Shell Helix HX7 10W-40 (API SN+; ACEA A3/B3/B4; MB-229.3; VW 501.01/505.00; RN0700/0710)
Спецификации: API SN+; ACEA A3/B3, A3/B4; допуск MB 229.3; VW 501.01/505.00; Renault RN0700, RN0710
Техническая документация:
f6691b94-c6d3-46cb-aa13-6aea48494bfd.pdf
Helix_HX7_10W-40_(TDS-rus).pdf
5011987142633 - SHELL Helix HX7 SAE 10W-40 (1л)
5011987142640 - SHELL Helix HX7 SAE 10W-40 (4л)
Shell Helix HX7 10W-40 API SP Made in EU 2023
Shell Helix HX7 10W-40 свежее Made in Russia
Shell Helix HX7 10W-40 отработка на Hyundai Getz после 8500 км.
4 минуты назад, Максим Л. сказал:
Если масло оригинал то до -25 и до +45 оно вполне работает, выхаживает 300 часов как нефиг делать. Так что ездить можно на нём смелее смелого.
Спасибо! Успокоили!
2 часа назад, Владислав1 сказал:
а везде его льют чуть ли не в белазы и трактора.
ты лучше ознакомься что здесь в иномарки льют .   :wacko2:
Залил в апреле 2021 до августа. В августе ТО-1 буду менять на 5w40. Судя по описанию на канистре "моторное масло на основе синтетических технологий" большая вероятность что сделано на базовом масле группы 2. Покупал в Би-Би по акции за 999 руб. Проверку подлинности канистра прошла. Голограмма капли оригинальная. В отличие от многих конкурентов имеет допуск ACEA A3/B4.
Странно, что так давно его Ойл-клуб не тестировал.
Изменено пользователем SE_AL
SE_AL Вероятно оно не очень популярно. Я таки перелез с него на лучок армотек 5-40 и как то тише гораздо мотор заработал и легче. Но замечу, что под клапанной крышкой он ничего не засрал, смотрел когда регулировали клапана.
14 часов назад, Владислав1 сказал:
Это конечно странно, что оно не популярно. Из всех полусинтетик 10w40 оно имеет больше всего допусков. Сравнивать масла API SL - API SN по отложениям на крышке бессмысленно разница в отложениях не заметна.
Тоже купил в Би-Би за 999р, причем попалась уже версия масла с API SN PLUS. На данный момент проездил на масле около 30к км, пока нечего сказать. Но есть двое автолюбителей которые проехали 180к км и 260к км на данном масле, на отечественном автопроме (Приора и Гранта соответственно, вторая в основном трассовый пробег). Меняю 7-8 тысяч, пробег сугубо городской. Зимой в -20 заводится нормально, ниже у меня не бывает.
Kosinka Этот Шелл,-рабочая лошадь. Если оригинал,то никогда не подведёт.
Вскрывали гбц на эвотеке, новый пробег 27300,пробило прокладку, то-ли не дотянули или ещё что. Так вот масло было оригинал с азс и нагадило оно там прилично, поршни новые по краю в центре шапка нагара приличная сгоркой, расход был 200-400 гр на 100км чисто город, до этого был лукойл люкс 10w40 расход ноль.
4 часа назад, Powerful сказал:
Ну конечно же масло виновато. Однозначно!
1 час назад, TDream сказал:
Тоже считаю дерьмовая версия. Косяк в механике мотора.
Моя 2115 на этом масле проехала с 0 до 200т и все было хорошо, чисто под клапанной крышкой, в поршневую не лазил не знаю как там кольца) поддон скидывал, есть лак конечно, но думаю не критично для этого двигателя, единственное по неопытности в своё время лил его и зимой. Зимой конечно оно не годится совсем, уже от -15 градусов запуск тяжеловат и масленка горела секунды 2-3. После 200т км уже пошли другие масла в зиму как правило 5w30 в лето w40, хотел попробовать М10ДМ но наверно не получится
Kirill014 Погуглил М10ДМ, и увидел вот такое, по-моему какая то несостыковочка.
УАЗ с двигателем ЗМЗ-409, замена масла через 10 000км. Крайние тысяч семьдесят из двухсот на Shell Helix HX7 10W-40.  Под клапанной крышкой в принципе чисто, но есть жёлтый лаковый налёт. Эксплуатация в основном летняя, по полям,зимой в тепле стоит. Стоит перейти на что-то , что не склонно к образованию лака? Например на Лукойл Люкс SAE 10W40 (SL/CF) (п/с) или Лукойл Genesis UNIVERSAL (SN/CF) п/синт. 10W40
 Или сократить межсервисный интервал?
49 минут назад, Благодетель сказал:
А до  shell всё было без лака? 130000 км до него? И опять же эксплуатация летняя где УАЗ накатывает эти 10000 км ? В говнах? Меняйте по моточасасам 300 этот Шелл точно держит (редкая 10w40 имеет 229.3 допуск),я меняю его 300-350 часов всё нормально.и главное купить его оригинал,их много не оригинального.
4 часа назад, Благодетель сказал:
3 часа назад, Максим Л. сказал:
Что до этого было и в каком состоянии не известно. Полевые сельские работы-развезти людей, запчасти.  Моточасы сложно посчитать. Попробуем сократить интервал. Или плюхнуть Total Quartz 9000 5w40 на 10 000 км? Или Total Quartz 7000 10W-40
Изменено пользователем Благодетель
