Такие разные суппорты. Подбираем смазки.
5 часов назад, Митрий сказал:
воот например
Этого тюбика хватит на десять обслуживаний тормозов по кругу. По сто рублей за сеанс. С гарантированным отличным результатом. Хотите хорошо? Хорошо дешево не бывает.  Хотя по-моему - сто рублей в год на тормоза, это дешево.
5 часов назад, Vasek555 сказал:
О каких "под тысячу" идет речь вобще?
В емексе цены немного лукавые, просто так выглядит заманчиво, а как "выберешь партнера" - иной раз глаза на пол выпадают от изменения ценника.
Но текстар реально не так дорог.
Помимо особенностей некоторых типов тормозных суппортов , изложенных выше в данной теме в связи с некоторыми вновь и вновь возникающими вопросами относительно оптимального выбора той или иной смазки для применения в направляющих пальцах подвижной скобы , дополнительно имеет смысл отметить некоторые нюансы , которые могут оказаться весьма полезными как  для понимания всей картины в целом так и в конкретном случае для конкретной модели авто ...
1. Все смазки , которые рекомендованы производителями тормозов и автопроизводителями для применения в пальцах скобы существенно отличаются друг от друга даже в пределах одной группы деления всех таких смазок на полигликолевые и силиконовые ( они различаются и типом загустителя и добавками и в следствии этого по-разному могут себя проявить в пальцах конкретной модели авто )
2. Конкретно отобранная для обслуживания пальцев суппорта смазка может совершенно с разной степенью успеха выполнить свои защитные свойства в пальцах суппорта даже на суппортах одного производителя тормозов но установленных на разных осях конкретной марки авто ( передняя ось / задняя ось )
3. Одна и та же смазка не одинаково успешно себя проявляет в пальцах суппортов от разных производителей тормозных механизмов , хотя и тип и конструкция суппорта при этом примерно одинакова
4. Хотя это не является очевидным , но по мере увеличения пробега авто на одном и том же конкретном суппорте , с одной и той же применяемой в пальцах смазкой - следов износа ( и в частности , фреттинга ) будет заметно больше по мере увеличения пробега авто и износа отверстий скобы суппорта под пальцы .
5. И наконец , последнее - учитывая все вышеизложенное - совершенно не стоит идеализировать ни одну из выбранных смазок для пальцев , так как есть ещё целый ряд дополнительных факторов , которые необходимо учитывать - нужно просто выбрать опытным путем по мере обслуживания своего авто конкретную смазку , которая будет вполне рабочей конкретно для суппортов Вашего авто в соответствии конкретно с Вашей интенсивностью эксплуатации и оптимально выбранной периодичностью осмотра и замены смазки в пальцах суппортов .
Мужчины, в моём русскоязычном мануале на ниссан теана написано что  направляющй палец и под его пыльник необходимо закладывать "масло для резины". Какое "масло" использовать? Силиконовая смазка с второпластом и температурой применения от-50 до +230 подойдёт? Или использовать смазку конкретно нацеленную "для направляющих суппорта"?
16 минут назад, NIKOLAS сказал:
Пойдет , если указанная смазка от проверенного производителя . В то же самое время имеет смысл воздерживаться от применения смазок "непонятных" производителей , продукция которых "заточена" исключительно под розничный рынок ( продукция для "особо доверчивых"):pardon:
27 минут назад, NIKOLAS сказал:
В качестве смазок , профессионально применяемых в оригинале для смазывания направляющих пальцев , чаще всего автопроизводители  применяют не какие-то супер-специальные  секретные смазки  , а просто смазки широкого назначения от проверенных производителей с гарантированным качеством ( Dow Corning / Molykote , Kluber , Fuchs ). ...Поэтому ключевым является именно гарантированное качество продукта , а не просто заявленные свойства "ноу-нейм" производителя .:morning2:
Я конечно извиняюсь за может быть глупый вопрос, но хотелось бы определить возможность применять литиевую смазку для подшипников ступиц под пыльник направляющего пальца, например Castrol LMX Li-Komplexfett 2 температурный режим от -35 до +250 вот тут её характеристики https://autozhidkosti.ru/smazki/castrol-lmx-li-komplexfett-2.html
9 минут назад, NIKOLAS сказал:
Бывает:D
10 минут назад, NIKOLAS сказал:
Нет , вот тут в теме выше разъяснялось - для обслуживания пальцев суппорта и тормозных цилиндров применяются не любые смазки , а только смазки на базовом масле , которое не разрушает материал суппортных резинок ( EPDM) - то есть смазка должна быть или силиконовая или полигликолевая ( и только ). А смазка LMX - минеральная - НЕ годится . Нужны , к примеру , PFG110/Textar Hydratec / Niglube RM/ Sumico PGF100/ - полигликолевые ....или Molykote 111 , Huskey / slipkote silaramic DBC grease ( 94368C) , Huskey HVS100, Huskey Slipkote 220 R .....:morning1:
7 часов назад, tesloil сказал:
PGF100 - полигликолевые
tesloil Это из разряда чего-то нового? Впервые про такую слышу, можно подробности?
8 часов назад, Legion777 сказал:
Да не такое и новое ...Тема здесь в разделе тормозных смазок по-соседству есть по этой смазке .:yes:
Чисто ради опыта...амблигон использовал на направляющие колодок...
Колокльня простая, дорожные реагенты (щелочь-кислота) смывают другие смазки за год, и даже следов не остается.. "свинью-апельсинами".... может быть, посмотрим.
P.S. фото делала жена, и однозначно она не фотограф...но вроде понятно, и туба похожа и вроде суппорт на фото.))
Результат в любом случае любопытен (несмотря на то , что вариантов паст для колодок "хоть пруд пруди" и по цене в десяток раз дешевле).:scratch_one-s_head:.
16.10.2020 в 08:00, tesloil сказал:
Тема здесь
tesloil Можно попросить тему, или ссылку на неё?
2 часа назад, verlube сказал:
Цена у этого амблигона запредельная.
17.10.2020 в 21:11, Legion777 сказал:
Тема на первой же странице этого раздела "Sumico FM - Rubber grease PGF-100" :yes:
25 minutes ago, Legion777 said:
tesloil
  Reveal hidden contents
Я предполагал ошибку по PFG-110.
При создании темы, tesloil, тоже написал PFG...)))
Думаю, ещё не один наступит на грабли "PFG-PGF".
