Почему скрипят колодки?
Так кто все-таки даст ответ-почему скрипят колодки?По поводу смазки напр-их суппорта обсосано все....А здесь?Насколько я понимаю скрип возникает из-за постоянства частоты вибрации колодки в момент ее зажатия между диском и торцом поршня,т.е. колодка неподвижна,не имеет возможности "играть" и начинает петь.Эта песня через контакт колодки с частями суппорта и поршня и передается наружу.Чтобы убрать этот эффект колодке нужно обеспечить подвижность в ее лежбище-направляющей,то есть закладываемая в напр-ие колодок смазка для устранения скрипа д.б. прежде всего с хорошими смазывающими,высокотемпературными,стойкими к воде и агрессивным средам свойствами.Какие из смазок ДЛЯ ЭТОГО ПОДХОДЯТ,господа химики?Неужели "медные" либо ANTI-SIZE?
На торцах колодки и ее обратной стороне в местах контакта с поршнем и суппортом нужна уже не смазка,а прокладка из частотоизменяющей,не текущей от темп-ры смазки.И опять-высокотемпературность,хорощая адгезия,стойкость к воде и средам.Это при условии отсутствия противоскрипных пластин.Какая смазка нужна ДЛЯ ЭТОГО?
И напоследок.Существуют ли какие либо смазки, исключающие последствия перечисленных происходящих с колодкой процессов(кроме смазки напр-их суппорта и поршня)наиболее универсальные?Если можно-перечислите.
давным давно ещё опытным путём установил что отсутствие пропила -писк, отсутствие закругления краёв -писк..
все новые колодки будь то оригинал или нет, дорабатываю - делаю пропил шире заводского и V образным, края делаю шире наклон к основанию если он маленький совсем, 10мм от края колодки а не 5мм. Задние колодки обычно без пропила, тоже делаю пропил.
как результат писклявые колодки не скрипят до тех пор пока не сотрутся больше половины, процедуру повторяю или меняю.
сейчас керамические колодки скрипят только утром первое торможение, в то время как все жалуются на постоянный свист и считают это нормой керамики.....
нет, для этого есть смазки http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-1757/
Понял,эт надо все снимать))) хотелось просто брызнуть и вылечить)))
Противоскрипные пасты бывают и в аэрозольных боллончиках - Bosch Superfit p/n 5000000163 , к примеру. Есть и другие... При нанесении нужно быть внимательным, чтобы смазка не попала на рабочую поверхность тормозного диска или колодки....
