1)vw golf gti mk7 2014
2) 2.0 tsi 220лс 350нм Бензиновый Пробег почти 8т км
3)Республика Коми город Ухта Морозы до -40
4)Город 80 траса 20
5)7500-8500
6)Евро 5
7)Любое можно заказать
8)Допуски 502/505
Хотелось бы масло 5w40 , сейчас залито ваговское 5w30 и за 8к пробега съело 4-5мм по щупу( при том что были отжиги)
Как я понимаю 5w40 меньше угарает чем 5w30. Так ли это?
Подходит ли масло shell helix ultra 5w40 новое GTL?
Или сейчас на зиму/весну взять что то жиденькое а потом на 15т км поменять на 5w40????
Изменено пользователем elidcom
Странно но у shell hu 5w 40 температура застывания ниже чем у 0w40
0w-40 и 5w-40. Ну и смотреть нужно на низкотемпературную вязкость при -30 у 5w и -35 и 0w.
Как сказываются недогревы двигателя на масле?
Обычно еду и температура антифриза 90 а температура масла ниже 50( у меня по бортовому компьютеру можно отслеживать температуру масла и он показывает только тогда когда температура выше 50° ) или прогрев масла до 50° это нормально?
Много коротких поездок? Тогда лучше "тридцатку" на зиму залить, например Castrol EDGE 0w-30, Addinol 0w-30, Bp Visco 7000 0w-40(почти тридцатка)
С утра короткие поездки вечером длинные )
если менять два раза в год, ничем не грозит. Информация о температуре масла на данном авто нужна для предотращения перегева масла. Я всю зиму езжу на дизеле с температурой антифриза около 80C. Масло, думаю, до 50с вообще не прогревается. Анализы повышенного износа зимой не показали. Только масло немного теряет в вязкости, если присутствуют короткие поездки зимой, так что лучше взять все ж 0w-40, на мой взгляд, а зимняя эксплуатация сама превратит ее в 0w-30. Потому как если взять тридцатку, то вязкость в лучшем случае упадет к нижней границе xw-30.
Изменено пользователем Alehandro
В вашем случае я бы лил Mobil 1 0w40 круглый год с заменами раз в 7500-8000 км. За чистоту клапанов (как тут любят втирать о мобиле и золе) переживать не стоит, у вас комбинированный впрыск и клапана практически большую часть времени омываются бензом и не засираются. 5w40 на зиму не стоит, оно гуще, чем 5w30 на холодную в большинстве случаев.
Нет ли ничего плохого что shell helix ultra 0w40 сделан в России? Проеду на нем примерно 6500-7000максимум км
5w40 тоже из РФ. Нет, все норм.
пока проблем вроде как ни у кого не было
Ага, с кучей ненужного уже загустителя. Не лучше ли взять сразу "тридцатку", которая при тех же температурах около 70гр будет с более вменяемой вязкостью?
