Что залить в гидроусилитель руля?
Народ, че вы паритесь. В ГУР вообще до лампочки что лить. Главное условие-выбрать что будет пожиже на морозе.
Есть ли анализ жидкости Тойота ATF Dexron III (08886-80506)? Интересует низкотемпературные свойства, да и вообще как оно в сравнении с аналогами? Сейчас залита скорее всего данная жидкость, так как замену делал у официалов несколько лет назад. Собираюсь произвести замену, какую жидкость выбрать? Как будет себя чувствовать ГУР, если залить ATF T-IV? Автомобиль Тойота Аллион, 2002 г.в. На крышке бачка указано: Use dexron type ATF.
Kinematic viscosity 40 mm2/s (@ 40 °C) см. на стр. 5 attachicon.gifCold Climate Power Steering Fluid 24032015 161551 GBEN.pdf
У Chevron (Texaco) другие данные attachicon.gifTexaco Cold Climate Power Steering Fluid.pdf
Напишите лучше парт. номер Land Rover
Update
Отбой.
GM 9985835 в действующих MSDS тоже Kinematic viscosity 40mm2/s @ 40 C; 6.1 mm2/s – 7 mm2/s @ 100 C
Таким образом, в фирменные упаковки Land Rover и GM заливается жидкость Texaco Cold Climate Power Steering Fluid предыдущего поколения под требования DEXRON, DEXRON-II, DEXRON-II D, DEXRON-III or MERCON
RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid применить можно.
в книжке написан texaco cold climate pas а вы пишите про Texaco Cold Climate Power Steering Fluid в чем разница у меня в книжке PAS у вас PSF есть разница?
В общем посмотрел цвет на салфетке - светлый как моторное масло. То есть так называемое PSF. На что порекомендуете поменять?
Подскажите, загудел ГУР на морозе,залито было 15 т.км.назад Nissan PSF европейское,в мануале тоже Nissan PSF.Хочу сменить жижу в гуре на idemitsu zepro psf или zic psf-3,что посоветуете? http://zicoil.ru/products/spetsialnye-zhidkosti/zic-psf-3.html , https://www.idemitsu.ru/products/transmission-oils/zepro_trans/zepro-psf/
Изменено пользователем Tarhun
Комрады, ну что молчите?
Если на замену Dexron III, то оптимальным выбором будет Idemitsu ZEPRO PSF: https://www.idemitsu.ru/products/transmission-oils/zepro_trans/zepro-psf/
zic чуть получше будет, но для начала попробуйте его купить, я не смог)
У нас что Зик свободно продаеться,что идемитсу.Смущает цвет идемитсу-отличный от красного,да и цена на 30 процентов дороже
Да, спутал с ZIC PSF 4
залил себе в ниссан зик псф ! рыль крутится легче , мокрел раньше шланг подачи,  перестал! жидкость не уходит , запах не горелый! все меня устраивает! да и цена - смех!
Чуть зашумел ГУР на 406i движке, ближайший вариант для доливки оказался на Лукойловской заправке - Felix жидкость для ГУР.
На сайте производителя пишут:
Жидкость для гидроусилителя руля FELIX изготовлена с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующих бесперебойную работу ГУР. Обладает хорошими эксплуатационными свойствами благодаря специальной рецептуре. Жидкость для гидроусилителя руля Felix обладает стабильной вязкостью в широком диапазоне температур и не теряет текучести до -43˚С.
Данный продукт имеет высокие антиокислительные и антикоррозионные свойства, а также содержит специальные добавки, подавляющие пенообразование и восстанавливающие эластичность сальников. Жидкость для гидроусилителя руля Felix помогает предотвращать утечки, поддерживая эластичность прокладок, сальников и шлангов, повышает износоустойчивость деталей и допускает смешивание с аналогичными жидкостями для гидроусилителя руля.
Пожалуйста, подскажите по качеству этой жидкости. Производитель малоизвестный, может тоже по нему подскажите. Теперь надо всю жидкость менять. Можно смело его заливать?
Изменено пользователем Sulima
@Sulima, производитель достаточно известный, но документации на их жижи никакой, на заборе тоже много чего написано - я бы не стал такое заливать.
@Dumus, на этикетке разглядел изготовителя: АО "ДЕЛЬФИН-ИНДАСТРИ" Московская обл., г. Пушкино.
Цвет жидкости красный (как и был в системе), цена на АЗС Лукойл 230 рублей за литровую канистру (в продаже был ещё 0,5 литра).
На этикетке ещё написано про основной состав - масло веретённое АУ.
Вот его некоторые характеристики по ГОСТу или ТУ.
Кто разбирается в этом, может подскажет? Вопрос такой, раз жидкость ГУР в основе минеральная, может она лучше будет оставаться в системе, утечка прекратится?
А смысл на ним гнаться?
псф 3:
Вязкость по Брукфильду при -40оС, Мпа*с 5075
AMSOIL - столько же, но он гораздо дороже!
Че подешевле - показатель брукфильд от 12000-14000 и выше!
Такие цифры приемлемы только от Ростовской области и южнее.
Зимы там "символические".
