Всем привет! :)
1. Имею в пользовании два автомобиля Ford Bronco 95 и 93 годов выпуска, руль у обоих правый (в теории они выпускались и с левым)
2. 95 г.в. - мотор 5.0L (пробег ~ 250 000 км), 93 г.в. - мотор 5.8L (пробег после переборки ~ 10 000 км., до этого пробег не известен, но по одометру приблизительно 135 000 миль)
3. Место обитания город Москва
4. Режим эксплуатации 99% город, но т.к. на работу еду рано утром, а с работы почти ночью, то в пробках особо не стою и тихо мирно ползаю по крайне правым полосам со скоростью 80-90 км/ч.
5. Интервалы замены масла в двигателе 7500 миль, об этом предписывает завод изготовитель, соответственно стараюсь придерживаться этого интервала.
6. На обоих двигателях есть только EGR
7. Доступны любые Жидкости
8.
a. Двигатель
С момента выхода с конвейера у обеих машин была рекомендация заливать моторное масло с оригинальным каталожным номером XO-5W30-QSP "Motorcraft SAE 5W-30 Synthetic Blend Motor Oil" WSS-M2C946-A, данные с сайта производителя:
SAE Grade 5W-30
API Service GF-5/SN
Specific Gravity
@ 60°F (15.6°C) 0.860
Density, lb/gal 7.17
Flash Point, COC, °C (°F) 206 (402)
Viscosity:
cSt @ 100°C 10.8
cSt @ 40°C 65
cP @ -30°C 6,300
Viscosity Index 163
Pour Point, °C (°F) <-42 (<-44)
Material Safety Data Sheet №186234
Но в 2006 году компания Ford выпустила бюллетень, который подходит под оба выше перечисленных автомобиля, в котором написано, что теперь рекомендуется заливать масло с оригинальным каталожным номером XO-5W20-QSP "Motorcraft SAE 5W-20 Synthetic Blend Motor Oil" WSS-M2C945-A, данные с сайта производителя:
SAE Grade 5W-20
API Service GF-5/SN
Specific Gravity
Viscosity:
cSt @ 100°C 8.7
cSt @ 40°C 50
cP @ -30°C 5,200
Viscosity Index 164
b. Автоматическая коробка передач E4OD
Согласно Automatic Transmission Fluid Chart с сайта производителя в автоматическую коробку , нужно заливать "MERCON® V - Part number XT-5-QMC (Quarts) and XT-5-DMC (55 Gallon Drum) Ford Specification is MERCON® V."
Material Safety Data Sheet №184629
c. Гидроусилитель руля (Power Steering Fluid)
Что конкретно заливать информации нет, но на сайте производителя доступны следующие варианты:
Motorcraft® MERCON® V Automatic Transmission Fluid (ATF) and Power Steering Fluid
Synthetic Blend MERCON® V Automatic Transmission and Power Steering Fluid
Type F Automatic Transmission Fluid and Power Steering Fluid
В продаже так же есть жидкость специально для гидроусилителей Motorcraft XL-14, но я не нашел о ней данных на сайте производителя
Понятно, что для простоты обслуживания лучше всего использовать первый вариант, но мы же не ищем легких путей...
d. Раздаточная коробка (Transfer Case)
Motorcraft® Transfer Case Fluid - Part number XL-12
Material Safety Data Sheet №179944
e. Передний мост (Front Differential/Axle)
Не нашел данных о конкретном масле для залива, но на сайт Motorcraft доступны следующие варианты:
SAE 75W-85 Premium Synthetic Hypoid Gear Lubricant - MSDS №189151
SAE 75W-90 Premium Synthetic Transaxle Lubricant - MSDS №171872
SAE 75W-90 Synthetic Axle Lubricant - MSDS №173036
f. Задний мост (Rear Differential/Axle)
Hypoid Gear Lubricant Part number E0AZ-19580-AA (ESP-M2C154-A), но найти его не представляется возможным, поэтому по сайту Motorcraft находим масло приведенной немного выше
Так же в мануале написано, что нужно обязательно добавлять присадку Friction Modifier Part No. C8AZ-19B546-A (EST-M2C118-A), ее так же нет в наличии, но на сайте производителя есть позиция:
Additive Friction Modifier - MSDS №135454
В общем и целом хочу от вас совета по всем этим субстанциям, что лучше оставить, если оставить, то какой из вариантов (если их несколько), а что лучше и поменять на более качественную!
Заранее огромное ВСЕМ спасибо!!! :bravo:
Изменено пользователем Aniskin
a. Двигатель
5w-30 или 5w-40 с допусками 229.5/SN пойдут
Вот пример 40-ок
BP Visco 5000 5W-40
Eni i-Sint 5W-40
Gulf Formula G 5W-40
Lotos Synthetic Plus 5W-40
Лукойл Люкс Cинтетическое 5W40
Mobil Super 3000 x1 5W-40
Motul X-cess 8100 5W-40
NGN Gold 5W-40
Shell Helix HX8 5W-40
Shell Helix HX7 5W-40
Shell Helix Ultra 5W-40
Total Quarz 9000 5W-40
Valvoline Synpower 5W-40
ZIC XQ 5W-40 API SM
Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40
Mercon V - аналог D3 и мультиков. Так что тут любое, например GT ATF Type IV Multi Vehicle
http://www.oil-club.ru/forum/topic/6775-6775/
По мне, так в ГУР всё идет (есть исключения как в рейках Хонды). Если в морозы бывают срывы обратки, то надо что-то с индексом вязкости ~300 (PENTOSIN CHF 11S, RAVENOL SSF Special Servolenkungfluid, Total FLUIDE DA)
Либо ATF обычные с хорошими низкотемп.показателями (Mobil 1 Synthetic ATF, Mobil ATF SHC, ADDINOL ATF XN Plus, TOTAL FLUIDE XLD FE)
Тоже самое, что будешь лить в АКПП. Любой мультик.
Там раздатка BorgWarner подключения Part-Time ? Можно тогда низковязкую трансмиссионку FUCHS TITAN SINTOPOID FE 75W-85, Mobil Mobilube FE 75W-85, Gulf Syngear PC 75W-85
Дольше проходит цепь и подшипники.
e. Передний мост (Front Differential/Axle) Не нашел данных о конкретном масле для залива, но на сайт Motorcraft до
Любое GL-5 75w-90
Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90
NGN 75W-90
Gulf 75W-90
Тоже самое что и в передний.
Это для самоблока заднего моста. Наверняка фрикционы там давно умерли и добавлять присадку смысла нет.
А если LS диф жив, то лучше даже не присадку добавлять, а лить спец масла для самоблоков GL-5LS, например:
FUCHS TITAN SINTOPOID LS 75W-90
FUCHS TITAN SINTOPOID LS 75W-140
Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS 75W-90
Mobil Mobilube SHC LS 75W-90
RAVENOL LS 75W-90
RAVENOL SLS Sport Limited Slip 75W-140
Gulf LS 75W-90
Valvoline DuraBlend GL-5 LS 75W-90
