Вопросы к представителям официальных дистрибьюторов масляной продукции "Лукойл"
Всем добрый день. Когда-то сам черпал много информации с данного портала, теперь постараюсь помочь по возникающим вопросам у участников форума по автомаслам "Лукойл". Возможно смогу ответить на некоторые вопросы.
Являюсь представителем официального дистрибьютора компании "Лукойл" на территории Белгородской и Курской областей (только моторные масла). Создание данной темы, является сугубо моим личным желанием помочь людям, и высказанные мною мнения не являются официальной позицией компании. Рекламных целей тоже не преследую.
Есть правда небольшая моя личная корысть в создание данной темы, это - опрос в начале этой темы, он поможет мне более качественно изучить потребителя, и возможно завтра сделать для ВАС предложения на полке - максимально выгодным.
1. Официальный ответ о маркировке канистр от компании Лукойл:
2. Официальный ответ о датах производства масла и канистр:
3. Различия масел Лукойл, ответ представителя
4. Затертые коды на канистрах масел Лукойл
5. Странный горизонтальный шов на канистре
6. Ответ представителей про подделки
7. Изменение цвета канистр линейки Genesis
8. Канистры масла Лукойл с китайскими иероглифами (ответ с горячей линии Лукойл)
9. Вплавляемые этикетки (ответ с горячей линии Лукойл)
Добрый день!
прошу помощи в идентификации масла, которое льет официальный дилер Тойота в Минводах
судя по автодоку это ЛУКОЙЛ Genesis Special Advanced 5W-40. По остальным сайтам интернет магазинов такой артикул не бьется :(
1 минуту назад, akatala сказал:
Добрый день!
Другу на лексус тоже масло с этим артикулом залили. Тоже пробили как лучек.
akatala это в Ключ-авто льют 5W-40 с допуском ACEA A3?
похоже именно так. мне надо идентифицировать его для проведения теста отработки слитой с двигателя, который капиталку ждет. Точно оно?
Изменено пользователем akatala
Помогите понять когда было выпущено масло и его срок годности. На этикетке на месте даты непонятный шифр ((
Beerkin посмотри может что есть на лицевой этикетке
7 часов назад, ModeratorSigma сказал:
Спереди нет ничего, но нашел дату под наклейкой, была выбита на штрихкоде, еле разглядел, 16-й год, буду использовать.
Добрый день! Купил в Автодоке у дистрибьютора 2 упаковки масла Лукойл генезис армотек 5w-40 4 литра и 1 литр.
1 литр упаковка потекла в закрытом виде через горлышко. Смутила маркировка литров съехавшая, пробка очень легко открылась без усилий.
Вторая канистра 4 литра тоже вызывает сомнения, маркировка литров немного кривая.
Можете , пожалуйста, проверить оригинальность масла, были ли такие партии и номера. Спасибо!
1 литр дата 03.01.19 партия 49 бригада 1 19 00422318
4 литра дата 28.11.18 партия 3083 бригада 2 18 06281456
Изменено пользователем Dima_Soup
Доброго дня. Есть подтвержденные случае подделки масел Лукойл?
Добрый день! Решил использовать масло Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 API SL ,(так как много хороших отзывов ,и утверждается,что нет подделок). Купил в проверенном магазине ,с ним не было проблем никогда,один из крупнейших во Владивостоке. Соответственно,там же и заменил. Но пришел домой,начал разглядывать канистру и возникли сомнения в качестве продукта. Во первых-на многих фото(с интернета) этикетка по другому оформлена,нет орфографических ошибок(как у моей канистры, написано "замедицинской помощью" ,слитно,хотя на фотографиях с интернета,по другому). Код на этикетке очень не качественно набит, на ручках канистры есть дефекты литья. Запах и цвет нормальный у масла. В планах заморозить в холодильнике до -23. Есть повод беспокоиться? Так как считаю,что не должно у Российского производителя масла, быть орфографических ошибок на этикетке.
Лукойл пролежал в холодильнике 1.5 суток при -23 градусах. Ниже морозилка не морозит. В принципе , текучее, примерно как свежий мед. Появились белые вкрапления, могу вставить видео, если нужно. Думаю,если бы была дешевая минералка,то она была бы гораздо гуще.
34 минуты назад, MikeVl сказал:
вот так льется ??
У меня масло в баночке из под холодца:),в бутылку не наливал. Ну примерно так как на видео,может даже лучше. У меня температура всего -23. Что то видео не могу вставить.
MikeVl , и не вставите, ...
Спойлер
... ограничение движка форума на объём. Заливаете на ютуб, а потом ссыль сюда.
