автомобиль Great Wall Hover H5 TD AT 2013 г.в.
двигатель 4D20 турбодизель (имеет систему впрыска топлива Common Rail и систему рециркуляции выхлопных газов, сажевого фильтра нет)
эксплуатация зимой до минус 25 (подогревателей нет)
эксплуатация в городе 80%, трасса 20%
планируемая замена масла: 5-6 тысяч пробега
спецификации по мотору: API CI-4 или ACEA А3\В4 5w40 или 10w40
на данный момент залит ZIC 5000 10w40
Вопрос: при выборе масла какой из допусков важнее API или ACEA?
дизель для меня первый - поэтому возникает много вопросов по мотору
помогите определиться с маслом для двигателя
В зиму, я бы лил 5W40, что-то со стойким загустителем (к примеру, с допуском MB229.5, плюс реношным RN700/710). В лето, особенно если бывает за +30, пользовал бы 10W40.
По поводу API и ACEA, требования ACEA жёстче, поэтому серьёзнее и ориентировался бы на неё. Примерную картину сравнения требований, можно глянуть тут - http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/lubrizol/Markets/EngineOilAdditives/100132RPtool2012Deploy/rp/pc/index.html .
Изменено пользователем A3D
а я все больше на масло по допуску CI-4 смотрю
присмотрел на замену ZIC масло Shell Rimula R5 E
лично я заливал бы дизельное 10в30 CJ-4 вместо 5в40 А3/В4 - этот API всяко крепче ACEA и допусков как бы побольше имеет.
Не путайте тёплое с мягким.
Сам по себе сертификат API никаких допусков не имеет, допуск даётся маслу (рецептуре), а не требованиям.
CJ-4 введён для моторов с DPF и обессеренного ДТ, для удлиннённого интервала при содержании серы в соляре на уровне 15ppm. Каким интересно местом он крепче? :acute:
Очередное экологическое мракобесие, кмк, и не более.
В том то и дело, что допуск CI-4 сильно напрягает при выборе масла.
CF – автомобили с 1990 г., с турбиной
CI-4 – современные автомобили, с турбиной и клапаном EGR
если выбирать масло по ACEA, до дизельный допуск получается CF, а этот допуск явно не дружит с системой EGR
Просто выражу своё мнение (имхо, если угодно).
Вы тему начали с того, что дизель для вас в новинку... На самом деле, начать лучше с классификации API и ACEA:
http://www.lukoil-masla.ru/info/classification/00002/
http://www.lukoil-masla.ru/info/classification/00001/
Обратите внимание, что категория "C" по API, относится к коммерческому транспорту. То, что американцы автоматически записали туда все дизеля, по-моему не отражает нашей текущей реальности, по той простой причине, что вероятно у них дизель бывает только в коммерческом транспорте, в отличие от Европы. А европейская ACEA, коммтранспорт выделила в категорию E.
Далее, сколько дизельного транспорта бороздит америку, а сколько европу, знаете? В Испании например, даже Субари дизельные бегают, а бензиновыми бывают лишь Феррари.
У вас китайский автомобиль, мотор с какими корнями в нем установлен?, американскими или японо/европейскими? Это риторический вопрос, к тому, что вы так трепетно относитесь к API.
Касаемо системы рециркуляции отработавших газов, если ваш мотор ей оснащён, если эта система исправна и работает, если хотите сохранить её работоспособность, то нужно быть уверенным в содержании серы в ДТ которым заправляетесь, и тогда логично смотреть в сторону ACEA C3. Но тогда абсолютно не понятны требования мануала относительно ACEA B4... Так или иначе, топливо здесь имеет куда большее значение, нежели масло. Если конечно расход масла в вашем моторе, не стремится догнать расход топлива (хотя тогда уже глубоко фиолетово и на EGR и на DPF, и на многое другое).
