Раскоксовка
Discoverer
Про раскоксовку только ленивый не читал.
На официальном сайте одного из производителей перпарата для раскоксовки написано:
Часто при запуске двигателя из выхлопной трубы идет густой белый дым. Это догорают остатки состава и разрыхленные отложения. Выброс частичек нагара – тоже нормальное явление, бояться его не нужно.
Производитель все честно написал о возможных последствиях. За это респект им.
Выброс частичек...
Но кто задумывался об этом?!
А шЪто скажЭт товаришЪ катализор по этому поводу?! :D
Вот как-то мало информации о влиянии на катализатор частичек сгорающего размягченного нагара с поршня и из камеры сгорания.
на рынке есть состав где раскоксовка происходит ПАРАМИ ЖИДКОСТИ
только принцип раскосовки другой НЕ погружной, Лавр не подходит для оппозита ;)
Причем здесь инструкция, если это абсолютно разные по своим свойствам, составу и принципам действия товары!
боюсь огорчить, но любая летучая жижа, в зависимости от количества летучих смесей, тот же лавр при залитии его по инструкции в прогретый мотор частично превращается в пар!!!
Но есть одно но, чтобы очистка происходила именно парами, как вы напридумывали, то в инструкции должно быть строгое указание - раскоксовывать последовательно каждый цилиндр на такте СЖАТИЯ!!
а тк инструкция предлагает выставить поршни на одинаковый уровень, то такая инструкция и собственно сама жижа совсем не специальная "паровая", а самая обыкновенная.... и что для субару, что для жигулей работать будет одинаково как и лавр...
Но смысл раскоксовывающих жидкостей наоборт, не превращасться полностью в пар и улетучиваться через 15 минут через открытые клапана, а как можно дольше воздействовать на отложения, поэтому состав нормальных жижей должен иметь растворители разной температуры кипения, и первые как раз паром расворяют нагар состенок камеры сгорания, клапанов , свечи ,а тяжелые растворители должны продолжать воздействовать на отложения поршневой и кольца в течении остывания мотора и дольше...
Поэтому ещё раз, ваш "специальный" препарат для субару ничем не отличается от того же лавра, если не предусматривает строгое выполнение его применения на такте сжатия для создания паровой бани в цилиндрах....
Поэтому ещё раз, ваш "специальный" для субару ничем не отличается от того же лавра, если не предусматривает строгое выполнение его применения на такте сжатия для создания паровой бани в цилиндрах....
Вы для начала знаете состав Лавра чтобы можно было дальше дискутировать и ответить на Ваш вопрос почему так а не иначе? ;)
я чуть подскажу и дам состав на то что я показал в начале!
Изменено пользователем Руслан
На этикетке, в первом-же предложении грамматическая ошибка.
Было-бы смешно, если-бы не было так грустно.
Намешивают в бочке какую-то бодягу, разливают (видимо, там-же, где и придорожные незамерзайки) + картон+плёнка-термоусадка и вперёд!
Вы хоть ингридиенты, указанные в составе, по википедии, что-ли, пробейте? Под эти определения попадают тысячи всевозможных веществ.
И подумайте, как этот непонятный состав повлияет на сальники и уплотнения (которые, кстати, тоже углеводородами являются)))
Думал, вся эта фигня с лохотронами в далёких 90-х осталась. Ну нет, новое поколение народилось (((
Изменено пользователем Фараон Иванович
А ВЫ на форуме логопедов я смотрю находитесь, это же очень актуально исходя из темы топика, правда?! Вы забыли оценить качество картона, и термоусадки пленки! Да необходимо так же проверить мою орфографию, я тоже грешен, причем весьма ;)
Никак вообще НЕ повлияет ;) А по поводу описания ну что же Вы хотели чтобы я формулу написал :)
П.С, По теме ноль полезной информации ;) Похоже на гадание на картах, повлияет или не повлияет!
