Перейти к содержанию
Моторные масла Kixx!
Премиальные моторные масла!
72rus
Масло для FSI 2.8 V6
Рекомендуемые сообщения
Всем привет, мотор отработал 4 замены оригинального масла ауди с интервалом 7500, сечас ездит на Mobil1 ESP Formula 5w30 масло нравится, машина по ощущениям едет "легче" но недавно я первый раз увидел как у меня погасло одно деление на электронном щупе, то-есть за 4000 ткм есть небольной угар, хотя может и при замене не долили кропаль..
Вот я и думаю, на оригинале масло за 7500 не убывало вообще ни на миллиметр, и этот небольшой угар на мобиле о чем-то говорит? мобил горит? хотя не исключаю изначальный недолив.
Ну и до кучи, хотелось бы услышать мнение компетентных ребят по поводу моего мотора какое масло по вашему мнению было бы:
1. самым живучим сохранит характеристики до след замены 7500.
2. самым "моющим" сохранит двигатель в чистоте.
3. самым "ресурсным" с лучшими смазывающими характеристиками.
По всем параметрам можно (лучше) давать разных производителей масел.
Или все что выше описано, это и есть мой любимый ESP 5w30 который у меня залит во все моторы в которых я касаюсь масла :)
А да еще, машина работает в режиме пробка-ракета-ракета, топливо 98 Лукойл екто
Изменено пользователем 72rus
Поделиться сообщением
Поделиться на другие сайты
Масла Carlson - современные моторные масла из Чехии!
Гость veles158
Масла 504.00/507.00, в том числе и твой любимый M1 ESP + оптимальные интервалы замен.
А нет информации что там всетаки сегодня в оригинале ауди? вроде была информация что сегодня это Fuchs TITAN..
Что касается 504/507 спасибо за список, ну в принципе я их все (доступные) уже поизучал насколько смог, из доступного и интересно почти все есть на том-же оем-ойл, поэтому и спросил, нельзя же все знать, надо послушать мнение товарищей ;)
Например у одного база более противоизносная, у другого пакет присадок более моющий, просто тут я маленько плаваю и не всегда вижу зависимость глядя на состав, хотя наверное ЕСП и есть тот продукт который максимально включает в себя все эти качества.
Гость veles158
@72rus, наиболее интересные варианты всегда у крупных производителей. Тот же M1 ESP или Fuchs GT1 Pro C3 - одни из самых интересных масел(из протестированных на форуме) в линейке 504-го допуска.
MOBIL 1 0w-40 (лучший вариант), FUCHS 0w-40, TOTAL 0w-40, SHELL 0w-40.
Изменено пользователем Палыч314
А можете растолковать почему, как это работает? просто хотелось бы понимать процесс, если вас конечно не затруднит. А вообще да, на немецком сайте мобил 1 для моего мотора бьются два масла 5w30 (как я понял для LongLife сервиса) и 0w40 вот что мне даст переход на 0в40?
veles158 я как раз на эти масла и смотрел при выборе альтернативы оригиналу, ну еще шелл.
valvoline synPower 5w30
Изменено пользователем Коля
Гость veles158
То, что предлагает тебе Палыч это качественные полнозольные масла, более стойкие к высокосернистым бензинам и обеспечивающие легкий пуск в морозы. Нужно ли тебе это - решай сам. Минусы полнозольных "нулевок"
- более высокая зольность, быстрее засрет впускные клапана на твоем моторе с непосредственным впрыском
- не добавит чистоты поршням и подвижности кольцам
- большее количество модификаторов вязкости в "нулевках" - большая вероятность их проседания при более низкой вязкости базовых масел
Ок в общих чертах понятно, в любом случае в ближайшее время буду в допуске 504, а что касается угара ЕСП стоит на это обращать внимание? это не показатель например того что оригинал лучше работает в этом моторе, так-как держит уровень? доливать пока не буду, хочу увидеть динамику, будет ли угарать еще , или это всетаки недолив при смене.
Из выше приведенных недостатков 0в40, есть плюсы кроме пусков в мороз и стойкость к грязному топливу? просто ни с тем ни с тем проблем не замечено.
Гость veles158
Значит оно тебе не нужно. Будет сильно гореть мобил, попробуй другое, тот же фукс.
@72rus, да, чуть не забыл, CASTROL EDGE 0w-40, можно простой, а можно и с титаном, оба варианта - настоящая синтетика http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/B5D9738719049B0B80257CA70043BF2C/$File/BPXE-9HPP7J.pdf
Это относится к 0w40 или 5w30?
veles158 имел ввиду, что 0в40 тебе не надо, а если будет ЕСП и дальше угорать, то попробовать 5в30 С3 от Фукс.
Вобщем понятно, спасибо парни!
Буду наблюдать угар ЕСП будет увеличиваться буду думать, не будет останусь на ЕСП, если интересно могу результат постить в эту тему.
еще кстати паралельный вопрос, может масло изменить звук работы мотора, после заливки ЕСП я стал слышать новый звук, похожий на рокот, вот думаю либо мотор стал тише и я его просто раньше за общим шумом не слышал, либо просто он так работает на ЕСП и это нормально?
Ну что-ж долго ждать не пришлось, сегодня погасло еще одно деление электрощупа, первое погасло на 4000ткм после замены, теперь еще через 1500... а это не может быть от того что залитое масло 12 года, и замешано еще на старой базе, или она тогда уже была обновлена?
или чего, сливать и заливать Фукс?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователя
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
