L
550046753 -  SHELL Rimula R6 M SAE 10W-40 (20л)
5011987119451 -  SHELL Rimula R6 M SAE 10W-40 (209л)
SHELL550044826Shell Rimula R6 M 10W-40 209л
SHELL550044826T124Shell Rimula R6 M 10W-40 209л
SHELL550044826O004Shell Rimula R6 M 10W-40 209л
SHELL550044843Shell Rimula R6 M 10W-40 20л
SHELL550044843T124Shell Rimula R6 M 10W-40 20л
SHELL550070620T124Shell Rimula R6 M 10W-40 20л
Shell Rimula R6M 10W-40 Made In Turkey
Shell Rimula R6M 10W-40 Турция
Shell Rimula R6M 10W-40 Made in Germany
Shell Rimula R6M 10W-40 Made in Turkey
Shell Rimula R6M 10W-40 отработка с Hyundai HD-120 после 19500 км
Shell Rimula R6M 10W-40 отработка на Hyundai Hd-120 после 13500 км
Shell Rimula R6M 10W-40 на рефрижераторной установке Carirer Vector 1800 после 1000мч
Shell Rimula R6M 10W-40 на Scania R420 после 60000км.
Shell Rimula R6M 10W-40 отработка на Scania G400 после 62000 км.
Shell Rimula R6M 10W-40 отработка на Scania G400 после 60000км
Shell Rimula R6M 10W-40 отработка на VOLVO FM12 после 30500км
в msds пурп -24 , вспышка 210 по d93
Обратил внимание что GTL имеет низкую плотность, какая плотность у гидрокрекинговой базы 8 ?
Shell XHVI-8_MSDS.pdf
ладно подождем увидим, но если в этом 10W-40 GTL то NOACK там будет 5-6 наверное :D
@fonserg, там скорее GTL+1 Group Mineral Oil. У густой 10W-40 GTL еще ниже должен быть...
Насколько мне позволяют судить имеющиеся данные, НХ7 10w40 представляет собой 1 гр. + 3 гр. А вот то, что под 3 гр. может быть как кряк, так и GTL - более чем вероятно. И, видимо, под каждую базу свой пакет: где-то с Бором, где-то с Молибденом и вполне может быть третий - и с тем, и с другим.
Изменено пользователем Dimmy
msds r6m:
Синтетическое базовое масло и присадки.
Минеральное масло высокой степени очистки.
Глубокоочищенное минеральное масло содержит
веществ, экстрагируемых ДМСО (IP346).
Глубокоочищенное минеральное масло входит в состав
продукта только в качестве дополнительного
растворителя.
Изменено пользователем fonserg
Бинго.
Интересно почему в этом масле не положили 50-70ppm молибдена. Хотя в более дешевой rimula r5e он есть.
Наш НХ7 10-40 тоже без Молибдена, хотя судя по НОАК он с GTL. Видимо, под базу GTL пакет идет без Молибдена.
Хотя не факт :unknw:
Купил очередную бочку у официалов.
Кинемат. вязкость при100°C  13,710 мм2/c. ASTM D7042
Внешний вид  Соответствует - Визуально
Плотность при15°С(денсиметр)  854,7 кг/м3 ASTM D4052
Температура потери текучести  -48 град.С ASTM D5950
Динамическая вязкость при-25°C  6253,0 мПа·с ASTM D5293
Содержание кальция/XRF %масс.  0,4910 % масс ASTM D6481
Содержание цинка/XRF %масс.  0,1320 % масс ASTM D6481
Измерил плотность при температуре масла +5
При +5С? Не может быть одинаковая плотность при +5 и +15С.
Так она не одинаковая ) коэффициент 0.0007 на градус, при 15 получим на 0.007 меньше плотность чем на фото. Самое интересное в том.. что этим методом можно выявлять подделки, у дешевых масел в этой вязкости плотность будет под 880.
