Что залить в гидроусилитель руля?
13 часов назад, Averon сказал:
Это что? :scratch_one-s_head:
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Гидравлическое всесезонное масло ЛУКОЙЛ ВМГЗ производится на основе маловязкого низкозастывающего базового масла с композицией присадок, обеспечивающих необходимые вязкостные, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, низкотемпературные и антипенные свойства. Применение гидравлического масла ЛУКОЙЛ ВМГЗ позволяет значительно расширить географическую зону надежной эксплуатации машин, обеспечить пуск гидропривода при низких температурах без предварительного разогрева и круглосуточную эксплуатацию машин с гидроприводом в северных и северовосточных районах без сезонной смены рабочей жидкости.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛУКОЙЛ ВМГЗ предназначено для всесезонной эксплуатации в гидроприводах и гидравлических системах строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машинах, в промышленном оборудовании в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, работающих на открытом воздухе, а также в качестве сезонного зимнего сорта в районах умеренного климата в интервале температур от -55° С до +50° С в зависимости от типа применяемого гидронасоса. Допускается кратковременный нагрев масла до +80° С. СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Возможность запуска гидросистем при очень низких температурах 
Широкий диапазон рабочих температур 
Отличные противоизносные свойства 
Полностью защищают от коррозии 
Хорошая фильтруемость 
Легко отделяется от воды 
Совместимо с резинотехническими изделиями гидросистем.
Продукт производится по ТУ 38.101479-00 (с изм. 1-3)
ЛУКОЙЛ ВМГЗ:
ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ/ Единицы измерения/ Методы испытаний
Класс вязкости по ISO 15
Плотность при 20 °С кг/м3 ГОСТ 3900 870
Вязкость кинематическая при 50°С мм2/с ГОСТ 33 10,5
Вязкость кинематическая при -40°С мм2/с ГОСТ 33 1 270
Индекс вязкости ГОСТ 25371 276
Температура вспышки в открытом тигле °С ГОСТ 4333 137
Температура застывания °С ГОСТ 20287 - 67
Зольность % ГОСТ 1461 0,15
Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться
02.09.2021 в 11:14, знаток сказал:
Оно не будет вытекать ?
Этот риторический вопрос мимо сути того вопроса, на который я отвечал.
Подскажите други пожалуйста, что лучше залить в гур старенький vw passat b4?
Zic psf3 (132661)
Febi 06162
Цена почти одинаковая. Зимой бывает до - 40. Сейчас залит декстрон 3.в морозы гур поет минут 20 после прогрева нормально. Спасибо
3 hours ago, fareastwood said:
nox2934 ноу проблем :hi:
Есть бутыль Febi 06162, можно будет им промыть залитый декстрон перед заливкой zic?
Не криминал?
Подскажите, что залить в ГУР. По рекомендациям производителя лить Total Fluide DA. Но что-то она мне совсем не понравилась, что можно вместо нее залить?
Присматриваюсь к Motul Multi HF, в спецификациях к нему пишут о полной взаимозаменяемости с Total Fluide DA
Изменено пользователем ac_alex
Всем привет из Айхала! Парни, думаю залить в ГУР своего 20-ти летнего любимого старичка, дизельного TLC100 1HD-FTE масло KIXX ATF DX-III,
как вы думаете, норм будет работать?Эксплуатация от -50 до +40, естественно с Вебасто, плюс выхлоп Вебасто дует на масл.картер двигателя. Или что ещё посоветуете в данном ценовом диапазоне, т.е. примерно 2т.р. за 4л, может ZIC ATF3,  или ещё чего, где покрепче пакет присадок, на что стоит обратить внимание?
20.09.2021 в 01:05, ac_alex сказал:
Похожа.
Для полной взаимозаменяемости достаточно одинаковых спецификаций. В данном случае - это будет спецификация Psa...
14 часов назад, kazan801@yandex.ru сказал:
Если подходит по климатическим условиям и спецификации, то будет нормально работать.
dimm7777 на что стоит обратить внимание?
На кинематическую вязкость по Брукфильду при -40С. Чем ниже ,тем лучше особенно актуально в Якутии.
kazan801@yandex.ru
Только что, wolf725 сказал:
