Масляные Стоп Течи
ukusen
Отдельный класс присадок содержащий вещества влияющие только на материалы уплотнений Двигателя. Некоторые из них могут влиять на вязкость масла - до устранения утечки .Например
Engine Stop Leak
2428.jpg?width=150&height=300&aspectratio=trueЭластомерные уплотнения, контактирующие с горячим маслом, постепенно дают усадку, теряют эластичность и гибкость. В результате начинаются утечки масла. Можно заменить протекающие уплотнения; другой способ – добавить герметик для двигателя Valvoline в моторное масло. Этот продукт содержит синтетическую присадку-герметик, которая возвращает исходный размер прокладки и ее эластичность. Герметик для двигателя только воздействует на прокладку, увеличивая ее до оригинального размера. Кроме того, герметик для двигателя содержит также присадку для повышения вязкости, которая уменьшает утечку до восстановления работоспособности прокладки. Если прокладка порвана или растрескалась, то для устранения течи ее необходимо заменить.
>> Снижает утечки масла из уплотнений коренного подшипника
>> Помогает сохранять эластичность и гибкость уплотнений
>> Совместим со всеми моторными маслами
>> Повышает индекс вязкости моторного масла
>> Не содержит вредных растворителей и твердых частиц.
Применять их стоит когда ещё не совсем конец сальникам и в целях профилактики .
Вреда от этих составов практически быть не должно, они не чего не отмывают, ни где не полимеризуются - только вызывают набухание резинок.
Пользовался Oil-Verlust-Stop от LM в жигулях и ауди в первом случае позволило дотянуть замену заднего сальника коленвала до замены сцепления, на прокладки клапанной крышки и передней крышки двигателя не повлияло, они пробковые и картонные были, на колпачки тоже не влияло, хотя они не рваные были, поменял только их и расход масла заметно снизился...
На ауди было отпотевание сальников распредвалов и коленвала, особенно в зимнее время, после добавления прошло!.
Использование таких составов в мех коробках передач Вообще никаких проблем вызывать не должно.
Изменено пользователем ukusen
Подскажите пожалуйста, а очень сильно влияет стоп течь масла от Ликви Моли Oil-Verlust-Stop , на низкотемпературные свойства моторного масла?
Спасибо.
04.04.2023 в 00:55, Makis сказал:
Вот обзорчик неплохой буржуйский. Только у нас таких нет...
Прикольный видос, из тех что предоставлены в видео у нас есть бардаль и ликви моли, упаковки немного отличаются от наших, но состав по идее тот же должен быть +-
