Масляные Стоп Течи
ukusen
Отдельный класс присадок содержащий вещества влияющие только на материалы уплотнений Двигателя. Некоторые из них могут влиять на вязкость масла - до устранения утечки .Например
Engine Stop Leak
2428.jpg?width=150&height=300&aspectratio=trueЭластомерные уплотнения, контактирующие с горячим маслом, постепенно дают усадку, теряют эластичность и гибкость. В результате начинаются утечки масла. Можно заменить протекающие уплотнения; другой способ – добавить герметик для двигателя Valvoline в моторное масло. Этот продукт содержит синтетическую присадку-герметик, которая возвращает исходный размер прокладки и ее эластичность. Герметик для двигателя только воздействует на прокладку, увеличивая ее до оригинального размера. Кроме того, герметик для двигателя содержит также присадку для повышения вязкости, которая уменьшает утечку до восстановления работоспособности прокладки. Если прокладка порвана или растрескалась, то для устранения течи ее необходимо заменить.
>> Снижает утечки масла из уплотнений коренного подшипника
>> Помогает сохранять эластичность и гибкость уплотнений
>> Совместим со всеми моторными маслами
>> Повышает индекс вязкости моторного масла
>> Не содержит вредных растворителей и твердых частиц.
Применять их стоит когда ещё не совсем конец сальникам и в целях профилактики .
Вреда от этих составов практически быть не должно, они не чего не отмывают, ни где не полимеризуются - только вызывают набухание резинок.
Пользовался Oil-Verlust-Stop от LM в жигулях и ауди в первом случае позволило дотянуть замену заднего сальника коленвала до замены сцепления, на прокладки клапанной крышки и передней крышки двигателя не повлияло, они пробковые и картонные были, на колпачки тоже не влияло, хотя они не рваные были, поменял только их и расход масла заметно снизился...
На ауди было отпотевание сальников распредвалов и коленвала, особенно в зимнее время, после добавления прошло!.
Использование таких составов в мех коробках передач Вообще никаких проблем вызывать не должно.
Изменено пользователем ukusen
04.10.2020 в 11:29, Reins24 сказал:
заливать в новое масло
Reins24 1107B хоть в новое, хоть в старое.
Лучше в свежее, или более-менее свежее, чтобы дольше в моторе было.
Масло для присадки просто носитель, его свежесть некритична. Тысячу раз об этом сказано.
10 часов назад, DRON 33 сказал:
10) Wynns
Есть два артикула:
- профессиональный 77441 (W7741): https://www.wynns.eu/product/engine-oil-stop-leak/
- потребительский 50672 (W50672): https://www.wynns.eu/product/engine-stop-leak/
заказал второй вариант на пробу 50664-169x330.png правда у нас он поставляется в бутылочке 2ec415a3cc246a0fb5b1b8929518fca2.jpg и в 2 раза дешевле...
06.10.2020 в 08:14, Игорь из Минска сказал:
заказал второй вариант на пробу :
пришёл вариант в баночке - долго не могли поставить арт.50672 (с октября заказы постоянно отменяли), в итоге заказал у другого поставщика арт.W50672
50664-169x330.png сегодня залил, по результату работы отпишусь позже
24 минуты назад, Игорь из Минска сказал:
арт.50672
Это старый артикул, потому и отказывали - искали по остаткам, но не нашли.
Народ, подскажите, что из этого попробовать? Зима морозная относительно идёт, много холодных пусков ниже -20 и прогревов соответственно. Масло угорело за 4т. км на 300гр (такого ещё не бывало, причём смотрел уровень на 3т км - на месте был, а тут глянул и прифигел). Думаю, еврол попробовать, или что другое посоветуете?.. g4fc 134т. пробег
Изменено пользователем F1ks
F1ks У вас скорее всего масло не вытекает, а угорает т.к. попадает через кольца в камеру сгорания. А данные жижи для рти  - сальники, прокладки предназначены.
47 минут назад, F1ks сказал:
А на маслосъёмные кольца они не влияют?
Нет конечно. Тут раскоксовка только и то  повезет - не повезет
14 минут назад, Vasek555 сказал:
Нет конечно
А из этих жидкостей для рти, что посоветуете?
F1ks Что нибудь из именитых Wynns , или Valvoline. У меня нет опыта применения этих жиж - сам чуть выше спрашивал что взять))) Покури тему вроде кто то отписывался по жижам здесь. Себе взял Wynns для ГУР - так и не дождался ответов)))
01.03.2021 в 12:10, F1ks сказал:
Был у Valvoline какой-то эстеровый продукт для этих целей. Поищите в этой теме и теме Valvoline. Только сначала посмотрите на цвет выхлопа на холодном пуске. Могут быть и колпачки. Если нет уверенности в том, что сальники убитые, то лучше не лить присадки на основе растворителей. Лучше поискать что-то на основе эстеров или нафтенов. Еще, можно не спешить и посмотреть, что летом будет. Есть вариант масел Max Life/High Miliage.
56 минут назад, sig72 сказал:
Залили Wynns для ГУР,результат есть?
Пока не лил - жду теплой погоды
10.02.2021 в 23:30, Игорь из Минска сказал:
Результат порадовал - расход масла значительно снизился
23.10.2020 в 08:42, Vasek555 сказал:
HI GEAR уменьшил течь через уплотнение рулевого вала со 100 гр в неделю до 50 гр в месяц
