Масло для Тойота Ленд Крузер Прадо 150 1КД
Приветствую всех, есть авто Тойота Ленд Крузер Прадо 2014 с 1 КД дизелем евро4 173л.с. без ДПФ. Пробег 25 тыс км, обслуга у дилера и они не против чтобы я привёз своё масло. Дилер льёт со слов Тойотовское 0W30 , именно так написано в чеке, масло 0W30 7 литров и всё, что приносят в лейках х.з. После ТО 20 тыс узрел уровень масла выше максимума на 5 мм, первая мысль солярка в поддоне, слил и залил Мотул Эко клин 5W30 между метками, всё хорошо, уровень 5000 км стоит как привязанный. Катаюсь 50/50 город трасса, зимой до -35 более не бывает. Посоветуйте масло, подозреваю, что я не лучший вариант выбрал. На Прадо клубе советуют Идемитсу Zepro Diesel F-S 5W-40, тут прочитал, что в коммон рейл нельзя.
Я бы порекомендовал эти масла:
Chevron DELO 400 LE SYNTHETIC 5W-30 https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=384346&docFormat=PDF
Petro-Canada DURON-E Synthetic 5W-40 http://lubricants.petro-canada.ca/pdf/DURON-E_IM-8028E.pdf
Mobil Delvac 1™ LE 5W-30 http://www.mobil.com/Russia-English/Lubes/PDS/GLXXENCVLMOMobil_Delvac_1_LE_5W-30.aspx
Интервал замены 10 тыс выдержат?
@angor, скорее всего нет, тут анализ надо делать...
А если не делать, то через 7500км в тяж условиях.
torcon , это европейская инструкция, в нашей книжке обычный интервал 10 тыс, тяжёлые условия 5 тыс. А есть масло которое 10 тыс проедет?
Надо знать какое топливо, чем в топливе выше серы тем меньше интервал - точно может сказать только анализ отработки все остальное -гадание на кофейной гуще..
На заправках спроси сертификат на топливо, там будет указано содержание серы
Изменено пользователем Vadim_Mk
Как анализ сделать? содержание серы 0,023%, всё в допусках, оцениваю топливо как отличное, с 2005 года по 2014 не ремонтировал ни одной топливной(грузовики)
Формально 0,023% = 230 ppm - это Евро-3.
А масла API CJ-4 рекомендуют использовать при содержании серы менее 15 ppm ULSD Fuel - Евро -5 и если серы выше - сокращать интервалы замены
В принципе даже на промышленных дизелях CAT не рекомендуется использовать масла с золой выше 1,5% для топлива с большим содержанием серы.
С другой стороны дизель Тойоты 1KD и Митсубиши 4D56 херачат сажу как чумачедчие можно посмотреть анализы отработки - т.е в эти движки нужно масло именно для тяжелой техники для удержания сажи что привел выше torcon
У торкона хорошая лаба, но к сожалению содержание сажи она измеряет в попугаях а не в %
поэтому отправляй сюда
Лабаратория POLARIS Москва http://plm-lab.com/
Остроухов Геннадий Викторович
Phone: +7 (499) 120 38 09
mob: +7 929 599 61 43
g.ostrouhov@plm-lab.com
Адрес для отправки посылок
ЗАО "Нэшнл Нэтворк "ПЛМ"
ИНН 7731634090
117630 г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 57 офис № 306
откатай половину интервала, не сливая масла через щуп отбери 150 - 200 мл масла и отправь на анализ, а после получения анализа уже станет ясно что делать - менять масло или продолжать ездить дальше..
Как анализ сделать?
Примерный для себя так: http://www.oil-club.ru/forum/topic/5210-kapelnaja-proba-masla/
Достоверность капельной пробы на засранном сажей масле - нулевая..
Я как посмотрел на свою через 7 200 км - и забросил это занятие, на пробе хрен что увидишь - а масло оказалось живым..
@angor, у нас сейчас ДТ хорошего качества на Лукойл Газпромнефть - поэтому нельзя сказать хватит на 5 или 7.5 или 10 тыс км. Надо сделать один раз анализ как Вадим и предложил.
Но если не хочется его делать то 5-7 тыс км и все будет нормально.
На анализ не сложно отправить, всё подробно объяснил Vadim_Mk, ничего сложного. Склоняюсь к Петро Канада, масла все грузовые, Делвак и Шелл римула Р6 мы на грузовиках используем.
torcon
пожалуйста обьясните в магазине обьясняют что не надо лить грузовое масло в прадо 150 дизель
пытался с ними спорить а Вы рекомендуете шеврон дело 400 5в30 или петро канада дуроне унр 5в30
Спасибо за обьяснения
angor
Какое масло хотите лить в прадо 150 из петро канада дуроне унр 5в30?
@КДП1964, TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5w-30 ещё лучше. В дизеля грузовые малозольные масла - самое то!
