Давление перепускного клапана в масляном фильтре
Всем привет! Вопрос такой у меня - есть ,значит,у вага оригинальный фильтр,у которого (только что узнал) давление 2,2. И есть куча аналогов: кнехты,маны и пр (один из которых я уже купил,но еще не ставил), у которых давление 2,5. Вопрос у меня такой: не стремно ли ставить с такой разницей? Просто суть такая - я, помнится,когда по первой оригинал ставил пару раз(масло было тогда мобил 5-50 и след кастрол 5-40) - звуков посторонних не слышал. А сейчас вот с аналогами стали на холодную,на холостом, гидрики слышно, пока не прогреется(и зимой и летом). Оно связано как то, или нет? Подскажите пожалуйста! Вроде почитал что к чему, но до конца не пойму...
Изменено пользователем torcon
24.09.2018 в 14:40, wlh сказал:
ZDES я имел в виду, что ставить 2.2 вместо рекомендованных 0.9 - опаснее, чем наоборот
Проектирование гидросистемы подразумевает кратный запас по производительности. О чём и свидетельствует наличие давления в принципе.
"Опаснее" как понимаю из-за пониженного давления за фильтром?
Это фантастика, учитывая микроскопическое падение давления на фильтре относительно рабочего, соотношения его пропускной способности и требуемого расхода масла через зазоры.
Другое дело что при низком давлении перепускного адекватной фильтрации на продолжительном интервале нет.
Далее абразивный износ - увеличение расходных показателей - перепускной открыт всегда и привет, мотористы!
mihail026  вы пишите
17 часов назад, mihail026 сказал:
Но оно не такое уж и микроскопическое. Максимальное давление у насоса 5 бар. Отнимем от него 2 бара(перепуск2.2) и получим 3 бара в магистрали. Минус 40%...
С соответствующим уменьшением (вопрос - ещё насколько) и расхода масла до момента открытия байпаса.
Пусть эти 3 бара и уменьшенный расход масла все равно перекрывают потребности авто в части смазки. Но одно дело - стояние в пробке, зимой, на атмомоторе  И другое дело, тащить трейлер в гору летом или валить на турбо моторе на все деньги
Тут много факторов, которые влияют на перепуск в фильтре и общую картину. "Тонкость" масла, производительность системы, преимущественные обороты мотора, мощность и момент, ширина и диаметр шеек шатунов и коленвала.
И так далее.
Можно сделать огромный фильтр с байпасом 3 бара и он будет открываться только при зимнем пуске на протяжении всего межсервисного интервала. Также быстро как и клапан на 0.9.. Можно сделать фильтр "коротышку", который вечно будет "сквозить" через байпас (хорошо если этот байпас приличных размеров.) И мотор будет исправно ходить. Просто, потому что у нем часто меняют масло
Изменено пользователем wlh
1 час назад, wlh сказал:
0,01-0,03 атм - гидравлическое сопротивление маслянного фильтра с 2-3 кратным увеличением на запущенных интервалах.
Максимальное давление насоса ограничивает редукционный клапан. Без него давление "в тупик" уходит в бесконечность.
"Перепуск 2,2" - это разница давлений на входе и выходе. Путаетесь в показаниях.
Из рабочего давления насоса правильно вычитать не перепуск, а совсем другое.
Причём здесь давление масла?
Здесь важно hths, а давление как функция от расхода теплоносителя для охлаждения.
При нагреве происходит уменьшение зазоров, следовательно и расходных характеристик. Поэтому получаем перегрев.
И так далее.
Безусловно.
Это решение многих проблем связанных с износом.
В любом случае ПОСТОЯННАЯ фильтрация масла от частиц абразивного износа, шлама, различных сгустков с сажей (это имеет решающее значение в химической живучести масла по времени) в процессе эксплуатации более предпочтительна чем ПЕРИОДИЧЕСКАЯ смена масла, даже на вменяемом интервале.
Изменено пользователем mihail026
1 час назад, mihail026 сказал:
Вообще, гидравлическое сопротивление не является константой и зависит от расхода жидкости через узел. На малом расходе оно одно, на большом расходе и сопротивление вырастает пропорционально квадрату расхода, плотности жидкости, коэффициенту
местного сопротивления. Из написанного вами следует, что клапан на фильтре никогда не открывается. Что не соответствует действительности
В курсе, истины не открыли
Я, как бы, о том и написал. Но буду признателен, если вы более подробно напишите - как правильно.
