Смазки для личинок замков
Mercedes A0019892651 - смазка для личинок замков, но почему-то уже не пробивается аналог
Febi - 03514
Astrohim - SN-4535
1 час назад, Divo сказал:
использовал наточенный грифель от простого карандаша, но у него в составе есть какие-то компоненты, которые работают как абразив
Есть - глина.
лишь чистый графит, который выпускается как раз для этих целей
В принципе, графит выпускается далеко не только для этих целей. Особо заморачиваться его чистотой не стоит, ибо пыль всё равно будет туда попадать. А Вы уверены, что они дисульфид молибдена бракуют?
Шведы AASA Abloy - Mobilgrease 28.
AA ASSA Lock Grease.pdf
11 часов назад, psnsergey сказал:
Есть - глина.
Про глину знал, это ведь и есть тот самый абразив, а в виде бруска хорошо точит ножи. Фракция та же. Просто не стал мыслью по древу... Про дисульфид молибдена - сложно сказать. Итальяшки указывают лишь сухой графит, ни тефлона, ни дисульфида и прочего порошкообразного они не упоминают (к сожалению, не найду инструкцию чтобы выложить фото). Уверен, об этих веществах они узнали задолго до нас, но, видимо, не жалуют их. Причём указывают - смазывать необходимо каждые полгода. Действительно, уж лет 10 пользую личинку и заметил как полгода проходит, наступает ухудшение. У меня уже традиция - в районе Нового Года (плюс-минус) и в конце июня - начале июля провожу ТО замка. Но прошлым летом и замок зажигания, и двери в авто тоже "припудрил". Стало получше. К слову, был, давно правда, на заводе САМ в Рязани, где делают замки. Там стояло оборудование Cisa. Т.е. знают толк итальянские инженеры в производстве замочных изделий. И почему-то я им верю и абсолютно любые пластичные смазки не использую, понимая, что было бы удобнее набить ими замок и радоваться. Но такой эффект временный, потом не исправить, уж лучше каждые полгода потратить 2 минуты на ТО замка.
Изменено пользователем Divo
ASSA " Warning! Never use grease, oil or graphite-based lubricants in locking cylinders, as these lubricants cause disruptions in functionality and clog up the mechanism."(c)
Предлагают аэрозоль, ASSA Lockspray.
Может для Вас это вариант в Вашем поиске.
Помимо смазки надо проводит и чистку, ASSA Lock Cleaner/ De-Icer.
13.06.2020 в 21:49, Divo сказал:
Случайно наткнулся на тему смазок для личинок/цилиндров замков. Информирую, что по мнению итальянских инженеров компании Mottura, изложенном, в частности, в инструкции к цилиндру модели C30, категорически не рекомендуется использовать для смазки какие-либо пластичные варианты смазок - графитки, с тефлоном, муфлоном, силиконом и прочей либерды. Т.к. первое время, действительно, будет наблюдаться эффект смазывания и казаться, что всё хорошо работает, но со временем пыль из кармана/ключницы и прочих мест будет прилипать к ключу и навеки останется в дорогостоящем приборе (личинке), который "макаронники" сравнивают по сложности с часовым механизмом. Разобрать и почистить вы его не сможете, а стоимость некоторых моделей легко переваливает за 10000 руб. Итальянцы рекомендуют использовать лишь чистый графит, который выпускается как раз для этих целей. Ни на рынках Москвы и регионов, ни в специализированных магазинах, включая Леруа, ни о чём подобном даже не слыхали и крутили у виска, что мол я ху... занимаюсь. Объяснение, что мол, покупая Мерседес, будь готов и вкладываться в обслуживание, на них впечатление не производило. Оно и понятно... В общем, нашёл я нужную порошкообразную графитную смазку в Канаде, зайдя в строительный магазин The Home Depot. Стоимость - 4.90 CAD, малюсенький тюбик в несколько граммов содержимого. Кстати, поначалу я использовал наточенный грифель от простого карандаша, но у него в составе есть какие-то компоненты, которые рIMG_20190926_135958.thumb.jpg.a920bbd571bf11fc4e20519690e65354.jpgаботают как абразив. В общем, о данном продукте в РФ не знают, поэтому - днём с огнём... А хотелось как в случае с машинным маслом, подойти грамотно.
Чистый графит, это сажа))) только где ее столько наскрести
4 минуты назад, askmen сказал:
На форуме продают и фуллерены и графеновую сажу и трубки еще какие-то.
8 часов назад, askmen сказал:
Сажу при желании наскрести можно, но к сожалению сажа аморфный углерод, а не графит и вполне себе абразив, правда мелкодисперсный, пригодный для чистки/полировки.
да, сажа абразив в отличие от слои того графика...
askmen Интересно, а если задуть в личинку замка мелкодисперсный тефлон, наподобие сухой смазки "Форум" - лучше графита это будет или нет?
Изменено пользователем Stal
Stal думаю, металл-по-металлу тефлон мало облегчит. Тем более, Форумом детали натирают, иначе оно не прилипает к металлу. А вот с дисульфидом молибдена должно даже лучше получиться...
Изменено пользователем psnsergey
1 час назад, psnsergey сказал:
Точно! Вы как обычно правы. Время от времени мажу порошком тефлона полиуретановые втулки стабилизаторов поперечной устойчивости, чтобы не скрипели. Приходится именно натирать поверхности, иначе тефлон не держится ни на резине, ни на металле
9 минут назад, Stal сказал:
Valvoline PTFE Dry что-то типа лака с тефлоном. Хорошо держится на металле и пластике. Смазывал ограничители дверей с целью уменьшить задиры и грязь на поверхности. Есть ли эффект, пока не понял.
Screwdriver78 А не подскажите точный артикул для заказа Kontaflon 85. Поиск в гугле ничего не дал, вернее выдал кучу предложений и у каждой фирмы свой артикул, по которым я его так и не нашел на агрегаторах.
P.S. Таки нашел. Код для заказа  80009, только на агрегаторах контафлона все  равно нет, а заказывать на других сайтах невыгодно, если ты не в России
