1). jeep commander CRD, левый руль, 2007
2) 3л турбодизель производства мерседес, 218лс 540нМ
3) зима макс -33...-35, стоит в теплом гараже, днем на автозапусках, с брелка, 20мин перед поездкой.
4) город 70 трасса 30, езда на максимальных скоростях тапок в пол, 4тысяч оборотов в минуту, при максимальных 4500, очень высокие нагрузки.
5) Не важно, главное чтобы мотор не квакнул
6) Катализатор есть
7) любое
8) Мануал шел хеликс 5 30/40
P.s. проездил 180тысяч в очень агресивном режиме, город спокойно, трасса в среднем 170-200. мотор поломался, но не заклинил( либо прогорел поршень, либо задиры на блоке), точная причина на данный момент не установлена, но сорвало клапан рецеркуляции ОГ и все масло ушло, после доливки при заводке мотор троил а сам Джип дымил, но тут не об этом) масла в моторе около 10литров. будет собран 1 мотор из двух, подскажите какое лучше масло начать лить и как часто его менять, дизеля высокие обороты не любят, но по другому не можем) масло до поломки менялось раз в 8-10тысяч(после окончания гарантии), в после гарантийный период до 160тысяч лился шелл, далее заливалось несте сити про с2 5w30 зимой и 5w40 летом.
Изменено пользователем 12VOLYA
с заменами как быть? раз в 4-5? сам себе какое бы лил при такой же эксплуатауии в этот мотор? чтобы ресурс не жрало)
раз в 4-5?
не, слишком часто. Стойкий загуститель 229.5X способен на 10 тыс.км. )) лучше 7-8 тыс.
на лето
76 Guardol ECT With Titanium 10W-30
Pentosin Pentotruck 10W-40 UHPD
Neste Turbo LXE 10W-30
Mobil Delvac XHP LE 10W-40
Petro-canada Duron-E 10w-30
Gulf Supreme Duty XLE 10W-30
CHEVRON Delo 400 LE 10W-30
STATOIL MaxWay E9 SAE 10W-30
SHELL Rotella T5 10W-30
удалено что бы не запутать.
@torcon, это для бензиновых моторов рекомендация.
Зря, низковязкие масла в дизель лить не стоит. Твой выбор - масла с API CJ-4, MB 228.31/51 в вязкости 5w-30/40, летом лучше 10w-40, тем более если мотор покрутить любишь.
Изменено пользователем veles158
упс простите слона и не приметил.
Для дизелей не могу найти мануал. По памяти туда рекомендовали Mobil1 0W-40... Но это сильно по памяти...
http://starparts.chrysler.com/starlibrary/marketing/chemicals/ChemicalCatalogue05262014.pdf
вот из библиотеки chrysler для этого двигателя OM642 рекомендуется
Pennzoil Ultra Euro L 5W-30 Full Synthetic
Так что можно в дизель тридцатки... vasco все равно нет нам волшебного пенделя дать :DD
А вот еще интересная инфа
http://77.247.224.52/chrysler/2008vehiclecare.pdf
OM642
Mobil1 ESP Diesel 5W-30
Я даже такого масла никогда не видел.
Dodge Srinter с таким двигателем OM642
Даже 0W-30 есть :)
ну дак какую вязкость? допуск как понял MB 229,5/MB229,5. а, кстати по диагнозу: прогорел поршень ( кусок отлетел, еще не нашли), 2 небольших задира в цилиндре.
Прогар поршня в дизеле от перегрева поршня (ну эт и ежу ясно) А вот перегрев поршневой может свидетельствовать о недостатке топлива при макс режимах. Всётаки изначально топливная настраивается на средне-экономичное передвижение, а не на "тапку в пол". При интенсивном ускорении есть черный дым? Если нет, то это не хорошо-топлива маловато поступает.
Зы: сорри, что не по теме.
при резком ускорении с любых оборотов выстреливал небольшую тучку копоти,потом норм. форсунка ссала, отсего и прогар
Отсего и недостаток ПОЛНОЦЕННО СГОРАЕМОГО топлива о чём я выше и писал. Если зазоры в КШМ, кольца и турбина в норме, то масло которое лили раньше вполне подходит.
