Синтетическая полигликолевая смазка на специальном Li-soap загустителе(это "классика" для специальных сервисных смазок для основных элементов дискового тормозного суппорта - вспомним Molykote G-407, Molykote G-3407, Niglube RX2, Niglube RM, PFG-110, Kluber Syntheso GLEP1 и ряд других)..Смазка Kluber Syntheso GLK1 - это "caliper slide pin grease" , а также сборочная смазка для элементов суппорта при замене поршня,манжеты и пыльников.., смазка для элементов ГТЦ и цилиндра сцепления,смазка для устранения скрипов в приводе педалей сцепления и тормоза...Кроме того, данная смазка может быть использована как диэлектрическая в разъёмах и скользящих контактах электрооборудования авто...В качестве основной смазки для обслуживания суппортов дисковых тормозов она фигурирует в Ремонтных Мануалах Jaguar/Land Rover/Range Rover...В этих же целях данная смазка фигурирует в сервисных документах VW/Aidi/Seat/Skoda...Кроме того, она напрямую "прописана" для направляющих пальцев подвижных суппортов ряда моделей Nissan и , таким образом, является одной из разновидностей "Nissan Rubber grease", которая со второй половины 2000-х годов является основной "pin-cмазкой" из Мануалов большинства Ниссанов...
syntheso-glk-0-1.pdf
Klüber_Syntheso_GLK_ru.pdf
По суб'ективным впечатлениям от применения в направляющих пальцах суппортов Акебоно ряда однотипных полигликолевых смазок от разных производителей ( Kluber Syntheso GLEP 1, Kluber Syntheso GLK1=PFG 110 , Molykote G 3407 , Niglube RM , Niglube RX2 , Bechem Berulub FE16 эти все чуть раньше , Textar Hydratec - в последние пару лет ) получше отработали оба Клюбера , Моликот и Текстар Гидратек , чуть похуже - Niglube RM , дальше следуют с некоторым отрывом примерно на одном уровне смазка Bechem и Ниглюб RX2...Для себя буду на перспективу брать Textar Hydratec .