Вы считаете, что расход и давление масла не важны?
4 часа назад, wlh сказал:
Вычитаем сопротивление фильтра, а не давление открытия перепускного клапана.
Важны только для температурных ограничений.
7 часов назад, wlh сказал:
Расхода и давления масла на исправном моторе всегда достаточно для любых режимов работы. На износ они не влияют, влияет только качество смазки.
Для гидродинамической схемы давление не важно, главное чтобы масло просто было.
mihail026
4 часа назад, mihail026 сказал:
Я так и сделал. От 5 ти отнял 2 бара (сопротивление шторы) и получил 3 бара на выходе из фильтра. Это все происходит до момента открытия байпаса на 2.2 бара перепада давления на шторе.
График интересный. Получается что ваз
(непонятно какой, похоже на классику) на новом масле развивает давление 0.25 бара до фильтра, на холостом ходу? Весь график, похоже, относится к работе прогретого мотора на холостом ходу. При этом, разница давлений, по мере пробега - уменьшается, что странно.
У меня, при прогретом моторе, давление масла 5в30(уже после фильтра) -1 бар на 600 оборотах
25.07.2016 в 18:15, FX-35 сказал:
@xoxol75, у оригинального HONDA 15410-MCJ-505 (производство Purflux) давление перепускного клапана 1 бар, как и у большинства автомобильных фильтров...
У прямого аналога HONDA 15410-MCJ-505 - МАНН MW 64/1 давление тоже 1 бар - https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE/MW%2064~1
Думаешь ничего страшного в автомобильных фильтрах на мотоцикле?
24.05.2021 в 21:13, LIS-45 сказал:
Вот что говорит умная книга про перепускной клапан в фильтрах.
Спасибо, посмеялся! :good2:
Такое могли написАть "специалисты", которые абсолютно не понимают работу (физику процесса) масл. фильтра.
Да, и умная надо брать в кавычки.
10 минут назад, konung сказал:
konung ну что-то ты Хрулёва принизил ниже плинтуса... что не так?
Paulson , принято, поясню,
но будет "непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений". (с)
Поэтому, скорее всего, не ранее послезавтра.
У меня цейтнот, ну, или, типа, Цигель, цигель, ай лю-лю ... :bye:
02.12.2020 в 19:50, wlh сказал:
mihail026
02.12.2020 в 15:14, mihail026 сказал:
График походу не интересный а кривой, д.б. линия разности давлений в фильтре от пробега, а тут влепили ДИАПАЗОН разностей))) типо клапан 0,8 а с 0,6 красная зона. То что с 0 км это разность от 0,1 до 0,25.
Тогда прикол, как узнать что фильтр засрался - походу ни как. Если только смотреть изменение давки после фильтра при одной температуре на отсечке редукционного по мере пробега, но тут просадка по полимеру, потом по базе, корректировка на угар))). Либо проставка для датчиков под фильтр где будет IN, а на блоке OUT))).
Вариант поставить не родной а побольше что влезет)))
Кстати, у меня давка 1,5 после замены после пару дней припадала 0,8 на холостых и потом держалась почти к замене, может это то что со старого фильтра пролетало забивало новый.....)))
30.05.2021 в 23:06, Paulson сказал:
Ой-ёй ... Так это был Хрулёв???
Виноват ... "Выпимши был" (с)
Как-то уж слишком просто и прямолинейно, если не сказать примитивно, по-детски, у него перепускной работает.
Почти как в Большой перемене: " ... потом, бац, вторая смена".
Навскидку, что сходу пришло на ум, накидал бы Хрулёву вопросов:
Почему нет зависимости связи (упоминания) про:
 - изначальную вязкость масла
- Т пуска двигателя,
- рабочую Т
- площадь шторы фильтра
- степень загрязнения
- скорости загрязнения
- тип работы перепускного: Линейный или триггерный
- почему перепускной (у него) срабатывает только с 0,5-0,6 бар
- почему ПЕРВОЕ срабатывание перепускного происходит именно на 5000-6000 км (это, что стендовый дв-ль?)