Не выдумывай да - погляди лубризоловскую паутинку хотя бы, где там CJ-4 и где A3/B4, культурные масла CJ-4 так же имеют соответствие CG-4, как правило масла этой классификации имею шикарные допуски (не придирайся к изъяснениям) - и вообще, про экологию нужно думать в первую очередь как бы.
Ога, ссылочку если не затруднит продемонстрируйте...
Лубризол, в отличие от вас, в одну кучу коммерческий с пассажирским транспортом не мешает, да - http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/lubrizol/Markets/EngineOilAdditives/100132RPtool2012Deploy/rp/HD/index.html .
И категория C по API, сопоставляется с E по ACEA, да?
А то нашли тут камаз в ховере...
За экологию думать не мешаю, хочется - да пожалуйста.
Вот эти допуски и не дают покоя дурной голове...
Залил zic, в описании к маслу имеются оба допуска
Не хочется навредить самому себе, используя "не правильное" масло...
нашел такую паутинку на сайте лубризола
получается, что допуск CI-4 все-таки важен для дизеля, полностью перекрывается только допуском вольво vds-4
Солярка ТНК Рязанского НПЗ, на чеках пишут ДТ-3 К-5
допуск по книжке, выданный с машиной: Для дизельных двигателей. В соответствии со стандартом API: CI-4 SAE 5W-40 (либо 10W-40). В соответствии со стандартом ACEA: A3/ B4 5W(либо 10W)-40 (в зависимости от температуры окружающей среды).
ТО у дилера каждые 7000 км
Подбор масла на сайтах шелла, кастрола и ликви моли по такому же мотору на ХОВЕР H6 выдает масло с допуском ACEA: A3/ B4 5w40
Для себя считаю, что для дизельного мотора должно быть дизельное масло - лью с допуском API: CI-4 - катаю 6000 км
Итого солярка у вас Евро-5
В России при уходе от советского стандарта изначально решили переходить на европейскую систему классификации. С 2005 г. в РФ действует новый государственный стандарт на дизельное топливо - ГОСТ Р 52368-2005. Он полностью соответствует спецификации EN 590. Согласно новому стандарту в дизельном топливе ограничивается содержание серы, а именно:
вид I - содержание серы не более 350 мг/кг;
вид II - содержание серы не более 50 мг/кг;
вид III - содержание серы не более 10 мг/кг.
Если сейчас на гарантии - то лейте то льет дилер что бы потом не доказывать что не верблюд.
А так в принципе можно спокойно лить 5W-40 хоть круглый год API CJ-4 MB 228.31. Dexos 2 MB 229.51 Я на Dexos 2 откатал 270 моточасов после того как машина год стояла - и все нормально, масло живее всех живых сливалось
Интервал определять через анализ отработки, может спокойно будет выхаживать 10 - 15 тыс км..
И посмотреть еще мануалы на другие рынки, так как не верю что только вязкость XW-40, явно тут копировали с какого то движка, а сейчас все легковые дизеля в основном на XW-30 - все меньше солярки будет жрать..
С гарантии ушел после 0 ТО - цена на ТО слишком высока - а как что коснись по гарантии - это не гарантийны случай - сейчас везде, наверное, так...
На 0 ТО в прошлом году примерно в это же время дилер залил Shell Helix Ultra 0W-40, по крайней мере так написали в сервисной книжке.
На форуме ховера выкладывали инструкцию по ремонту и эксплуатации нашего мотора на англйском языке - там про масло написано так:
Mobil Oil Corp., API CI-4 Plus diesel engine oil (choose according to the ambient temperature).
Так же на форуме все переругались уже по поводу допуска масла - кто то льет CI-4 - кто то A3|B4, дилеры поголовно льют всем A3|B4
Масло меняю сам - запах у масла сплошная сера...
Сейчас залито Petro-Canada DURON XL 10W-40 - не нравится холодный запуск ниже 15 - zic 5000 10w40 прошедшей зимой при минус 32 не подвел - подогревов нет...
Изменено пользователем rroommiikk
