Обсуждаем ACEA C3
Масла с допуском ACEA С3 вообще лучше не использовать. Это для автомобилей с ЕВро 4 и многоступенчатым катализатором. В этих авто использование масла со стандартным пакетом присадок ведет к медленной кончине бариевой части многоступенчатого катализатора (современные катализаторы имеют 3-4 ступени) . Подчеркиваю, МЕДЛЕННОЙ . Наличие серы как в топливе, так и в масле ведет к связыванию бария в сульфат, поэтому в масляном пакете присадок серу строго нормируют.
Недаром на маслах с допуском ACEA С3 пишут напиример:
Внимание: масла с классом С3 не подходят для всех автомобилей. Проверьте пригодность в инструкции к автомобилю.
или вот - масла с допуском АСЕА C3 Масла высшего качества, продлевающие срок службы катализатора и сажевого
фильтра. Содержат меньше серы и фосфора, чем масла класса A3/B4. Низкое образование золы. Внимание: Не подходят для всех автомобилей. Проверьте пригодность в инструкции к автомобилю."
И не нужно в двигателях до 05 года использовать масло под нормы ЕВРО 4, тем более для авто японского рынка. Не все масла С3 имеют полноценный антиизносный пакет. Недаром в 2008 году нормативы на содержание фосфора в С3 были либерализованы.
13 часов назад, Vanok сказал:
Подскажите, синтек 0в-30 С3 стоит лить в дизель ? Масло реально соответствует С3 или нет?
Соответствие будет +- сделанной партии  , но будет.  Полагаю и 5-30 с3 чудесно зайдет. Я и Синтек ильсак и С3 лью в дизеля, что кому заходит.
26.03.2019 в 10:45, avic сказал:
Вот и лейте А5 и/или SN ILSAC GF-5
В вашем случае, "или выше" это А6.. 7..8 и т.д.:)
 Или Gf-6
Но никак не С3.
Чтоб было понятно:
А3 -> С3. HTHS >= 3.5
А1   - > А5 HTHS < 3.5
А5 - ACEA (европейский стандарт)
SN - API (американский стандарт)
Если зальете, не сломается, сразу.
Спасибо. Понятно.
8-9 т.км качественный масло фильтр Манн или нитто и затем замена на родное. Правильно понимаю не сильно навредит эта канистра.
24.11.2024 в 07:25, an200831 сказал:
Спасибо. Понятно.
Она вообще не навредит.)
25.11.2024 в 23:09, Lobshter сказал:
Спасибо :good2:
