Имеем:
LEXUS RX350 4wd 2006г. Левый руль. Двигатель 2GR-FE 3.5л. Трансмиссия 5AT. Пробег 80тыс.км
Авто эксплуатируется в г.Томск (климат: континентально-циклонический min -50; max 37)
Эксплуатация 90%-город 10%трасса.
Автомобиль находился на сервисном обслуживании у дилера, масло заливалось "неизвестно какое" с индексом вязкости 5w40.
После покупки залил Toyota SN 5w30, залил именно такое ни сколько из здравого смысла, сколько из за вынужденности (не было другого).
1. Имею опыт эксплуатация авто на масле Motul eco-lite 0w-20 более 3 лет, после снятия клапанной крышки увидел двигатель чистенький как новый.
Как следствие, планирую и дальше использовать масло Motul, но вот незадача....какое именно?
Сайт Мотюля по подбору выдаёт рекомендации:
8100 ECO-NERGY 5W-30
8100 X-CLEAN 5W-30
8100 X-CLEAN FE 5W-30
8100 ECO-CLEAN 5W-30
Если не брать в расчет ценник масла, то какое будет лучшим выбором?
2. Какую можете посоветовать жижу в раздаточную коробку? раздатка с муфтой LSD.
3. В задний дифференциал сейчас залито LIQUI MOLY GL5 75w-90....Гуд, али нет?
@interbo, MOBIL 1 5w-30, а о MOTUL забыть!
Доводы будут? Посмотрел анализы мобиловских масел, как отработок так и свежих....не могу сказать что отличаются чем то выдающимся :unsure:
Хотя, спорить не берусь, ибо не совсем компетентен в этом вопросе :unknw:
А О.Е. масла Lexus\Toyota 0W30? Мне вот не хочется эксперименты на этом моторе ставить.
2GR-FE SN 0W-20
Официальная рекомендация для этого мотора
http://toyota.jp/after_service/car_care/yohin/engine_room/other/popup.html?keepThis=true&TB_iframe=true&height=540&width=742
Изменено пользователем Euro
2GR-FE SN 0W-20
Верно, видел уже такую табличку. Вот и сижу голову ломаю как же так японцы, проектируя двигатель 2GR-FE, сначала(с 2006г) в мануал пишут допустимые индексы вязкости 5w30 и 10w30, а после выхода нового кузова RX (с 2009г)с тем же 2GR-FE вдруг пишут что и 0-20 сойдет...лейте всё будет гуд. А при этом, на крышке масляной заливной горловины не указывают индекс вязкости, как, к примеру, это писали на моторах 1MZ-FE(RX 3.3 л)
в пиндосии есть официальный биллютень от Лехи с 2006 года
Так что 5в20 летом и 0в20 зимой, или 0в20 круглогодично.
PS
Кстати, у меня старший брат вашего двигателя 1GR-FE, который 4 литра, настойчиво рекомендую уйти на более короткий интервал 5 тыс км, если по городским пробкам.
Вроде демократично
Вроде демократично
Согласен, ценник адекватный. Но ладно бы ценник, задача то стоит сохранить мотор в чистоте и увеличить ресурс его работы. А вот тут уже решающим фактором будет тип масла, брэнд и интервал замены. Доверяю ли я моторному масло из жестяной банки с надписью Toyota...не знаю, скорее нет чем да.
Вот и озадачился выбором. А если быть честным, хоть я и где то в глубине души доверяю продукции Мотюл, но тем не менее, считаю что необоснованно дорого они хотят за свое масло, банальный маркетинг.
В мотор я заливал бы 5W-20 летом и при таких морозах 0W-20 зимой - американские Mobil 1 (EP, AFE) или подешевле Toyota 0W-20/5W-20, заодно и топливо сэкономите.
В редуктор Castrol Syntrax Limited Slip 75W-90 или аналогичный от Kendall.
Изменено пользователем Gaffer
Если душевные терзания застряли между подозрительными брендовыми жестянками и распиареннной еврожижей - надо лить Idemitsu Zepro 0W20 API SN good.gif..
Привет, земляк! :drinks:
Советую попробовать мой выбор в подписи (внизу)...
0W-20 Idemitsu Zepro есть в oil70.ru по 1400 руб./4 л. (у них склад у переезда на Степановку)
P.S. 0W-20 Motul тоже отличный вариант :up: Но дороговатый...
Менять лучше через 5-6 тыс. зимой и 7-8 тыс. летом...
задача сохранить мотор в чистоте и увеличить ресурс. решающим фактором будет интервал замены.
+ вязкость для своего мотора. Остальное маркетинг и понты. Всё, что свыше 5.000 км\250-300 м\ч - лотерея\рулетка в казино, где как правило выигрывает организатор.
То, что показывают анализы (лонг-лайфы) с амеросайтов - к нам имеет информативно-недостижимое отношение. ХХ в зиму, и мегаполисах (пробки) "ушатает" любой Мотул\Кастрол так же быстро как и весьма среднее по цене и свойствам масло. Тем более, в "азиатах" традиционно маленький объём моторного масла. У меня в Террано1 3.0 V6 картер был 3.5 л. - меньше "Нивы". Не убеждаю.
1/2 off
Только что с тойотовского сервиса, заливал фреон. Так вот, рядом стояла Кэмри с этим движком V6-3.5, в него заливали 0в20 оригинальное SN из жести. Ща подумал, надо было сфоткать)))
