Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 (API SP-RC, ILSAC GF-6A, GM Dexos1™ Gen 3, MS 6395, Ford WSS M2C961-A1)
То есть мне можно смело заказывать масло по коду MOSYN53C16 и приедет масло в серой канистре как в заголовке и тем же составом?
А это что за масло PC SYNTHETIC 5W-30 MOSYN53DRM?
Изменено пользователем ingenersbp
1)То есть мне можно смело заказывать масло по коду MOSYN53C16 и приедет масло в серой канистре как в заголовке и тем же составом?
2)А это что за масло PC SYNTHETIC 5W-30 MOSYN53DRM?
1) Да.
2) Возможно другой код этого же масла. Связан с другим направлением поставки.
На пробеге 2853 км с момента заливки петроканадасупримсинтетик 5/30 - слил (пксс 5/30) ибо на холодную на щупе было темновато.
Когда слил очень удивился - цвет "угля ночью" ).
Выводы пока не делаю. Масло другого бренда залито. Сравню на таком же пробеге.
Под клапанной, до заливки пксс и после, чисто как вчера на заводе мотор собрали.
Ни лака, ни какого-либо другого загрязнения нет. )
Фото позже будет.
Подозреваю что вымыло остатки кастрола. Случайно не магнатек лили?
Господа, просьба не ссориться :drinks:
Снимал клапанную в надежде протянуть головку, ибо из под нее, после помывки под капотом, примерно через 3 тыщи пробега слегка потеет по прокладке.
Вот. На заводе головка затянута была на совесть.)
Клапан PCV исправен.
В общем надо собраться и поменять прокладку.
Что из масел было залито ранее:
1. что-то с завода. Заменено через 8 тыс.
2. Castrol SLX 5/30. (Замена каждые 8-10 тыс)
3. PetroCanada Supreme Syntetic
Во всех случаях уровень масла сильно не уходил, на щупе масло не висело соплей и не стекало как вода.
Стиль езды - спокойный.
Вот и фото:
И капельная проба.
Ей,на момент публикации, 5 часов.
Сушилась под капотом, пока ехал ))
С шеллом не срослось.
Часть ушла в другую машину, а часть как промывка, котороя потом была скормлена мотопиле)
Светленькая такая вышла.
Большое количество коротких поездок. По моточасам уточню позже.
Даже и не думал ссорится. Просто есть негатив после магнатека, вот и предположил. Discoverer, на анализ сдать петру не желаете?
Гадания по пробе чего показывают? Грязь и все?
Всем привет!
Спасибо за коды на масло!пришло то что надо, но возник вопрос. Поставщик запчастей говорит, что хреновое это масло т.к. на канистре написано dexos 1 и типа это плохо т.к. все известные производители масел уже давно используют dexos 2. Что такое мне не известно.Что скажете гуру? Стоит ли его дальше лить в мотор?Замена через 7,5 тыков примерное
1).. на канистре написано dexos 1 и типа это плохо т.к. все известные производители масел уже давно используют dexos 2. ... 2)Стоит ли его дальше лить в мотор?Замена через 7,5 тыков примерное
1)Больше не обращайтесь к этому поставщику за советом по маслу. Заказывать у него можете, если всё устраивает в его работе, но по маслу не советуйтесь. dexos1 и dexos2 это разные спецификации, а не продолжение первой.
2)Если до этого негатива не было, то и лейте это масло дальше. Интервал замены лучше измерять в моточасах. Для этого масла - 250.
Хоть в Соликамске и есть хороший бензин, но на dexos2 всё равно не переходите.
Изменено пользователем igork
то есть получается dexos2 стоит лить только в том случае, если бензин нормальный?
мотору вроде как оно нравится...так что буду и его лить дальше
и как эти мото часы то считать?
На БК должна быть средняя скорость или время поездки.
Если этих данных на БК нет, то ответ ищи здесь
про dexos2 я все правильно понял?
Не совсем понятно, про что правильно понял.
Вот темка, почему то слегка забытая:
Выбор Dexos1 или Dexos2 и куда лить?
dexos2 стоит лить, если у тебя дизельный двигатель, оснащённый "нежным" фильтром очистки.
Кстати! Сейчас только заметил... В техдоках пурпойнт указан -48 по цельсию, а лабанализы показали -40!
Что это, и Петраканада нечестностью отметилась?
