АКОМ - аккумуляторы
atlet
АКОМ - аккумуляторы
21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)
21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190
8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190
8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190
244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
14 минут назад, krufel сказал:
У меня неделями стоят они под 17В малыми токами 0,02С, уровень на месте.
В конкретном случае заметил что и в других банка (в EFB) уровень упал примерно за 2 дня при 0,6А ! Бульки едва заметны, даже не особо "шампанило".
Сейчас надо поискать хорошую дистиллированную водичку.
А при 0,02С .... мутнеет сразу. минут 15 и "шампань ярая".
16 минут назад, stranger сказал:
Причем тут пробег, если на авто идёт только подзарядка, а не полная зарядка. Через пару недель электролит все равно расслоится и начнется сульфатация низа пластин. Вот потом и получается, что через несколько лет без обслуживания будет максимум 30 Ач при удачной десульфатации.
При том: когда с машины снимают (после нескольких лет) и на другую ставят и ездят так же несколько лет и даже не подозревают о таком явлении. :D
Да, там не заводская емкость в остатке, совсем не заводская, но за более чем 10 лет... есть о чем подумать и сопоставить.
И эти "случаи" вовсе не единичны и мифически.
19 минут назад, krufel сказал:
И даже не 11Ач, тк вы разряжали неправильными 1,75А. Для чистоты эксперимента надо 3,3А, при этом емкость будет гораздо меньше.
С таким током  3,3 (для 66), при снятии нагрузки, отскок был  до 12,4 В. Это в несколько заходов выкачивать, пока отскок не станет едва различим от напряжения при нагрузке.
При подключении зарядки -  активно так росло до 13 Вольт при токе 0,6А. Менее часа! Проблема...
Задача была выкачать по максимуму емкость, после чего попытаться частично реанимировать.
Часть сульфата действительно начала растворяться, чисто спортивный интерес был.
Тут скорость роста напряжения с 12 до 13 составила уже порядка 3 часов, при том же токе.
Уже лучше, но все равно, проблема присутствует и очень большая, возможно неоправданно дорогая по времени.
38 минут назад, krufel сказал:
это прилично экономит бабло, разве не так?
Совсем не так.
Никогда не знаешь что выкинет этот франкенштейн, вдали от цивилизациии.
Австралийские опыты по зарядке, (вдохновившие чувака из Киева), гораздо интереснее, ничего не мутнеет в процессе опытов.
7 минут назад, Discoverer сказал:
Далеко не каждый АКБ будет ходить 10 лет, тем более в холодном климате. В -30 и ниже такой акум, который ни разу не заряжали скорее всего не запустит авто, особенно если несколько дней простоит.
50 минут назад, Discoverer сказал:
Ну, это никогда не угадаешь. На этот случай в багажнике еще одна лехит, других заводить, и себя в случае нужды)))
3 часа назад, krufel сказал:
На этот случай Пауэр банк сейчас есть.
4 часа назад, stranger сказал:
Есть.
Но цена бу-шной восстановки в десяток раз меньше.
03.12.2019 в 00:33, krufel сказал:
Есть.
300 - 400 руб. ?
RS: металлолом/сдать на лом,  дороже стоит...
33 минуты назад, VEKTOR сказал:
Конвейерный Аком 55а.ч.
https://youtu.be/5x3CPNjjL9Y
Ну и комментов! Сколько там у вас подписчиков, есть 100К? ))
34 минуты назад, VEKTOR сказал:
:hi:, что и следовало ожидать...
Подозреваю что под заказ для АВТОВАЗА их делают отдельными партиями, + проверка ОТК.
Дополнительно на АВТОВАЗЕ делается входной контроль. Шняга не пройдёт.
Это ещё раз говорит о проблеме стабильности качества (интересно было бы то же самое с простым магазинным).
34 минуты назад, Alex78 сказал:
Ты в мой  чат в Ватсап придёшь ?
Вроде желание проявил и тишина .
30 минут назад, Aleksszlat сказал:
У авто гигантов требования жёстче чем ГОСТовские .
По розничному  Акому ты вчера видел цифры .
38 минут назад, VEKTOR сказал:
Понял... (я думал он не совсем новый...) Но ведь заявленной ёмкости они по любому обязаны соответствовать!
А так это грусняк получается, кругом обман потребителя :poz:.
VEKTOR, ну ты молодец, многим здесь глаза открываешь и возвращаешь в реальный мир волчьего капитализма
1 час назад, VEKTOR сказал:
100% )
Капиталисты волЬчего мира...
Аком.
Пластины (ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ) в легком белесом налете.
Прошел процесс зарядки, без всяких экзотических вольтажей. (методика вне обсуждения, плотность - штатная, акомоская - повышенная) .
В процессе зарядки, постепенно, этот самый белесый налет начал исчезать, цвет пластин стал темно-графитовый (в банке от минусовой клеммы, и далее еще через одну банку).
Замечу, что этот налет, механически крепко "сидел" на пластинах, не соскрести его.
В процессе заряда налет "уходил", но вяло.
Эпизодически покачивал АКБ, в меру энергично, вроде чуть больше его уходило.
В некоторых банках заметно, а в одной, что возле минусовой клеммы - вяло-вяло.
Надоело, взял ареометр и банально откачивал и резко возвращал элетролит в банку.
Налет моментально исчез. Вот прям сразу.
Итого: электролит принудительно механически размешан, в уже заряженном аккумуляторе, (как и ранее писалось в пособиях для аккумуляторщиков)
значительная часть налета куда-то делась.
Электролит вроде не помутневший от всего этого "смытого" налета, если предположить что его весь  смыло струей из ареометра.
Эдс в каждой банке 2,19 Вольт после 8 часов отстоя в покое.
У  кого какие мысли про исчезновение налета?
Растворился или смылся?
А на счет конвейерный или магазинный - неплохо бы состав электролита изучить, вдруг чего добавляют...
