CoolStream - антифризы
1 час назад, Novichok сказал:
что хомут тут какой-то несамозатягивающийся что-ли
Совершенно верно, +патрубки из "говнолина" и пр. чешуйня
7 часов назад, Novichok сказал:
хомут несамозатягивающийся
и это тоже, и плюс качество самого патрубка - просто ему время пришло. Это же копеешная процедура - поменять патрубок
Вероятнее всего, наш антифриз просто вымыл все (вырезано цензурой), что накопилось на патрубке и в порах патрубка - вот он и погрустнел сразу. Это общая проблема, особенно хорошо вымывают из системы все, что накопилось, антифризы на пакете BSB (читай - CS Standard, Optima, Red/Green), потому тут их так часто рекомендуют заливать как промывку и ездить некоторое время.
4 часа назад, Sashenilii сказал:
как расшифровывается BSB? и какой пакет и вымывающая способность у CS Premium?
а почему бы не оставаться потом на них же, после такой промывки?
Novichok если не противоречит рекомендациям производителя авто - отчего же нет, можно. Антифризы на пакете BSB имеют допуски от отечественных автопроизводителей.
BSB - это код Артеко, я точно не помню, как он расшифровывается, надо спросить у @Orlovich.
Premium - на более продвинутом пакете XLB, он тоже прекрасно моет, как и все полностью органические антифризы с нормальным пакетом присадок. Просто использовать его для промывки финансово не вполне целесообразно, я думаю.
Доброго всем вечера, представители Кулстрима - какой эксплуатационный  срок антифриза Coolstream Ultimate Sport
hik в зависимости от текущего состояния системы охлаждения. Срок эксплуатации определяется в соответствии с рекомендациями автопроизводителя конкретного автомобиля. Смотрите руководство по эксплуатации или сетку технического обслуживания. Для японских машин замена антифриза производится, обычно, раз в 2-3 года, но лучше уточнить.
Мы указываем только срок хранения антифриза в закрытой канистре с учетом соблюдения условий хранения. У Coolstream JPN он составляет 3 года. Однако срок эксплуатации, определяемый автопроизводителем, может быть как меньше, так и больше этого срока.
Например, при разработке данного пакета присадок в Японии были проведены полевые испытания в таксопарке Nissan, которые показали отличные результаты спустя 220 000 км пробега и позволили заявлять о десятилетнем интервале замены.
Sashenilii Еще вопрос, слил родной GM  антифриз был чистый пробег на нем 120000км. залил  для промывки Coolstream RED  нужно ли после него промывать д. водой систему или сразу можно залить без промывки Coolstream Ultimate Sport.  Спасибо!
2 часа назад, Orlovich сказал:
hik тебе точно нужен Ultimate? Может Premium? Если у тебя сейчас GM Dex-Cool?
Установил гбо(были потери долил феликс что было под рукой) да и поменять пора хотелось получше антифриз залить. Можно и премиум если он не хуже будет Ultimate работать?
Изменено пользователем hik
Добрый день, я не понимаю, что делать с этим антифризом A-110 розовый. Слить можно около 3.2 через пробку, в системе останется около 2.1 - это блин ~40%.
Т.е. уже нарушаем рекомендации производителя, что остается аппаратная замена? Так она тоже не факт, что безопасная.
Подскажите, что делать? У меня антифриз нужно менять полностью, так как машине около 9.5 лет.
Изменено пользователем mcshel
hik однозначно не хуже.
mcshel промывать водой, потом менять на розовый или можно проигнорировать эти рекомендации и провести стандартную замену, разница в продуктах ненастолько значительная.
