1) Volkswagen Passat b3 1992 г.в.
2) Двигатель AAZ(турбодизель ТНВД)
3) Город Липецк не ниже -35
4) Город 90%, трасса 10%
5) Хотелось бы менять масло каждые 7.5-10тс. км
6) Система выхлопа автомобиля:пламегаситель и далее глушитель
7) Есть возможность заказать любое масло
8) В книжечке по b3-b4 дизель нашел такие вещи ! Всезенное моторное класс вязкости по SAE 20w50 или 15w40, класс качества по API CD, CCMC PD3
Полазил по форому ,рекомендации на похожий автомобиль конфигурации типа трубо-дизель+ ТНВД + пламегаситель-глушитель не нашел. Двигатель собирал сам 10 000км назад ,поэтому хочу подобрать что-то совместимое с моим мотором на современном рынке масел ,а не то что батя льет (тотал 10в40 нонейм). Солярку покупаю налево ,скорее всего не высшего качества. До замены осталось всего 500км , просьба откликнуться компитентным в этом вопросе людям. Заранее благодарю за любой совет по теме.
Изменено пользователем AcidVag
При таких морозах 15 и 20 не подойдут. Правильнее выбрать десятку с хорошим пурпом. Предлагаю посмотреть техлисты доступных в городе продуктов и выбрать с лучшим показателем. А вот с левым топливом тем более 7-8 тысяч - не больше.
15-20w я думаю это все написано чисто для немецкого климата.(книга чисто переведена с оригинала тех годов). Хочу кстати брать что-то вроде 5w40. Солярка скорее всего Евро-3 ,сегодня уточню.
0/5/10W-40 в зависимости от температуры VW 505.01
5/10/15W-40 в зависимости от температуры MB 228.31
Производители в подписи
Интервал определяется экспериментально, так как солярка не Евро-5
VW 505 00 – все дизельные и турбодизельные двигатели до 2000 года выпуска, за исключением моторов TDI с насос форсунками (Pumple-Duse) для которых подходят только специальные масла. Интервал замены 7 500 км на дизелях до 1996 года выпуска и 15 000 км для моторов с 1997 по 1999 год.
VW 505 01 – специальное дизельное масло для моторов Volkswagen-Audi с насос-форсунками (Pumple-Duse), выпущенных с 1997 по 1999 год. Также подходит для обычных дизелей, в том числе турбированных. Интервал замены 15 000 км. Может использоваться и в дизелях выпущенных после 2000 года.
Я так понимаю 505.01 перекрывает допуск 505.00 ,есть ли смысл платить за более скурпулезный допуск? (если разница в цене меньше 40%,то терпимо)
Chevron Delo 400 LE Synthetic 5w40,Gulf Superfleet Synth ULE 5w30, Castrol Elixion 5W-30,Castrol VECTON FUEL SAVER 5W-30 CJ-4,Chevron Delo 400 XLE Synthetic ,Aral MegaSynth SAE 5W-40, Castrol 5w40 очень много аж глаза разбегаются,Gulf Formula ULE SAE 5W-40,Shell Helix Ultra AX SAE 5W-30,
Total Quartz INEO MC 3 SAE 5W-30 ,Total Quartz INEO XC3 SAE 5W-30
Valvoline DuraBlend Diesel SAE 5W-40,Valvoline SynPower SAE 5W-40, Valvoline SynPower MST SAE 5W-40
