A1/В1, А3/В3, A3/B4, А5/В5
Получается лить их в свежие ( с небольшим пробегом) моторы не разумно?
Да можно и свежие. Но это полусинтетика. ИМХО, в свежие лучше линейку SynPower...
 Не зря же у масла  3 параметра вязкости указывается при 40гр(не прогретый мотор) и при 100гр(прогретый мотор) и вашь так называемый HTHS при 150гр(максимально рабачая температура при котором еще сохраняется рабочая масляная пленка,при высокой скорости сдвига,  которая обеспечивает мокрое трение,в зоне работы стенки цилиндра и поршня с кольцами  смотрите вязкость масла внимательнее. а то из ваших рассуждений о . HTHS, многие люди подумают что HTHS важен для работы подшипников скольжения коленвала и деталий грм, и вообще всех частей мотора- а это не так.
Каждая деталь или механизм или подшипник скольжения или внутренние масляные каналы имеют свой собственный  температурный режим и свою вязкость масла в конкретном месте,  а следовательно, отличаются на порядок от вязкости параметра HTHS при 150гр. масляной пленки скажем в цпг.
Итог:  HTHS при Т=150гр- важен лишь для работы самой горячей части мотора это ЦПГ,  к работе остальной части мотора этот параметр не имеет ни какого значения.
Конечно я с вами полностью согласен, т.к. кроме t, он важен именно в тех местах, где есть высокие скорости сдвига. (а это именно ЦПГ).
RS: у меня не было задачи что то выпячивать, а что то принижать. Просто надо подходить здраво и реально.
Надо было изначально с таким режимом 0W-20 лить в Хонду, а не A3/B4 ;) Там к концу поездки дай бог темп-ра масла до 80 гр. доходит. 5W-30 по вязкости там как 10W-60 при 100 гр. Колечки вам надо "оживлять". И не маслом...
Ну, мой пробег на ней это тысяч 15 и 4 замены масла. Что там было до, никому не известно.
По температуре масла не скажу, но ДТОЖ в -30 -20 показывал около 70 градусов.
При -10 уже 70-80.
Грамм 700 на 3000км (пол года). По моточасам не смотрел сколько, но думаю близко к 200.
Прогрев салона, морозы за -40 и поездки по 2км.
Пробег мотора по одометру 160, но я думаю можно смело соточку накинуть.
P.S. Лезть в копеечный мотор точно не вижу смысла, ценник ему 10 рублей в базарный день за контракт. Да и с моими пробегами умирать он будет еще долго.
Вадим_69 прав (Попробуйте - многим  Maxlife помогает... Хотя лучше автохимией "промыть")
Но я бы сначала промыл/долил долгоиграющую промывку, потом просто промывочным на ХХ ну а потом и Maxlife.
Смысл у меня один - попробовать избавиться от расхода масла макслайфом (который теперь только а3 найдешь).
По ощущениям - ездил на кастроле 0w30 А3\B4, Петроканаде 5в30, лукойл 0w20 докатываю сейчас. 1.3 литра как не ехали, так и не едут. Расход судя по чекам тоже примерно одинаковый.
А вот уходило 0w30 куда как меньше.
Поддержу,если двиг вялый, то хоть туда залей w10,самолетом он не станет.
Нужны лишние силы-покупай то у чего есть эти силы.
ну не скажи, на 5W30 после 5W40 повеселее едет двиг, или самовнушение хз... как Вадим_69 и говорил, что после 5W30 A5 не захочешь  5W40 A3   :) зимой рискну 5W20 A1 залить...  :acid: ща ещё поменяю масла на синтетику во всей трансмиссии(4WD), может расход упадет до 5л по трассе. как тот же Вадим говорит, что на синтетике меньше трение и тд  :up:
Изменено пользователем NeonKIR
чем кряк в синпауэр отличается от кряка в макслайф?
Возможно, присутствием гр. II в Maxlife и капли ПАО в SynPower (по крайней мере, в нулёвках).
Это из той же серии, чем отличается кряк в Petro-Canada Supreme и Supreme Synthetic. По анализу хрен увидишь, но люди пишут, что SS ходит дольше...
Надеюсь, что вопрос в тему.
Противопоказан ли А5 в Авео 1,2 16кл?
Изначально рекомендован был ILSAC, потом когда начали поставлять в Россию и сборку начали делать у нас, переписали на А3.
Спасибо.
Сравнивал масла А5 и А3 одного производителя и из одной и той же линейки. Отличий кардинальных не нашел - грубо говоря, отличия на грани погрешности измерений. Собственно масла:
А3/В4 Special Тес LL  5W-30 и  А5/В5 Special Tec F 5W-30
Свойства указанные самим производителем:
- быстрая прокачка при глубоких температурах
- экономит топливо и сокращает количество вредных веществ в выхлопе
- наивысшая смазочная способность
- высокая устойчивость к старению
- оптимальная чистота двигателя
- сохраняет катализатор и турбину
- быстрое поступление масла к трущимся деталям при низких температурах, обеспечивает отличный пуск холодного двигателя
- очень высокая защита двигателя от износа
- экономия топлива, сокращает вредные выбросы
- стабильно к старению
- обеспечивает чистоту двигателя
- протестировано для использования в автомобилях с каталитическим  нейтрализатором выхлопных газов
- не смешивают со стандартными моторными маслами
Для А3/В4 укзано что очень высокая защита двигателя от износа. Рассмотрим параметры масел и попытаемся понять откуда взялась особенная защита двигателя не свойственная маслу А5/В5.
А3/В4 Special Тес LL  5W-30 --- А5/В5 Special Tec F 5W-30
Класс вязкости : 5W-30 --- 5W-30
Плотность при +15 °C : 0,855 g/cm³ ---  0,860 g/cm³
Вязкость при   +40°C : 64.0 mm²/s ---  53 mm²/s
Вязкость при +100°C : 11,5 mm²/s --- 9,8 mm²/s
Вязкость при -35°C (MRV) : < 60000 мПас --- нет данных
Вязкость при -30°C (CCS) :<= 6600 мПас ---  < 6600 mPas
Индекс вязкости : 176 --- 173
HTHS при 150°C  :>= 3,5 мПас ---  2,9 - 3,5
Температура замерзания : - 42 °C --- -45 °C
Испаряемость (Noack)  :11,0 % --- 15,0 %
Температура вспышки : 230 °C ---  220 °C
Щелочное число : 11,2 мг KOH/г --- 10,3 mg KOH/g
Сульфатная зольность  : 1,0 г-1,6/100г --- 1,15 g/100g
Цвет (ASTM)  : L 3,5 --- L3,5
Цена на 15.03.2018 за 5 литров: 2 647.00 руб. --- 3 385.00 руб.
Параметры очень похожи. Откуда берется особенная защита двигателя у А3/В4?
Изменено пользователем FaLc0N
>= 3,5 мПас можно предположить конечно, что это означает от 3,5 до бесконечность - именно так эта надпись и выглядит )) ИМХО это означат что не упадет меньше 3,5. Не указана верхняя граница.
3,7 примерно, но не факт, не все производители показывают этот параметр
