Смазки для наружных ШРУСов приводов (Рцеппов/Бирфильдов)
Вариант смазок от форумчанина Levershine
39 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Вот есть тема ..
по целевым смазкам ШРУС, впрочем, конвейерные смазки опознать, а если удалось опознать - то купить практически никогда не возможно.
А,тогда целевые смысла нет разбирать. Интересно, чем мажут шрусы на турбовых Кайенах, Феррари, и тому подбное.В комплекте обычно пакетик идет со смазкой, любопытно какой.
14.07.2021 в 11:32, Vasek555 сказал:
Rav-4 У экскаваторов, тракторов и пр. Техники на мой взгляд поинтереснее смазки будут. Например смазки CAT
https://mirsmazok.ru/catalog/caterpillar/smazki_caterpillar/4211/
И как это купить?
55 минут назад, Xesha сказал:
И как это купить?
Как обычно - вбиваете название в гугль и ищете, кто продает. В 90% случаев это будут фирмы, не работающие в розницу, с частниками, найти нормального продавца трудно - но можно.
16 часов назад, Xesha сказал:
14.07.2021 в 12:32, Vasek555 сказал:
И как это купить?
Не надо Вам этого. Кальциевая смазка для низкоскоростных приложений и с молибденом 5% для тяжелых нагрузок. Не долго проживет на ваших оборотах, а излишний молибден будет жрать ШРУС.
Изменено пользователем SL1
SL1 какой же он излишний, 5% это классическая доза со времён ШРУС-4м. :) Другое дело, что сульфонат может оказаться не очень стойкий на оборотах, но вроде обещают как раз скоростные применения. ISO VG 150 - нормальная вязкость вообще-то. Диапазон температур до 149 °C. 50 °C это, очевидно, имелась в виду температура воздуха. :)
Изменено пользователем psnsergey
40 минут назад, psnsergey сказал:
Признаю ошибку, но остается только догадываться, какие высокие обороты имелись ввиду, бульдозера или авто.
Еще, по моему мнению, 2-3% это лучше, чем 5.
Кашу маслом не испортишь. :) 2-3% это, по-моему, от экономии часто. Пятно износа 0,5 мм это вполне нормально.
Здравствуйте.Собираюсь менять пыльник внешнего ШРУСа и,соответственно,заменить смазку. Выбрал  Castrol Moly Grease и Petro-Canada General Purpose Moly EP2 .Втрой нет в шапке,но она,как пишет автодок,Пластичная смазка c загустителем на основе литиевого загустителя с твердым наполнителем (дисульфид молибдена – MoS2). Всё,вроде,как требуется.Пыльник-термопластик,температура летом 30-40,зимой максимум 15-20,но очень редко.В основном слякоть.Как вышеуказанные смазки относятся к материалу пыльника,ну и что предпочесть?
Изменено пользователем Gift
Доброго времени суток!
Шрусы - шариковые, и внутренние и наружные.
В связи с возрастом авто провожу профилактику - меняю все четыре пыльника шрусов на новые, из термопласта, оригинал, смазки в комплекте нету. Выяснил что смазка для наружных: G052738A2, для внутренних: G052133A2.
Полистал профильные темы и сделал определённые заметки, благодаря вам, какие смазки могут быть более бюджетными аналогами оригинальным.
Но, вспомнил что у меня есть туба Valvoline vv985, давно привезённая из штатов, применял её в опорных подшипниках, так вот я думаю что она должна мне подойти. Посмотрите пожалуйста вашим профессиональным взглядом на характеристики, прав ли я.
PiL®T Вполне подходит до  - 20 градусов, и до -30 под вопросом
Vasek555 Спасибо. Странно что температура указанная на упаковке расходится с данными из документации... Ещё я докупил G-4700 про запас, в итоге разделю их пополам, моликот в наружные, вальволайн во внутренние.
26 минут назад, PiL®T сказал:
Ничего удивительного - в документах указана температура застывания, а на упаковке эксплуатационная( по мнению производителя). Такое в смазках "сплошь и рядом". Вангую, что она ближе к -35 встанет колом, ибо минералка походу, но утверждать не буду - мсдс не видел
Сэр, - мсдс: https://disk.yandex.ru/i/vftYKa5c0CInww
Изменено пользователем PiL®T
На каких шрусах надо сразу менять смазку , а на каких не трогать ее?
Через сколько надо обновлять смазку в шрусах и стоит ли оно того, ведь это тянет за собой целую цепочку включая сход развал? Надо посчитать экономическую выгоду регулярной замены смазки .
Изменено пользователем Rav-4
