Что залить в гидроусилитель руля?
18 минут назад, shevrick сказал:
А может там все же CHF 7.1 или не "пень-тосин" вовсе = тебя же не затруднит, если так владеешь информацией, сослаться на документик это подтверждающий = все никак не найду;)
когда-то тоже озадачился этим вопросом -залить жижу в гидрач, в мороз давануло, докопался до того, чего написал, документика такого думаю в природе нету... ради интереса купил все три, жижи одинаковые, пентосин просто дороже,  где-то остатки феби(её промывал) есть  и целая ваговская,  пентосин залил
я к тому, что ему motul multi hf оттуда сливать надо? он уже залит.
по вязкости он очень близок к рекомендованным выше Pentosin CHF 11S, Ravenol SSF, febi 06162
Уже более 100т.км пробега катаю на LM Top Tec ATF 1200.
Проблем нет с ГУРом, не гудит, не бежит, шланги не потеют, зимой ниже -30C проблем тоже нет, руль крутится легко.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, такая ситуация... в общем в Renault Laguna 3 в ГУР с рекомендациями Mobil ATF 220 залили жидкость для ЭГУР Total Fluide DA, уже более года полёт нормальный, меняли потому, что руль иногда тугой становился - сейчас проблем нет. Узнали случайно только сейчас, что не правильно подобрали. Хотелось бы понять совместимость, отличия, последствия... в общем ездить и не париться или в срочном порядке менять с промывкой? Заранее благодарен и всех с наступающим!!!
serggi
Хорошая жидкость, если не течет, не воет, не закусывает и т.п., я бы оставил.
Привет. После того, как на моем Ниссане на морозе -45 давануло рейку, я залил в ГУР АМГ -10. Руль немного потуже стал. Уже 80000 км проехал на нём. Думаю, заливать его в ГУР Лексус RX300?
31.12.2020 в 19:48, NDA545 сказал:
Я бы для начала сравнил "оригинал" и АМГ.
NDA545
Сравнить вязкости, индекс вязкости.
Как правило, если вязкость аналога чуть ниже, это не страшно. Хуже, когда она выше, причем в разы.
В мороз около 40 давануло шланг гур на Шевроле Трейлблейзер 08 года. Была залита жижа для гур MAG1. Что после ремонта,чтобы подобная ситуация не повторилась? Живу в Сибири, т.е. климат резко континентальный.
Уважаемый Тоже в Сибири живу, осенью залил ZIC PSF-3 (арт. 132661), в -35 на днях ездил, без проблем.
тоже живу в сибири залил в классический гур жидкость далеко за пределами всяких рекомендаций ravenol e-psf путем частичной замены смешав с тем что было (вероятно хундай psf3)
температура замерзания -75
запотевания шлангов нет
гур при -40 такой же как летом
шумов посторонних нет
после смешивания цвет однородный , расслоений нет
планирую еще раз частично заменить на такую же
У меня в ГУР залит CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE.
По мануалу Декстрон 3.
На замену думаю может ZIC PSF-3. Допуска у зик нет декстрон 3, но вот различие параметра Вязкость по Брукфильду при -40 у кастрол 16500 против Зик 5075 впечатляет.Получается Зик в мороз намного текучее. Кто знает подойдёт такой Зик в Лачетти 1,6?
И как менять, если остатки Кастрола будут критично или нет?
Изменено пользователем Hant86
2 минуты назад, Hant86 сказал:
В течение 3 лет отлично работает в Lacetti = все штатно, литра будет достаточно
2 минуты назад, shevrick сказал:
На кастрол в -30 руль тяжеловато крутится, так же как и на оригинале. Зик по идее должен текучее быть. Не замечали в мороз изменения? Бывают морозы сильные у вас?
