1)Toyota Camry 2008 г левый
2)Двигатель(2AZ-FE бензин) мкпп
3)Сургут морозы до-40
4)По городу 90% трасса 10% равнина
5)менять хочу через 8-10 тыс км
6)катализатор
7)в магазинах широкий выбор масел
8)по мануалу 5w30 и выше
Всем доброго времени суток.Являюсь вторым владельцем.При покупке залито было toyota 5w40 пробег 110000т. Естественно заменил масло на аналогичное,заметил угар 250-300г на 1000км. Выхлоп чистый,не дымит не при запуске не при езде(просил товарища за мной поездить). Поюзал форумы и начал масла подбирать. На 120000т поменял масло на мобиль 5w40 угар стал 150-200г на 1000км, на 130000т toyota 5w30 залил угар 300г на 1000км, сейчас на 140000т залил motul 8100 eco-nergy 5w30 угар не меняется.Заезжал на два СТО к мотористам говорят(проблемы не видим,это допустимый угар на этих двигателях).Хотелось бы услышать совет спецов по маслу, какое масло лучше пользовать для уменьшения угара? Что посоветуете?
Да,тут предложили масло PETROCANADA DURON SYNTHETIC 0W30 из 205л бочки DUSYN03DRM для коммерческой техники? Можно лить его в 2AZ-FE? Читал на форуме,(не чего не понял). Заранее всех благодарю за отзывы!!!
Только в ноябре продал такой автомобиль с пробегом 79000 км. Был у меня в эксплуатации с августа 2010 года.Покупался новым в салоне.Перебробовал многие масла. Лучше двигатель работает на 0/5W20 . Масло менял в диапазоне 5-8 тыс. км. Масло лучше наливать по уровню на 3/4 от полного, если заливать полный - уходит до этого значения, дальше практически расхода нет.Еще совет - снять пластиковую крышку с двигателя, слева клапан с воздушной трубкой(рециркуляция), открутить и прочистить средством для мытья карбюраторов(там внутри шарик, если его потрясти этот шарик должен греметь). На форуме неоднократно рассматривался этот двигатель(льют все от 20 до 50 в зависимости от пристрастий).Если поискать,то можно много тем найти. Это мое мнение,основанное на личном опыте. Двигатель неприхотливый, только замена масла желательно на 5-7 тыс.км. в зависимости от условий эксплуатации.
Интервал смены максимум 7.5 тыс км для этого двигателя. А лучше 5 тыс. С учетом того что Сургут лил бы туда 0W-30 круглый год. Duron в принципе подходит, но если будешь менять частыми сменами то лучше подходит Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-30
Синтетические 0W-30 для климата Сургута
NGN Synergy Plus 0W-30
Addinol Superior 038 0W-30
Aral SuperTronic G 0W-30
Fuchs Titan Supersyn 0W-30
Gulf Formula G 0W-30
Castrol EDGE 0W-30
Как часто проверять и делать данную чистку? На что влияет его загрязнение?
Помимо других факторов влияет на расход масла.Можно делать совместно с заменой масла.Процедура занимает 5-10 минут.
Cмени его и забудь тысяч на 90. Цена рублей 350, оригинала.
МНе пока еще рано это делать, но должен на будущее знать :)
Номерок для заказа подскажи.
