Татнефть дизельное топливо
Карта АЗС - локатор
АЗС Татнефть ТАНЕКО.pdf
Да не.. вы смотрите фракционный состав.. сколько выпарено до..  +250гр. ((керосиновой фракции..
Для Тонеко шатокс нужно калибровать отдельно..
Пенсионер 24:
вопрос на засыпку))
В лабораториях кот. проводят анализ ДТ моторным методом... ЦЧ определится точно или там тоже что-то надо будет калибровать/настраивать двигатель на нужное топливо или оно может не точно определится?!
Пенсионер 24:
вопрос на засыпку))
Да . посмотрите в инете как установка работает..
для определения цетанового числа.. ((я на ней не работал..
Если в Губкина на анализ сдадим, то будут на этой установке определять цч, а это не моторный метод, сразу задержку воспламенения определят.
http://www.paclp.com/lab_instruments/cid_510_-_cetane_ignition_delay/
Изменено пользователем Mr.S
Т.е. я так понимаю это супер современный аппарат и ошибка исключена в определении ЦЧ?
Ну типа.
Судя по этому, https://b2b.paclp.com/HTML/item_master/links/CID510-BROCHURE-2015%20letter.pdf, воспроизводимость +-1.5 цч... Если я правильно понимаю приведенный график.
Танеко на заводе испытывали таким же методом, судя по паспорту.
p.s. За $150000 наверно должен быть достаточно точным прибор. :)
Ну типа.
И автоматическая калибровка тут кстати!
Думаю надо туда отдать и все.
Да, только следующий вопрос возникает - где взять достоверную пробу?
Вот как обещал лукойл
9584aacfc18b1372238ca8b85919fcd6-full.jp
Спасибо.
Это топливо достойное... еще бы ЦЧ и плотность побольше и вообще отлично будет.
А на цвет оно какое(желтоватое, голубоватое, прозрачное(белое))??
С этим уже сложнее)))
Это топливо достойное... еще бы ЦЧ и плотность побольше и вообще отлично будет. А на цвет оно какое(желтоватое, голубоватое, прозрачное(белое))??
Даже шатокс почти так и определил. разница в еденицу.
Завтра сфоткаю его
Завтра сфоткаю его
Это нормальный допуск. Это вообще арктическое топливо)
Этот паспорт не похож на Кстовский Лукойл, у Московском регионе другие показатели) м.б. конечно надо сделать скидку на Арктику.
Интересно посмотреть какое ЦЧ будет у Лукойла летнего.
Это нормальный допуск. Это вообще арктическое топливо) Этот паспорт не похож на Кстовский Лукойл, у Московском регионе другие показатели) м.б. конечно надо сделать скидку на Арктику. Интересно посмотреть какое ЦЧ будет у Лукойла летнего
Летом по любому проверю
Видимо придется из Нижнего или Татарстана заказывать, что бы исключить влияние Жуковского.
Если раньше майских не соберемся с анализом, привезу из Татарстана.
Это хорошо.
А с Жуковского не будем проверять?! у него тоже летом ЦЧ=55)
Стал читать инструкцию от шатокса и вот что выяснил, шатокс определил все диз. топлива как летние Type:S  на второй фотке где информация про керосин
