Оригинальная жидкость для новой 6-ти ступенчатой АКПП MAZDA FW6A-EL совместной разработки AISIN и MAZDA. Данные в МSDS на эту ATF голубого цвета производства TOTAL скупы: FP >174C, вязкость при 40С 23.7-25.9 можно предположить, что эта жидкость клон T-WS, но это можно узнать только после анализа в нашей лабе. Средняя цена этой ATF - 600 рублей за литр.
Да, всё так. Разницы в поведении коробки не замечено. 20 тыс, полет нормальный.
В MSDS на оригинальную ATF от TOTAL цвет - зелёный.
дилер заявил официальный цвет - сине-зелёный !)
в моём случае руки не поворачиваются мешать красную жидкость с сине-зелёной, хотя и как утверждает Majorloms это всего лишь краситель
Фильтр - особый, пластиковый, двойной - с фетровой и сетчатой мембраной - 253010.
Масло - синтетическое ATF-FZ, голубого цвета, аналог Тойотовского WS. На полную замену потребуется ок. 8 литров.
Чаще делают частичную смену масла, для которой требуется ок. 5 литров. По опыту мастеров масло в этой коробке стоит заменить после 100 ткм, а затем через каждые 50-60 ткм. Естественно, что нужно регулярно проверять прозрачность масла, так как при агрессивной езде масло может состариться гораздо раньше.
Масло проверяется с помощью щупа. В то же отверстие производят и заливку масла при частичной замене. Проверка уровня масла проводится при температуре 45-55°С. С каждой второй частичной сменой масла делают полную смену масла со снятием поддона и осмотром магнитов на содержание стружки или крупинок стали, которые могут свидетельствовать о проблемах центрального подшипника или пакета сцепления Hi Clutch.
@shevrick, Вы когда копируете, то хотя бы пишите что скопировали и делайте сылку на источник. Буквально на днях где-то читал уже этот текст.
А вот и источник текста, который @shevrick выдал за свой https://www.transakpp.ru/232/main/ford/fw6ael.html
По теме: на днях частично поменял масло, правда без снятия поддона и замены фильтра.
Брал по новому артикулу 830077246, в новых канистрах.
Речи и не идет, что это мой текст, тупо ссыль на transakpp.ru забыл( приношу свои извинения мастерам transakpp.ru
Так что и Вам не нужно мне ничего приписывать
Оффтоп
@shevrick, "Тупо забыл" = выдал за своё.
З.Ы. кто-нибудь почистите пожалуйста тему.
Majorloms. А вы зик доливали или полностью меняли? Если меняли как оно по сравнению с заводским маслом?
Слил и залил новое, без замены фильтра. На следующ частичную замену прикупил пару канистр NGN Dexron VI. Оно в Emex по 1000 руб. - еще дешевле ЗИКа))))
Артикул: V172085343
Ссылка: http://ngn-oil.com/NGN-ATF-DEXRON-VI.html
Изменено пользователем Majorloms
