Что залить в гидроусилитель руля?
может я не вкурсе, на форуме можно рекламировать представителей Большой тройки?  :down:
Вот такие товарищи насоветовав  человеку -мешай, лей, не боися !!!!!!!! не терпят критики! а ктонить в тюмени или воркуте в минус 40 зальет в старенький сурф или подобное авто гур жижу хз какую по совету завсегдаев! ОНИ же на западе ,мороз 15 катастрофа, у них в такую погоду все хорошо с гуром! на здоровье!
Подними глаза на несколько постов ВВЕРХ и ВДУМЧИВО, не торопясь, прочитай и все станет ясно (быть может)
Не станет понятно тебе - ну что ж, и такое возможно.
Давай еще раз:  :DD
1. Читаем
Берем нефтепродукт №1 (масло), смешиваем с нефтепродуктом №2 (масло) получаем... мыло?
2.
Масло в итоге, масло, масляное.
выяснили, что никакого криминала не случается, не скисает как молоко, осадок, сгустки, комки и прочие непотребные субстанции не появляются.
а какие свойства смеси получились?
3.
со свойствами, отличными и от ВМГЗ ( нефтепродукт №1 (масло))  и от 10в50 (нефтепродуктом №2 (масло)).
но масло, без всяких там выпадений и сворачиваний и прочих алхимических чудес.
Замес декса с дексом (однотипным по вязкости при 100 градусах) - декс и получится, :DD
с однотипным или с лучшим, или с худшим "букфильдом", смотря чего и в каких пропорциях мешали.
Антифрикционные свойства смеси так же изменятся в соответствии с пропорциями смеси.
Замена масла хоть в двигателе, хоть в коробке, хоть в гуре разве сопровождается 100% разбором агрегата с  промывкой и протиркой тряпочкой??  :crazy:
В рейке не мало остается, в бублике до 1/3 от объема и что?
Как ездили так и ездят.
"Вязкость по брукфильду" - является низкотемпературной спецификацией на каждый конкретный товарный нефтепродукт в виде масла.
Чем меньше цифра - тем лучше для суровых климатических условий.
Как правило эта информация есть на сайте производителя масла.
Давно уже 4.  :DD
Большая 4.
Извиняюсь если не в тему влез, просто ответа так и не нашел. В Camry ACV30 можно лить step up power steering fluid? Не угробит она мне гидрач, и как отзывы по этой жиже? У нас в магазинах оригинала нет к сожалению, пришлось её взять, сказали самая качественная. Заранее спасибо.
@ВадимБайкал,действие жижи основано на размягчение резины.Но перед зимой желательно потом поменять масло.
Обьясните пожалуйста для гуманитариев. Короче она на резину негативно влияет и перед зимой этот степ-ап лучше поменять? Или вообще не рисковать и через экзист заказать оригинальный тойотовский равенол Hydraulik PSF. Жалко просто выброшенных денег, продавец нахваливал так, дрогнула душа-купил=))
Ravenol оригинальный Тойотовский?
Hi-Gear шлапо жижа, я бы такое не стал заливать.
Не знаю что имел ввиду Лысый, но PSF нейтрален к РТИ, можно оставить без проблем. Именно по этой причине я себе залил Zepro PSF от IDEMITSU вместо "Dexron III", про step up не уверен - не нашёл никаких параметров.
@Dumus,step up как раз и говорит о размягчении.Убирает мелкие течи.Но увлекаться этим нельзя.
Размягченный сальник больше прилегает в валу и больше может изнашиваться.
Когда будет залита нормальная жидкость - не факт что не потечет ручьем.
Это так, если льется - залить и немного поездить/доехать до сервиса.
Тут она работает, а при нормальных сальниках -  результат может оказаться неожиданным.
Короче в топку этот Степ-Ап как я понял, здоровье гидрача дороже. Спасибо за советы, жалко только выброшенных 500 р=(( А Равенол Гидравлик ПСФ как жижа? По каталогам экзиста бьеться как единственная полностью соответствующая Toyota PSF Type EH?
Вот такой ответ написал представитель равенола для моего авто!Евгений Миронюк : Константин, у нас сейчас идёт обкатка механизма экспертного подбора. Первый ответ был не от эксперта. Вот полный ответ эксперта (мы, операторы, с ним тоже разбираемся сейчас): Правильное обозначение автомобиля, чтобы его можно было легко найти в каталоге Nissan Bluebird Sylphy (QNG10), 2000 - 2003, 1.8 л бензин (QG18DE), АКПП 4-ст (RE4F03B), полный привод (4WD) Вот так человек найдёт свой автомобиль легко. Считаю, что в АКПП лучше рекомендовать RAVENOL ATF Matic D Fluidhttps://www.ravenol.su/product/85-atf-matic-fluid-type-dОбъём при частичной замене 4,5 литра. Полный объём 7 литров. Методом замещения примерно 9 литров. Коробка передач, автоматическая RE4F03B Объем : Oбъём 7 литр Режим : Нормальный Интервалы : Контроль 15000 миль/ 12 мес. Продукты : RAVENOL ATF Matic Fluid Type D Режим : Тяжелый Интервалы : Cмена 30000 миль/ 24 мес. Продукты : RAVENOL ATF Matic Fluid Type D Раздатка. Объём 0,4 литра. RAVENOL VSG 75W-90. Задний дифференциал. Объём 1 литр. RAVENOL VSG 75W-90. В гидроусилитель - RAVENOL PSF Fluid - 1 литр. Моторное масло. Объём 2,7 литра. Режим : Нормальный Интервалы : Cмена 15000 км/ 12 мес. Продукты : RAVENOL SSO SAE 0W-30 RAVENOL SSL SAE 0W-40 RAVENOL TSJ SAE 10W-30 RAVENOL VMP SAE 5W-30 RAVENOL FDS SAE 5W-30 RAVENOL DXG SAE 5W-30 Режим : Тяжелый Интервалы : Cмена 7500 км/ 6 мес. Продукты : RAVENOL SSO SAE 0W-30 RAVENOL SSL SAE 0W-40 RAVENOL TSJ SAE 10W-30 RAVENOL VMP SAE 5W-30 RAVENOL FDS SAE 5W-30 RAVENOL DXG SAE 5W-30 Система охлаждения Объем : Oбъём 0,7 литр Резервуар Oбъём 6,6-6,7 литр Режим : Нормальный Интервалы : Контроль 15000 км/ 12 мес. Cмена 60000 км/ 48 мес. Продукты : RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Protect FL 22 RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Protect FL 22 Premix -40°C Гидравлическая тормозная система Объем : 1 литр Режим : Нормальный Интервалы : Контроль 15000 миль/ 12 мес. Продукты : RAVENOL DOT 4
Изменено пользователем kot4212
Step UP это линейка жиж фирмы AGA .
Получается что это просто торговая марка? :shok: А что это за фрукт ,где он растет и с чем его едят этолкоммерческая тайна? :)))  :)))  :)))
ДА х.з. из всех тех брендов AGA только DoneDeal делает что-то более менее стоящее внимания. Герметики серые OEM к примеру.
На форуме у них вообще печальные по ней характеристики
