Антифриз для автомобилей Mitsubishi
Помогите разобраться. Как я понял в японцев "особый" гибридный безсиликатный антфриз идет,который под классификации G11, G12, G12 не подходит, тут я и запутался.
Не ломал бы голову и купил бы это -
1. Оригинальный антифриз MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC (код MZ101006) , но купить его невозможно.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWaterForm.aspx?oil_manufacture=MITSUBISHI&type_id=105
2. Появился другой MITSUBISHI MZ311986
Но по этому антифризу очень мало информации, на разных сайтах разница информация о том концентрат это или готовый, плюс на форуме обсуждалось оригинальное масло в таких канистрах, которое особым качеством не блещет, поэтому этот вариант пока отставил.
Аналогом №2 выскакивает Антифриз-концентрат "Kuhlerfrostschutz - silikatrei", безсиликатный G12
казалось бы можно остановиться, т.к. хорошие антифризы у Равенола, но в сервисной книжке рекомендация - мобил экстра который G11 а не 12 в отличие от этого равенола. А что с завода залито неизвестно. Автомобиль японской сборки, это значит что там залили что надо? или их в Россию везут сухие и тут уже заливают Мобил экстра? Автомоиль 2008 года.
Плюс к этому почему не выскакивает аналогом это - RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz
Т.е. жижа специально для японцев, гибридная и безсиликатная, то что надо...
но вот что указно на сайте
Соответствие требованиям:
Ford VC-10-A2/WSS-M97B55, HONDA 08CLAG010S0, Hyundai 07100-00200/07100-00400/Long Life Coolant, MAZDA 000077508E20/C100CL005A4X/C122CL005A4X/FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250)/KE90299934/KE90299944
указаны все японцы кроме Мицубиши!
Решил пойти другим путем, так как многие производители свои ОЖ делают на присадках BASF обратился к их сайту.
BASF пишет что glysantin G30 без силикатов, но в списке опять нет Мицубиши!
Друзья! СПАСИТЕ!
8 минут назад, Orlovich сказал:
Ravenol HJC - не самый удачный совет
А там какие проблемы?
15 лет машине, залит с завода антифриз. Ни разу не менял, не доливал. 70т. миль пробег. Зеленый, чистый, как слеза пионерки. Не кипит, не корродирует. Вот думаю-сменить или болт забить и ездить?
Имеется Mitsubishi Lancer IX, 2006г.. двигатель  4G18, 1.6л.
Предписано мануалом MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC. Можно ли заменить на Nissan L248 Coolant Premix код KE90299945?
16 часов назад, Orlovich сказал:
fedos868 если pH выше 7 можешь не напрягаться какое-то время.
Погуглил, тест-полосками для мочи из аптеки проверять? )
9 часов назад, fedos868 сказал:
Любые тест полоски на pH содержат индикатор и предназначены для визуального определения величины pH с помощью цветовой шкалы для любых "водных" растворов.
Любой готовый антифриз - водный раствор гликолей с пакетом функциональных присадок.
Добрый день! Тему прочитал, но есть вопрос.
В декабре 2016 с промывкой заменил антифриз (до этого был зелёный, марку не знаю). Залил Mobil Antifreeze Extra концентрат (G11).
В мае этого года собрался на замену, почитал перед этим Драйв 2. Приобрёл Mobil Antifreeze Advanced G12 концентрат.
Приехал на сервис, залил в бачок очиститель LM Kuhler-Reiniger для промывки системы охлаждения, мотор поработал 15 минут.
Затем подключили аппарат для замены антифриза, залили в него Мобил G12 (красный), установили 3000 оборотов двигателя. Через 10 минут мотор закипел.
Отключили аппарат, остановили мотор, после охлаждения мотора промыли в течение часа систему из шланга холодной водой (в системе была пена).
Позвонил на клубный форум, там сказали не [censored by bot] было заливать присадки, они могут вступать в хим реакцию с антифризом.
После промывки из шланга подключили аппарат и прогнали по системе новый антифриз NGN GR -36 (G11) зелёный (на сервисе был только NGN, сказали, что получают его от офф производителя).
Два месяца поездил, цвет в бачке не изменился (чистый светлый зелёный). Но на днях начал падать уровень на холодную. У меня такое было уже из-за течи магистралей на задний отопитель. Сейчас необходимо долить.
Почитал эту тему, пришёл к выводу, что надо всё-таки заливать оригинал или можно Mobil Advanced G12 (красный). Это я сделаю при следующей замене.
Что можно сейчас долить 1 - 2 литра? Тот который залит в системе - NGN или можно, например Мобил G11 (зелёный)? Не будет нежелательной реакции из-за разных присадок?
И ещё вопрос - при следующей замене если буду переходить с G11 на G12, аппаратом можно менять (насколько помню их нельзя смешивать)?
4 часа назад, Tranzit сказал:
https://ngn-shop.ru/shop/product/view/13/1161
NGN ANTIFREEZE GR -36 не содержит нитриты, амины, соли борной кислоты, фосфаты, нитраты и силикаты.
У вас какая-то странная информация, что этот антифриз является условным G11, это карбоксилатный антифриз. Смешение антифризов внутри одного "класса" от разных производителей не желательно, а внутри разных "классов" требует промывки.
Забыл добавить, мне этот антифриз не нравится :)
Изменено пользователем kokos_
4 часа назад, kokos_ сказал:
Посмотрел по ссылке - G12. Вы правы. Спасибо за подсказку!
Возьму его на доливку. Попробую откатать на нём до следующего лета.
Следующая замена - на оригинальный.
Чем этот антифриз не нравится?
Tranzit скудная информация, не понятно из чего делают и скорее всего лишь заявлены соответствия спецификациям, а не их официальное наличие. Есть и другие более именитые продукты, не вижу смысла кроить на расходнике раз в 5 лет.
Вообще-то VAG список своих допусков не публикует. А всякие 'G' это надпись на заборе.
Доливают водой или тем что было. Если не знаете что - меняете на фиг.
Tranzit В данном конкретном случае лучше залить оригинальный антифриз.
Barmaley Этот антифриз точно 100% OAT, и можно сказать (+/-), что данный продукт соответствует требованиям VAG.
kokos_ Верно сказал про соответствие :good3:
23 часа назад, kokos_ сказал:
Всегда пользовался только Мобилом. Меняю раз в 2 - 2,5 года. В следующий раз - замена только на оф жидкость. Надоели танцы с бубном.
19 часов назад, Barmaley сказал:
Так я только поменял в мае. Залили NGN GR-36. Сейчас просто долить нужно.
