Масло в бензогенератор
Знакомый утверждает, что в инструкции рекомендуется 5-30. Заливал он такую вязкость один раз.,жрет безбожно и свеча быстро покрывается каким то черным нагаром
Два последних года использует Мобил 5-40, говорит доливать приходится намного меньше.
Генератор используется только летом, т.е. морозов не знает. На максимальной мощности крутит около 6000 об/мин.Думаю залить в него 10(15)-40 или вообще моноградную 40-ку :unknw:
Кто что посоветует?
Изменено пользователем dimonpit
А чего мотоциклетное 4т не попробовать минералочку? Яб с 10w-40 начал, а там по расходу смотреть дальше...
Зы: чет не помню чтоб движки даже на максимуме нагрузки 6000об крутили генератор. Или там редуктор понижающий? Для бензинок гены 3000об для дизилей 1500об..
Про обороты владелец утверждает,может конечно чего и путает
Мотоциклетное получше будет для такого двигателя?
попробуйте дизельное 10w-30 вместо сороковок
(76 флит суприм ес или гвардол, - зачем тратить больше?)
Изменено пользователем Gaffer
Есть у меня в хозяйстве мотокультиватор Хонда с таким же движком.Куплен был дешево и с большим пробегом по Российским огородам.Масла жрал чуть меньше, чем бензина. В те времена про инет-магазы я не знал, запчасти взять негде. Вначале были Феном и ER. Эффект-0. Потом купил то ли Римет, то ли Ресурс от ВМП-Авто (это одна тапочка, металлоплакирующие присадки) и с горя залил весь флакон в картер. Этот флакон в авто на 3-4 литра масла идет, а в плуге всего 0,6 л.И случилось чудо! Расход масла исчез вообще! Потом попробовал чистое масло залить, но моторчик уже сел на иглу, через 5 мин. дым появился ,как был, и я снова плеснул этой черной жижи в масло, уже поменьше. Так и лью уже 10 лет. Работает-и ладно, кончится- найду запчасти, разберу и сделаю. А чудо ИМХО обьясняется двумя вещами
1.Убойная концентрация присадки.
2.Отсутствие масляного фильтра в моторе. Что бы ни говорили про Римет и ВМП создатели, что они проходят сквозь фильтр, фигня все это. Лил их в машины, и эффекта не было вообще, хотя очень хотелось заметить.
А масло лью дизельное 15-40.
масло 5w-30 в соответствии Хондовским мануалом может применяться только до 0 градусов (или где-то так). При более высокой наружной температуре его применение не допускается. Вязкость xw-40 тоже нет в хондовских мануалах. 6000 rpm - таких оборотов нет в бензиновых генераторах.
На лето - или 10w-30, или SAE30 (именно такие я много лет и лью в два своих хондовских генератора и в мотор бриг энд стрэттон, никуда ни разу масла не подлил). Можно также моноградное масло SAE30 от 4х-тактных газонокосилок - там адское содержание противозадирных присадок.
А3 или Илсак?(это если 10-30)
А как определить что масло для газонокосилок?
Я уже думаю может Татнефть Синтетик 10-40 в него залить?
Требования по маслу к хондовским моторам в приложении - как видите требования по качеству крайне либеральные. То, что я использую в подобной технике, - в приложении. 10w-40 там не нужно, поскольку отлично работает на тридцатке. В том числе ILSAC. Тем паче там не нужна синтетика ПАО - просто без нужды.
GX390.tiff
Купил вот такое http://liquimoly.ru/product_view.php?id=66 надеюсь это то, что нужно
дак вот же ПОХОЖАЯ темамасло B&S SAE 30 недорого, и в любом магазе, торгующем мотоблоками/генераторами есть.
