Выбор антифриза - Общая
7 минут назад, Barmaley сказал:
Ну у французов свои спецификации. Им G13 до одного места. И 'устаревший' понятие спорное. Я понимаю, если речь идёт про неорганику а-ля G11 разработки 1960-х ещё, но здесь всё несколько .. иначе. У каждого автопроизводителя своя эволюция допусков.
Короче все по допуску.спасибо.
Вопрос знатокам: Какой антифриз заливать допуск стоит sh0521 автомобиль Джили Атлас 2,4 двигатель JLD-4G24
Если можно то может с марки.
Спасибо
Изменено пользователем Shooteru
дополнение
Shooteru
Из недорогих и доступных
CoolStream A-110
CoolStream JPN
А так на LLC:  Ravenol OTC, Mitasu, Yacco LR Organique.
Только промойте хорошо. На заводе там шило из прибалтики льют.
5 минут назад, Barmaley сказал:
Shooteru
CoolStream A-110
CoolStream JPN
Спасибо!
1 минуту назад, Shooteru сказал:
Спасибо!
Всегда пожалуйста!
Можете как 'труЪ' азиаты ездить на Esper и TCL и менять раз в 40 000.
52 минуты назад, Barmaley сказал:
Shooteru
CoolStream A-110
CoolStream JPN
Допуск sh0521 имеет только g-energy. Придятся использовать его так как не хочется в гарантии слетать в начале пути!
1 час назад, Shooteru сказал:
Это не допуск вообще-то. Допуски только у европейцев. У азиатов их нет.
По поводу sh0251 можете точно спросить у @Orlovich . Скорее всего, это антифриз 'в общем и целом'
Shooteru Barmaley  sh0251 - считайте национальный стандарт, который кстати не имеет большого распространения в последние годы.
С чем конкретно это связано не могу сказать. Кстати в нем прописаны еще и моторные масла - если мне не изменяет память :unknw:.
Если уж очень принципиален именно упоминание 0251 - то Coolstream Standard. Так же Китайцы очень любят клонов XLC (CS Premium).
1 час назад, Orlovich сказал:
А по нитритам-аминам-фосфатам-силикатам-PH в нём данные есть?
Неплохо бы такой техдок и публикануть.
9 часов назад, Barmaley сказал:
Сам документ в руках не держал, не могу сказать.
16 часов назад, Barmaley сказал:
Всем доброго дня! Вчера задал вопрос Российскому представительству ДЖИЛИ-МОТОРОС вот ответ:
Удовлетворенность клиентов продуктами и услугами имеет для компании важнейшее значение и мы сожалеем о доставленных неудобствах.
В ответ на Ваш запрос сообщаем, В системе охлаждения автомобилей GEELY можно использовать любые антифризы, соответствующие стандарту SH-0521.
В настоящее время, для использования на СТОА официальных дилеров ДЖИЛИ-МОТОРС в России, официальным поставщиком  нашей компании является производитель Liqui Moly.
Все антифризы, производимые этой компанией соответствуют вышеуказанному стандарту, поскольку производятся на основе моноэтиленгликоля и пакетах присадок, одобренных этим стандартом, и могут быть использованы в автомобилях GEELY.
При этом, поскольку стандарт SH-0521 сформулирован довольно широко и не учитывает момент смешивания продуктов разных типов -  во избежание проблем с совместимостью антифризов различных типов (G11, G12 и т.д.) антифриз рекомендуется использовать только для полной замены.
Существует несколько основных типов антифризов.
На основе этиленгликоля: силикатные (G11), карбоксилатные (G12), гибридные (G12+) и лобридные (G12++).
На основе пропиленгликоля: лобридные (G13)
Классификация по цветам абсолютно не гарантирует идентичность состава и возможность смешивания, так как нет общепринятых мировых стандартов по цветам, и производитель имеет право окрасить свой антифриз в любой цвет.
•  G11 можно смешивать с аналогами G11
•  G11 нельзя смешивать с G12
•  G11 можно смешивать G12+
•  G11 можно смешивать G12++
•  G11 нельзя смешивать G13
•  G12 можно смешивать с аналогами G12
•  G12 нельзя смешивать с G11
•  G12 можно смешивать с G12+
•  G12 можно смешивать с G12++
•  G12 нельзя смешивать с G13
•  G12+, G12++ можно смешивать между собой
•  G12+, G12++ нельзя смешивать с G13
•  Не допускается смешивание антифриза любого из этих классов с Тосолом (охлаждающей жидкостью тип TL). Ни при каких условиях!
https://liquimoly.ru/upload/iblock/3f2/3f2133fff23b54067a520b9844051346.pdf
ну и где тут SH 0521?
По антифризам вопросов нету, но это банальный контрактник...
Выбирайте
https://liquimoly.ru/catalog/antifrizy/dolgovremennyy-antifriz-langzeit-kuhlerfrostschutz/
или
https://liquimoly.ru/catalog/antifrizy/antifriz-kontsentrat-kuhlerfrostschutz-kfs-2001-plus-g12/
5 минут назад, Shooteru сказал:
А сам стандарт привести могут?
Я не против LM. Я против дуроты в техдоках.
6 минут назад, Shooteru сказал:
Они хоть в курсе, что G11 и G12 это только OEM VAG?
Shooteru  На самом деле, увы письмо которое вы получили в ответ - не полностью отражает "все разнообразие" ОЖ существующее на рынке, и содержит принципиальные ошибки.
В частности антифриз G13 - не содержит пропиленгликоля, но содержит глицерин (частично замещая этиленгликоль).
Но если это официальная позиция ДЖИЛИ-МОТОРОС а России, то нет смысла осуждать.
Barmaley вопрос думаю закрыт была дана официальная рекомендация: заливайте ОЖ бренда Liqui Moly, но обязательно с ПОЛНОЙ заменой, это значит не допуская смешивания с ранее работавшей ОЖ.
Все просто и лаконично.
Только что, Orlovich сказал:
Если честно, с одной стороны, вроде бы нормальная жижа, а с другой - без нормальных спецификаций..банально 'лейте OEM'.