Вы этим средством торгуете что-ли? Извините, если задел. :rolleyes:
Торгует, торгует! Он в числе изобретателей этого снадобья, 12 лет аки с ребёнком, только вот, всё чем он торгует в своё авто лить боится.
Нет конечно, я в другой области обитаю так сказать, но опыт использования и эксплуатации большой + понимаю от куда ноги растут у присадочных композиций ;)
Вау какие данные! А за клевету и ложь НЕ хочешь бана получить?
Ну да, Вас же только освободили :yahoo: Нет, за правду пострадать не жалко.
Правда НЕ в этой плоскости находится! ;)
Правда это без пристрастие и замеры результатов а не обещания в рекламных буклетах!
спасибо но ещё раз почитайте мой пост, я сравнивал с лавром по эффективности и по характеру воздействия, что и там и там при добавлении препарата в горячий цилиндр, выделение пара носит кратковременный характер и не основной.
ещё раз для закрепления физики процесса - какой бы состав на упаковке не был написан, условия применения для раскоксовки ПАРОМ должны быть обеспечены замкнутым пространством!!! а вкручивание свечи в том случае когда клапана открыты, сродни ношению воды в решете.... поэтому эффективность препарата не имеет полноценного свойства "паровой бани" приписанной раскоксовке оппозитника.. а чем он там отмачивает кольца -другой вопрос..
состав -кислоты, активные углеводороды и пав каталитические. самое интересное скрыто общим смыслом, особенно второе и третье .
+1
Окей возражение принимается и есть в этом смысл, пришлось покопаться и разобраться получше, еще раз почитал инструкцию ;)
Инструкцию видимо манагер составлял, да не все понял видимо,один сделал завод а другая компания решила продать, конечно же там есть ошибки, приходится это признать ;)
Технология следующая заливаем в цилиндр - свечку заворачиваем, крутим колеса чтобы поршень походил - ВСЕ!
Что делает состав - раскоксовывает раз - кокс - неполное сгорание углерода, мы его размягчаем делаем хрупким, используем НЕ кислоты а соли металлов Сo, Ni, Ниобий. Соли сделав свою работу разрушаются, получаем ионы данных металлов, попутно легируя материал. Водород же является катализатором для углерода, а углерод для водорода, которые сами себя нейтрализуют! Получаем в итоге некие цепочки которые легко сгорают, по этому ни какого вреда этот состав НЕ представляет, в отличие от кислот. Так же используются редкоземельные металлы, в основном три. Второе что делает состав - вводится вместе дисперсионно-упрочняющая система, которая делает суперфинишную обработку металла, в данном случае цилиндра! Царапины, проблемы с хоном и т.д. Результат - хорошая компрессия ;)
те все как у всех.
а вот эффективность препарата от состава нужно исследовать вне цилиндра на коксе
ой ли... опять супер ноухай из ниоткуда?... для того чтобы например бор и молибден набили пленку нужно 1000км проехать при постоянной смазке поверхности трения давлении и температуре, а тут какая то жижа поболталась в статике в грязном цилиндре , и вуаля, нанопокрытие...
те все как у всех.
Вы сервовидную или эпитаксикальную пленку отличаете от шлифования поверхности? Действительно чтобы создать покрытие необходимо до 3000 км накатать, с шлифованием финишным не нужно путать. И потом чтобы покрытие не развалилось от карбидов одного молибдена даже обогащенного не достаточно, про бор я вообще молчу! И последнее с чего вы взяли " не возьмись откуда"? Именно с этого все начиналось и все учились с этого и Хадо разработчик Никитин учился с этого и супротек и т.д. Только не доучились ;)
я говорю о том что после введения препарата в цилиндр в статике и его жалких остатках после раскоксовки даже не в масле ,а на кольцах просто физически недостаточно для образования каких либо пленок мгновенно выравнивающих компрессию, а не о том что от введения препарата в достаточной дозе нет толка...
