Смазки для безынерционных катушек
По теме вопроса, чем все таки мажут безынерционные катушки?
YAMALUBE Multi-Purpose Grease
@tesloil, Водостойкость в данном случае ключевой момент! Катушка дело такое,то в воду у пала,то дождь пошел!
А разная ли смазка в идеале должна быть для подшипников и для зубчатых колёс катушки? Если да, то какой параметр(или совокупность параметров) делает её более/менее пригодным в подшипник/шестерню?
Удалось урвать недавно грамм 100 вот такой смазки https://www.oem-oil.com/smazka-brp-sea-doo-hrs-synthetic-grease.htmlдумаю смазать катушки ею(больше никуда не хватит) инфы по ней не нашел. Поскажите можно,или нет, может параметры кому то известны
@Алекс, исправлено
Подскажите мне по выбору смазки,ищу смазку для катушек рыболовных(шестерни,червячный винт,подшипники)?И что скажете по пригодности в эти узлы этих смазок :ликви молли термофлекс и хаски HTL-500? желательно даже с двумя вязкостями или чем их лучше разбавить с NLGI 2 до 1.5?Надо чтобы смазка не создавала большого сопротивления движения,не боялась воды и чтобы создавала хорошую пленку на рабочей поверхности и при низких(до -20) температурах тоже не сильно меняла свою консистенцию ,зазор между шестернями около 1-й сотки.Интересуют смазки которые нет особой проблемы приобрести можно и с высоким ценником))Если в вопросе есть некорректные вещи то простите,поправьте,не особый спец в ГСМ
Изменено пользователем Дмитрий Спиннинг
И Термофлекс и Хаскей HTL-500 , и смазка GM ( by Synco with Syncolon ) отличные ПАО-смазки с отличными свойствами "на низах" ( при низких температурах ) . В принципе вполне можно использовать для катушек с warm-shaft ( да и с "паровозом" тоже ). Единственое , водостойкость у всех этих смазок самая обычная , не выдающаяся . Та же смазка Red-Line CV2 ,мне кажется , более подходящая . Я на своем Заубере применяю Total Nevastane SFG2 ( сейчас вместо нее идет Nevastane XS 80 ) . Парт-намберы смотрите в темах .
Red-Line CV2 то что она с молибденом негативно не скажется на выработке шестерен при таком малом зазоре?А термо и хаски эмульсируют с водой?И ка ку GM ( by Synco with Syncolon  с гигроскопичностью?
Термофлекс и Хаскей HTL-500 и какие есть еще смазки с похожими свойствами но чтобы больше дружили с водой?)Спасибо!
Молибден органический - это НЕ дисульфид молибдена . Термин "эмульсируют" мне в данном случае не совсем понятен . При контакте с водой у неводостойких смазок , разрушается структура , причем , как понимаю , не обратимо .
А из этих двух в сторону какой смотрель, ликви термофлекс или хаскей?
И что бы вы еще могли сказать по поводу вот этой смазки:ЦИАТИМ-221F?И еще интересует жидкие трансмиссионные масла,как они дружат с водой?Спасибо
По поводу Циатима - ничего . По поводу трансмиссионных масел - задайте вопрос в профильных темах .
Я вот такой пользуюсьs-l225.jpg ничего плохого сказать не могу, отлично защищает от воды. Может только применить в катушки для зимней рыбалки не пойдет.В банке при -7 густовата была.
Изменено пользователем vivamisha
Есть вот такие смазки: RAVENOL® Arctic Green Grease AGG 2 и RAVENOL® Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2. Подойдет ли какая из них для катушек? Как у них с водостойкостью? И, если подойдут, какое масло взять для разбавления? И как они относятся к резине и пластмассе?
А еще Marinefett у них есть, недорогая, может ее попробовать?
Изменено пользователем Александр ЯНАО
