Смазки для безынерционных катушек
29 минут назад, Vasek555 сказал:
Никаких там особых уплотнений не предусмотрено, и влага прекрасно попадает куда ей надо и не надо, так что водостойкость, и антикоррозийная защита очень актуальны для катушек.
Уплотнений вагон и маленькая тележка, лабиринтные защиты, сальники уплотнитеьные смазки. НО, ниже.
55 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Нет, это еще и в том смысле, что сульфонат-кальциевые смазки не теряют свойств при попадании в них воды.
Даже если все уплотнить, все помазать, на солнце стоять, внутри она горячая будет, не от работы, а от просто солнечных лучей, и потом катушка падает вводу, она просто всосет в себя полный корпус воды. . все привет.
15 часов назад, Humble-Bee сказал:
Синдром еще хуже)) Это микроджиг 0.8-2.5 грамма, на шнуре 0.2PE и резиночки от 1 до 1.8 дюймов)) Ну да в минус 15 холодно, но в штиль вполне можно стоять. И на такой температуре катушки просто дубеют насмерть, обгоные муфты перескакивают. Почему и засмотрелся на редлайн. В микрухе нужен мега нежный ход. что в холод что в жару.
 Ну если с мультом надо вылезать на мороз- любой кальций или алюминий на синтетике. У меня есть тотал кальциевое мыло минеральный, ngl 0- до минус 10- без проблем. Антикоррозионные свойства тоже. Такой же  ngl 2 мажу подвесной мотор и дистанцию на ямахе- лучше того дерьма в фирменных пачечках ,что предлагает сама Ямаха.
Например https://www.puuilo.fi/teboil-vaseliini-solid-0-talvi-400g?gclid=EAIaIQobChMI76DV8qDm9QIVL4xoCR3ccw2-EAQYByABEgL1pPD_BwE
пользовался, без проблем. После того, как катушка упадет в воду, воду из нее придется выливать , а катушку разбирать, промывать и сушить.Она не гермитична.  Если смазанная катушка в воду не падала, то при любой влажности воздуха, включая дождь и туман, за сезон она не заржавеет.
Solid 0 Kalsium 0 > 120 800
-30...90
Max. 100
Про минус 30 звиздеж, но до минус 15 нормально.Стоит не дорого, можно много еще где применять.
  А вообще, надо завязывать в этой теме про катушки, пока нам Админ не нахилял...
Вопрос по Huskey LVI-50, синтетика, пищевая, влагостойкая, единственное - пемпература замерзания -7, но по заявлениям производителя дружит с пластиком и алюминием, думаю перемезать stradik 19 fl этой смазкой, какие мысли?
Только что, Иван99 сказал:
Мысли правильные, много отзывов про смазку катушек этой смазкой, можно ещё попробовать из хасок - HTL-500 PTFE
2 часа назад, stav-lev сказал:
Спасибо за мнение.
Изменено пользователем Иван99
Подскажите чем мазать катушки рыболовные. Наверняка есть мазь которая и для этого подойдет.
4 часа назад, =MOpgBA= сказал:
Перенёс в эту тему, почитайте сами.
P.S. Безинерционную катушку смазываю обычной силиконовой смазкой.
Может это и неправильно, но ей больше 10 лет уже:)  а может и 15
Ц-201 вымывается сравнительно легко, а так справится, если следить, чтобы он там был. Он так-то много куда пригоден, хотя его сейчас и часто "пинают" из-за скромных параметров. Зато почти бесплатный :)
Изменено пользователем SanTix
Шестерни смазываю обычной литиевой (в моем случае шеврон), подшипники промываю бензином и прокапываю моторным маслом, ТО делаю раз в год или в два года. Подшипник в ролике лесоукладывателя лучше почаще смазывать.
На шестерни в идеале будет редукторная. Буду на дешманской катушке смазать пробовать.
