Shell Helix HX7 10W-40 (API SN+; ACEA A3/B3/B4; MB-229.3; VW 501.01/505.00; RN0700/0710)
Спецификации: API SN+; ACEA A3/B3, A3/B4; допуск MB 229.3; VW 501.01/505.00; Renault RN0700, RN0710
Техническая документация:
f6691b94-c6d3-46cb-aa13-6aea48494bfd.pdf
Helix_HX7_10W-40_(TDS-rus).pdf
5011987142633 - SHELL Helix HX7 SAE 10W-40 (1л)
5011987142640 - SHELL Helix HX7 SAE 10W-40 (4л)
Shell Helix HX7 10W-40 API SP Made in EU 2023
Shell Helix HX7 10W-40 свежее Made in Russia
Shell Helix HX7 10W-40 отработка на Hyundai Getz после 8500 км.
Может и так,жидкое для него,а может топливо попадает в масло что разжижает его,оно так сразу работало или после пробега 5к? из густого знаю только тотал 5w40 а если 10w40 то хорошо себя показал castrol GTX оно дешевое и на нем должен пропасть звук ГРМ и компенсаторов после трассы, у меня так сейчас,если после кастрола будет тихо то можно уже подбирать густое 5w40. А если не поможет то 15w40 лить уже не имеет смысла имхо. Просто стрекот может быть как из-за износа двигла так из-за залипания или за коксования компенсатора.
в том то и прикол что это началось после замены масла,причем на такое же... наблюдаю дальше...спасибо за инфу. меня больше удивляет что двиг при 20 и до 80 шепчет,значит г\к набиты и зазар примерон у ноля. такое впечатление что при дальнейшем нагревании вязкость настолько падает что плунжер г\к либо шарик не держат его,соотв его выдавливает . у людей лампочка давления чуть ли не тлеет и то такого гемора нет)))) администрация я ни чего тут не нарушил?не нафлудил?
@borisburda,
Просто у меня точно такая же проблема после залитого из бочки паленого масла wolf))),проблема исчезает только на минералке 10w40 но идет зима и я заказал жирное 5w40, если проблема уйдет и г.компенасторы промоются и т.д. то будет хорошо а если нет то придется сидеть уже на 10w40 что меня ни разу не радует, и да проблема только на трассе на скорости а в городе даже на 5w30 проблемы нету.
Заканчиваем про компенсаторы. здесь Шелл нх10в-40
не могу объяснить что случилось ))) но вышеупомянутые головняки исчезли,что сработало не знаю,сменил только фильтр на оригинальный. такая фигня происходит при смене масла и через 1000 км уходит. я доволен!!! шепчет пихло! тьфу 3 раза . спасибо за отклик коллеги!!!
Интересно еще за год как-то изменили состав масла? Масло получается эволюционирует не смотря на одно и тоже название.
в общем не долго музыка играла,точнее не цокали г\к((( постараюсь без эмоций,но честное слово вынос мозга!!!я уже начал выбирать масляные насосы и готовиться к операции. после смены масла начался стук г\к на горячую и на холодную непродолжительное время,сменил несколько фильтров!!! вкрутил через переходники на постоянку манометр и вот какие наблюдения-на хх на горячую давление падало до 1 атм и начинал прослушиваться г\к походу гбц голодовать начинала... залил жм оригинал для экперимента-все как рукой сняло. и на холодную и на горячую шепчет. давление выше на 0.5 атм. многие  хают это масло ,оно реально плохо моет но двиг работает тихо на нем! останусь пока понаблюдаю, а шелл похоже только моет хорошо за 2000 черное как на 7, это плюс,а вот как вязкость горячая проседает я  "удивлен" ,что даже в камерах  г\к оно просто не держиться. мое мнение  шелл испорчен ,шелл уже не тот. через 2 000 отпишусь ,может я ошибся,может и с оригиналом будет та же история...
Изменено пользователем borisburda
привет! нет, с оригиналом я не ошибся . нормально все на всех режимах и температурах. а такой  шелл- в топку.
Может дело в том что вязкость 10w40 поменял на 5w30 - вязкости то рпзные ведь :) А может дело в том что подделку взял? Shell бывали подделки, не знаю как сейчас.
я 5\30 года 3 не лью,вообще не пошло,шумно работал.. лил 5\40,а на лето 10\40 решил попробовать и попробовал))) но точняк партия такая попалась ,ведь первый то раз шелл 10\40 нормально отходил 7 тыщ, а вторая заливка принесла кучу геморроя...
Всё реально было, читал, что г/к "индикатор "качества масла. Они первые реагируют.
Моей машинке HX7 10/40 (EU) понравилось. Стабильность уровня, чистота в моторе. И кошельку совсем не обременительно. Ну возможно на копеечку шумнее Мобила 2000, а возможно это предвзятость...
Вот читаю форум, но так и не понял.
Масло нормальное или нет? Проблем не будет с ним? Менять планирую в 7000 км.
В 21120 1.5 16v можно лить?
@XiS, Нормальное. Не будет. Можно. Если не подделка...
