Вопросы к представителям официальных дистрибьюторов масляной продукции "Лукойл"
komandirada
Всем добрый день. Когда-то сам черпал много информации с данного портала, теперь постараюсь помочь по возникающим вопросам у участников форума по автомаслам "Лукойл". Возможно смогу ответить на некоторые вопросы.
Являюсь представителем официального дистрибьютора компании "Лукойл" на территории Белгородской и Курской областей (только моторные масла). Создание данной темы, является сугубо моим личным желанием помочь людям, и высказанные мною мнения не являются официальной позицией компании. Рекламных целей тоже не преследую.
Есть правда небольшая моя личная корысть в создание данной темы, это - опрос в начале этой темы, он поможет мне более качественно изучить потребителя, и возможно завтра сделать для ВАС предложения на полке - максимально выгодным.
1. Официальный ответ о маркировке канистр от компании Лукойл:
2. Официальный ответ о датах производства масла и канистр:
3. Различия масел Лукойл, ответ представителя
4. Затертые коды на канистрах масел Лукойл
5. Странный горизонтальный шов на канистре
6. Ответ представителей про подделки
7. Изменение цвета канистр линейки Genesis
8. Канистры масла Лукойл с китайскими иероглифами (ответ с горячей линии Лукойл)
9. Вплавляемые этикетки (ответ с горячей линии Лукойл)
Купил я в Карусели две канистры по 4 литра синтетики и под одной из крышек не оказалась фольки впаяной, точнее она была как будто срезана, т.к. на каемке присутствоала. Кольцо пластиковое контрольное на крышке, которое отрывается при откручивании было как новое. Как такое возможно? С завода такая попалась?
@Kennyshe4ka, может с помощью фена аккуратно удалось вскрыть? Масло то хоть одинаковое по цвету посмотри? Если одинаковое, то брак скорее всего, но это очень сомнительно все равно.
дайте коды для заказа всех 5-литровок, будьте добры
ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40  5л 1607011
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40 5л 1607013
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30  5л 1607015
ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 5W-30 5л 1607016
ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30  5л 1607018
Добрый день. Продинамила меня одна  известная контора с DiaQueen ATF SP III.
Решил, раз уж переходу на лукойл, взять   ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA.
Но не могу её нигде найти ( говорят, только для диллеров).
Я могу где нить достать это масло или мне покупать обычный атф лукойл ?
Я не знаю, какая спецификация масла DiaQueen ATF SP III, по Лукойлу так:
ЛУКОЙЛ ATF DX III GM DEXRON® IIIG
ЛУКОЙЛ ATF SYNTH HD GM DEXRON IIIH.
ЛУКОЙЛ ATF SYNTH HD в планах выпускать в фасовке меньше бочки в этом году, точнее информации нет. Как будет - напишу.
Можно пожалуйста фото, где нет фольги, и крупно фото номер партии на задней стороне канистры.
Без фотографии и номера партии  не могу сделать запрос.
У Лукойла последние 6 месяцев проблемы с тарой, поставщик косячит,  то 4л нет, то 5л, то бидонов 18л......
А про такое первый раз слышу.
Изменено пользователем xRe_Load
Это для заказа в интернете?
не подскажите номерок на ЛУКОЙЛ ATF SYNTH MULTI?
Пока только в бочках, согласно оф. прайс-листу.
Номера из прайс-листа, 1л и 4л по кодам бьются, проверял в emex, 5л пока нет.
У меня в коробку идет допуск DiaQueen ATF SP III можно ли заливать ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA. или надо другой? И как отнесется коробка к универсальным ATF ?
ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40  5л 1607011   ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40 5л 1607013   ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30  5л 1607015   ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 5W-30 5л 1607016   ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30  5л 1607018
Что то ни в Эмекс, ни Экзист, ни Автодок их не знает.
Про оригинальные и универсальные http://www.oil-club.ru/forum/topic/2448-universalnie-ili-multi-atf/
Стоит ли бояться универсальных http://www.oil-club.ru/forum/topic/2079-universalnie-zhidkosti-v-akpp-nuzhno-li-ih-bojat/page-8
Ещё раз повторюсь, коды из оф прайс-листа бьются 1л и 4л, я проверил, коды 5л не бьются т.к. возможно, что в прайс листе есть 5л, но ещё не делали генезис в данной таре. У Лукойла это нормально, что товар есть в прайс-листе, но заказать его можно только спустя некоторое время.
xRe_Load, есть ли ответ о причинах отсутствия маркировки с номером на канистрах 2015 года? Обещали выяснить)
Изменено пользователем Михаил194
Надо проверить корпоративную почту, прошу прощения забыл.
